Giao tiep giua S 7 200 voi cac thiet bi khac thong qua Port 0, hoac Port 1, dung cac lenh giao tiep giui và nhận dữ liệu là SMB30, và SM130 , dung lenh MOVB để set các cổng này. Nhung minh muốn kết nối với HMI ( cụ thể là OP73) thì dùng WinCCfexible có được không? Còn Protool thì mình cài hoài mà không được. Nó báo là phải chọn một trong hai ngôn ngữ . Cac bro nào biết tư vấn cho mình nhé. Thanks trước nha
Ket noi PLC S7-200
giao tiếp giữa plc với biến tần hitachi sj100-002lfr 3ph
cho mình hỏi điện ấp các potr ra của plc có thể đấu trực tiếp vào các DI của biến tần được không.hình như trong biến tần có bộ biến thế có phải không .khi kết nối như vậy có phải dùng cap hỗ trợ khong ở đây mình khồng dùng cổng truyền thông.
Nguyên văn bởi kidsolokid Xem bài viếtBan có thể nói rõ cách kết nối không.Minh đang nghiên cuu1 phần này.
Vấn đề là nếu dùng cáp kết nối thì sao minh kết nối được 2 PLC và kết nối máy tính.
Vì minh xai CPU 224 thường có 1 cổng Com
Mình ở TPHCM nếu có thể mình sẽ gặp trực tiếp cũng được PLC thiết bị mình có đầy đủ.(CÓ hậu tạ nữa)
PLC ở đây dùng s7 200 CPU 224. có 1 cổng truyền thông. biến tần dùng cổng 485. máy tính dùng cổng com. chế cáp đc mà heeeeeeeeee.Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
Nguyên văn bởi trandangtuon Xem bài viếtGiao tiep giua S 7 200 voi cac thiet bi khac thong qua Port 0, hoac Port 1, dung cac lenh giao tiep giui và nhận dữ liệu là SMB30, và SM130 , dung lenh MOVB để set các cổng này. Nhung minh muốn kết nối với HMI ( cụ thể là OP73) thì dùng WinCCfexible có được không? Còn Protool thì mình cài hoài mà không được. Nó báo là phải chọn một trong hai ngôn ngữ . Cac bro nào biết tư vấn cho mình nhé. Thanks trước nhaCung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
Nguyên văn bởi Truongtran Xem bài viếtCam on anhlv nhieu.
Vay co ai su dung S7-200 roi chi giao dum voi.
Thank cac ban da chu y den van de nay.chúc thành công
Minh có một vấn đề chưa hiểu rõ xin các ban giup dùm mình nha. Minh dung kết nối màn hình OP73 ( dùng lập trình WinCC Flexible 2008) với PLC S 7 200 ( CPU 224XP). thì dùng cáp loai nào và muốn truyền nhận dữ liệu từ màn hình xuống PLC và ngược lại thì làm sao?? Có phải dùng lệnh truyền nhận dữ liệ không??
Nguyên văn bởi trandangtuon Xem bài viếtMinh có một vấn đề chưa hiểu rõ xin các ban giup dùm mình nha. Minh dung kết nối màn hình OP73 ( dùng lập trình WinCC Flexible 2008) với PLC S 7 200 ( CPU 224XP). thì dùng cáp loai nào và muốn truyền nhận dữ liệu từ màn hình xuống PLC và ngược lại thì làm sao?? Có phải dùng lệnh truyền nhận dữ liệ không??
Cap thi che 1 cong cap 2 day la du mua cong Com noi thang 2 chan 3 va chan 8 cai mach co trong help cua Step 7 Micro win.(danh Connector Pin Assignments)hinh co 3 con dien tro 2 con 390 1con 220
Nguyên văn bởi anhlv.ddt Xem bài viếtTôi chưa làm cái này, nhưng tôi làm giao tiếp Máy tính <-> PLC <-> Biến tần
Ban o dau vay minh muon gap de tim hieu ro them.Minh o HCM .Neu ko tien co the cho minh biet mach va cach thuc thuc hien duoc ko(truyen thong bien tan ban dung USS Pro dung ko)Minh dang muon ket noi truyen thong con MM410 voi CPU 224 va ket noi duoc PC luon
Rat mong ban giup
yahoo kidsolo1412
Nguyên văn bởi kidsolokid Xem bài viếtKhi dung Uss protocol bi bao nhu vayV-Memory not allocated for library.Select right mouse.....).Ai giup dum
Cổng truyền thông có sẵn trên PLC s7-200 có tên là port1 và port0, nó tương thích với chuẩn RS485, và có 9 chân. Và đây là kiêu kết nối PROFIBUS của Châu Âu.
Do vậy nó có thể kết nối giữa các PLC với nhau qua cổng này. Với loại PLC s7-200 có 2 cổng này thì một cổng sẽ làm chức năng kết nối lập trình hoặc HMI, còn cổng còn lại dùng kết nối mạng với nhau. (có loại CPU có 1 cổng như 224 và có 2 cổng như: 224XP, 226)Cty TNHH Ứng Dụng Phát Triển Công Nghệ ECAPRO
Nguyên văn bởi anhlv.ddt Xem bài viếtchưa cấp vùng nhớ cho thư viện USS. nó là vùng nhớ V.
OK mình làm duoc roi thxLast edited by kidsolokid; 16-04-2010, 23:19.
Nguyên văn bởi kidsolokid Xem bài viếtCấp vùng nhớ cho USS la sao.Minh chưa hiểu ý bạn.Ban có thể hướng dẫn mình thêm ko
OK mình làm duoc roi thxCung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
Nguyên văn bởi anhlv.ddt Xem bài viếtthank thì click vào chữ cảm ơn màu vàng kia kia,
Minh ket noi song song xai cable the nao.Vi PLC cua minh chi co 1 port
Nguyên văn bởi 89v51 Xem bài viếtTrên thực tế thì chúng sẽ chia nhau giao tiếp nếu 2 con giao tiếp với máy tính thì không thể giao tiếp với nhau được còn hai con giao tiếp với nhau thì không giao tiếp với máy tính được. Tại vì mình đấu song song hai ngỏ ra thì xem như hai con đó được đấu trực tiếp với nhau mà. đây là link dowload mach cap ppi bảo đảm ráp vào là chạy.ah quên mình chạy file layout còn chưa vẻ đường mạch bạn vẻ lại nhen.
http://www.mediafire.com/file/iz5j3thg5yt/cap ppi.rar|
Cầu Thiên...-
Hôm qua, 22:15 -
02-03-2025, 10:57 -
02-03-2025, 08:00 -
02-03-2025, 07:56 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi tuyennhanMình phải đắc đạo rồi thì mới độ được cho người vậy nên TÂM NHƯ NĂNG TỈNH mới tốt .
Khi xưa tôi nhờ phòng văn thư dùng mail công ty gửi cho hãng hỏi về một chi tiết kỹ thuật và mua linh kiện , hãng nó trả lời xin liên lạc...-
02-03-2025, 07:04 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80ĐT em dốt tiếng Anh, nên chỉ cứ tưởng họ hay nói câu cầu khiến dạng:
VERB/VERB.ING + PLEASE
Giờ được bác hiểu rộng và có tâm chỉ bảo em mới biết thêm cấu trúc:
ADJ + PLEASE
Quả là như bác bác...-
02-03-2025, 06:20 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ cháu hông đồng ý với ý kiến của bác vi... ạ, mặc dù cháu biết bác rất thật lòng, rất muốn điều tốt đẹp đến cho chú dinh...nhưng xã hội nó vốn đã vậy rồi, mình giúp đỡ hay rộng hơn là bất cứ 1 tác động gì đến người...
01-03-2025, 20:39 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi vi van phamGiúp đỡ người ko cần trợ giúp, đôi khi chữ Tâm còn thiếu chưa đủ nghĩa, phải thêm vào chữ Nhẫn phía trước thành chữ Nhẫn Tâm.
Thí dụ bạn làm trong cty chuyên về điện tử, buổi họp hàng tuần diễn ra, bạn góp ý với bạn...-
01-03-2025, 18:02 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi dinhthuong80Chẳng giấu gì bác, ngành em học lúc trước thật chả ai dám nhận vào làm bất cứ công việc chuyên môn nào đâu, nói ra sợ cả nhà cùng cười: cử nhân Vật Lí Ứng Dụng!
Chữ TÂM em nói ở bài trước, trước là với ý hẹp hòi lắm:...-
01-03-2025, 12:32 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi mèomướpDạ chú nhat... sang tàu rồi buồn ghê ạ, chú tuyen... chắc ngày trước đã gặp được nhìu đàn anh tốt bụng chỉ bảo. Bàn về chữ TÂM thì cháu chưa rõ các chú hiểu như thế nào. Cháu thì thấy với những người tốt đã biết nhau đủ lâu,...
01-03-2025, 11:47 -
