mình đang làm đồ án tốt nghiệp,trong đề tài có yêu cầu ghép nối PLC với máy vi tính,dùng máy vi tinh để điều khiển PLC,mình có tham khảo một vài người,người ta nói phải sữ dụng visua basic gì gì đó để làm,mình tìm mãi mà không có tài liệu nào hướng dẫn cả,bạn nào biết thì giúp mình với,hoặc có tài liệu liên quan thì share cho mình với,hoặc gởi qua mail watermennt32004@gmail.com, mình xin chân thành cảm ơn
giúp đỡ về cách ghép nối PLC với máy tính
Plc
Nguyên văn bởi lethu3006 Xem bài viếtquên mất,PLC mình dùng là PLC S7 200, mong các bạn giúp cho ah
sau khi cài xong bạn mở chương trình lên lập trình trên đó, cho chạy thử nếu đạt như mong muốn thì load xuống khối PLC cho nó làm việc.
chuc ban thành công.
www.dientudong.jimdo.com
Nguyên văn bởi Green energy Xem bài viếtBạn cần phải có phần mềm PLC 200 cài vào máy tính cần kết nối và cáp kết nối với máy tính.
Nguyên văn bởi lethu3006 Xem bài viếtmình đang làm đồ án tốt nghiệp,trong đề tài có yêu cầu ghép nối PLC với máy vi tính,dùng máy vi tinh để điều khiển PLC,mình có tham khảo một vài người,người ta nói phải sữ dụng visua basic gì gì đó để làm,mình tìm mãi mà không có tài liệu nào hướng dẫn cả,bạn nào biết thì giúp mình với,hoặc có tài liệu liên quan thì share cho mình với,hoặc gởi qua mail watermennt32004@gmail.com, mình xin chân thành cảm ơnWHO AM I ??????????????
- để lập trình phần mềm HMI (Human Machine Interface) thì bạn dùng Simatic WinCC + PC Access
Đó là đầy đủ công cụ để bạn lập trình giao diện điều khiển, giám sát hệ thống với PLC s7 200. Chi tiết về cách kết nối, lập trình wincc thì bạn tham khảo các luồng khác trong diễn đàn, có rất nhiều và nhiều cao thủ.
Chịu khó tìm hiểu nhé.
cảm ơn tất cả các bạn,nhưng nếu bạn nào có được tài liệu liên quan thì có thể gửi cho mình với,mình đã tìm rùi nhưng hổng có,một làn nữa cảm ơn các bạn đã giúp đỡ•´¨`»(`'•.¸(`'•.¸¤*¤¸.-'´)¸.•'´)«´¨`•
PLCS7200 giao tiếp wincc
Nguyên văn bởi lethu3006 Xem bài viếtcảm ơn tất cả các bạn,nhưng nếu bạn nào có được tài liệu liên quan thì có thể gửi cho mình với,mình đã tìm rùi nhưng hổng có,một làn nữa cảm ơn các bạn đã giúp đỡ
Các bước tiến hành như sau:
Bước 1: Khởi động PC Access
Kích phải chuột vào Microwin(COM1) chọn New PLC….Đặt Name là S7-200. OK
Sau đó kích chuột phải chọn New \ Item…
Sau khi cửa sổ Item Properties hiện ra thực hiện như hình dưới:
Sau đó chọn Save và chọn đường dẫn để lưu lại:
Bước 2: Khởi động Windows Control Center 6.0:
Sau khi khởi động xong, chọn chọn File \ New hay bấm tổ hợp Ctrl + N.
Cửa sổ WinCC Explorer hiện ra chọn Single – User Project và chọn OK
Tiếp theo chọn đường dẫn và đặt tên cho Project rồi OK như hình dưới:
http://c.upanh.com/upload/4/928/CS0.9058537_1_1.jpg
Sau khi Project được tạo xong, kích chuộit phải vào Tag Management chọn Add new driver:
Sau đó chọn OPC.chn rồi click Open
Sau khi Add new driver xong kích phải chuột vào OPC Groups chọn System Parameter:
Sau khi cửa sổ OPC Item Manager hiện ra, chờ vài giây ta có hình như sau:
Chọn Browse Server, sau đó nhấn Next
Tiếp theo ta có cửa sổ như sau
Sau khi click Add Items trong cửa sổ hiện ra và chọn Yes và chọn Finish. Đóng cửa sổ S7200.OPCserver và đóng OPC Item Manager.
Tiếp theo kích chuột phải vào Graphic Designer chọn New picture:
Sau đó kích đôi chuột trái vào NewPdl0.pdl, cửa sổ Graphic Designer hiện ra.
Tạo nút nhấn:
Trong cửa sổ Object Palette chọn Button
Sau đó vào cửa sổ chính, chọn vị trí thích hợp và nhấp chuột trái, đặt tên Text là ON rồi OK. Tưong tự cho nút nhấn OFF.
Kết quả như sau:
Tiếp theo ta gán giá trị cho nút nhấn ON:
Kích phải vào nút ON chọn Properties rồi tiến hành như hình sau:
Trong cửa sổ Edit Action thực hiện như hình sau:
tiep o tren
Kích đôi chuột trái vào SetTagBit, cửa sổ Assigning Parameters hiện ra nhấn vào nút … ở cuối Tag_Name chọn Tag selection
Cửa sổ Tags hiện ra và thực hiện như hình vẽ:
Sau đó gõ số 1 ô Value vào như hình dưới rồi nhấn OK:
Tiếp theo, trở về cửa sổ Edit Action nhấn nút Create Action và không thấy lỗi hay cảnh báo thì nhấp OK.
Thực hiện tương tự cho nút nhấn OFF nhưng chỉ khác ở chỗ value ta chọn là 0:
Bước 3: Lập trình cho PLC bằng phần mềm Step 7 Microwin:
Sau khi lập trình xong nhấn núttrên thanh công cụ và nếu không thấy lỗi thì được.
Tiếp theo chọnở cửa sổ View bên trái rồi kích đôi vào vùng Double – Click to Refresh.
Khi máy tính nhận được PLC thì ta có hình sau rồi nhấn OK:
Tiếp theo nhấn nút để download chương trình xuống PLC, trong cửa sổ Download nhấn Download. Sau đó chuyển PLC sang chế độ Run chac các bạn biết rồi nhỉ khỏi vẻ hình nha
Bước 4: Chạy giao diện WinCC:
Nhấn nút run trong cửa sổ Graphic Designer. Sau đó nhấn nút ON và OFF rồi quan sát sự thay đổi của đèn báo Q0.0 trên PLC.
Chúc các bạn thành côngLast edited by 89v51; 10-04-2010, 02:11.WHO AM I ??????????????
PLC với VB
Nếu mốt rảnh mình sẽ viếc một số ví dụ PLC S7200 cpu 224 giao tiếp với VB thông qua chế độ freeport của PLC. PLC thu dử liệu từ máy tính lưu vào một mảng để xủa lí dử liệu đó nó ũng đơn giản như VXL vậy không khó lắm tiềm tòi cộng may mắn là ra mà chủ yếu là có PLC để làm hay không thôiWHO AM I ??????????????
Giao tiếp PLC và PC dùng VB
Cách làm:
1 Trên máy tính bạn đọc tài liệu tôi gửi kèm là ok
2. Trên PLC bạn dùng chế độ truyền thông freeport
3. Có gì không hiểu thì lại trao đổi thêm
Còn chế độ freeport thế nào thì trong help của Microwin có đầy đủ rồi.
Chúc bạn sức khỏe và sớm làm tốt đồ án
Không biết mình viết bài này thì bạn đã ra trường chưa? Vì lâu ko nên diễn đàn rồi.Attached Files
Nguyên văn bởi 89v51 Xem bài viếtNếu mốt rảnh mình sẽ viếc một số ví dụ PLC S7200 cpu 224 giao tiếp với VB thông qua chế độ freeport của PLC. PLC thu dử liệu từ máy tính lưu vào một mảng để xủa lí dử liệu đó nó ũng đơn giản như VXL vậy không khó lắm tiềm tòi cộng may mắn là ra mà chủ yếu là có PLC để làm hay không thôiBiển học vô bờ
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
