Ở cty minh đang dùng PLC FX2N và màn hình HMI để điều khiển nhưng màn hình lâu ngày cảm ứng không tốt vì vậy mình muốn thay HMI bằng máy tính kết nối PLC để điều khiển. Các bạn chỉ giúp mình phải làm như thế nào ? Xin cảm ơn.
ket noi PLC FX2N voi may tinh
Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtDùng kepserver để liên kết giữa PLC và bất kỳ phần mềm scada nào có hỗ trợ chuẩn OPC. Kepserver hỏi trên google nhé.
Đúng là không nên lúc nào cũng dùng PC thay cho HMI.
Nhưng nếu bạn cần kết nối với PC thì bạn phải hiểu giao thức truyền thông giữa PLC và PC.
Mình không có kinh nghiệm về kết nối với PC vì mình chưa tìm hiểu.
Thấy mấy anh làm cùng mình dùng phần mềm để giám sát việc truyền nhận của PLC với phần mềm của hãng.
Sau đó viết một phần mềm khác có cùng kiểu trao đổi dữ liệu đó.
Từ đấy thành lập lên phần mềm giao tiếp rồi viết vào ứng dụng cụ thể.
Mình chỉ biết vậy thôi.Nếu không đúng mong mọi người thông cảm.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Nguyên văn bởi niido Xem bài viếtMua cái HMI mới thay vào, đâu phải lúc nào và ứng dụng nào củng dùng PC thay thế cho HMI được
Rất tiếc là Mitsubishi không có phần mềm nào chạy trên PC để thiết kế HMI mà họ liên kết với Wonderware dùng InTouch. Nhưng theo mình biết thì cũng chỉ kết nối tốt với PLC dòng Q thôi, còn FX2N e rằng hơi khó.
Có 1 phần mềm của Mitsubishi là SoftGOT dùng để giả lập 1 cái màn hình cảm ứng trên máy tính (tất nhiên là không có chức năng cảm ứng) nhưng mình cũng chưa dùng bao giờ
PLC FX1s
Nguyên văn bởi baohuy18 Xem bài viếtỞ cty minh đang dùng PLC FX2N và màn hình HMI để điều khiển nhưng màn hình lâu ngày cảm ứng không tốt vì vậy mình muốn thay HMI bằng máy tính kết nối PLC để điều khiển. Các bạn chỉ giúp mình phải làm như thế nào ? Xin cảm ơn.
- Dùng phần mềm GX develop.
- Dùng cáp chuẩn theo dòng PLC (Nếu máy tính có sẵn cổng COM hoặc LPT là tốt nhất. Bởi PLC và PC giao tiếp qua COM hoặc LPT. trong TH không có thì dùng cổng chuyển đổi USB-COM, USB-LPT)
- Chọn cổng COM trên máy tính trùng với COM trên PLC.
+ MT: Chuột phải My Computer--> Manage--> Device manage...
+ GX develop: Online--> Tránefer set up --> serial --> ...
- Vậy là giao tiếp với nhau rùi đó
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
