Mình có cái Encoder incremental ngõ ra line drive và 1 con PLC. Mình phải làm sao để có thể đọc tín hiệu từ Encoder vào PLC được? giuíp mình với, cái này chưa gặp bao giờ nên chả biết phải làm sao?
Help: Line drive & PLC
Nguyên văn bởi zunkun Xem bài viếtMình có cái Encoder incremental ngõ ra line drive và 1 con PLC. Mình phải làm sao để có thể đọc tín hiệu từ Encoder vào PLC được? giuíp mình với, cái này chưa gặp bao giờ nên chả biết phải làm sao?
Nguyên văn bởi Thinktosay Xem bài viếtt6ES7138-4DA04-0AB0 module này cũng có thể giúp bạn. Nó đơn thuần có thể sử dụng module Hi speed counter thôi. Siemens có hỗ trợ các loại module này và có rất nhiều loại. Hàm đọc được hỗ trợ sẵn bằng file GSD nên rất dễ dàng, mình mình đã từng dụng vào đếm chiều dài để cắt phân đoạn hay cắt rác cho đầu cuối giây chuyền sơn mạ thép. Còn nhiều module nữa phù hợp cho từng dòng CPU và có cả cho DP nữa, bạn timg hiểu thêm trên trang của Siemens nha.
Các bạn nào làm về loại này rùi có ý kiến nào khác ngoài việc sử dụng module chuyên dụng ko?
Các bạn vui lòng xem file đính kèm.
Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viếtLine driver ngõ ra của các encoder này có áp là +-5V thôi, thực tế đo được tầm 3.5->4.5V, còn input của PLC thì 12-24VDC-220VAC. Vì vậy nên dùng để kích opto, ngõ ra opto cho vào PLC mới được.
Nguyên văn bởi zunkun Xem bài viếtdùng con 6N136 thì không được, servo endoder 10.000 xung, quay 5.000 vòng phút, không biết có opto nào chạy được không? mà mua HS module thì nhiều tiền quá! hic
Hehe, mua cả đống rồi dò từng con xem sao .
Chúc thành công.
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
