chào mọi người hiện mình đang làm đề tài dùng cảm biến siêu âm đo mức nước nhưng ngặt nỗi mình chỉ có con cảm biến siêu âm Srf06 không biết nên kiết nối với PLC s7300 cpu 313c ra sao cả. Tài liệu về nó chỉ có vỏn vẹn trong đây nè:
http://robot-r-us.com/index.php?page...hk=1&Itemid=50
tính hiệu ra của nó là dòng 4-20mA nhưng không hiểu sao khi kết nối với đầu vo analog của PLC thì mình không thấy tín hiệu gì cải không hiểu có phải mình đấu sai dây không?bạn nào đã từng dùng cảm biến ngõ ra dòng rồi thì xin chỉ giáo với. con này có 2 dây ah.Ngõ vô analog PLC có một chân I một chânV và một chân còn lại , mình nối vào chân I và chân còn lại thì không thấy tín hiệu. nhưng khi mắc đúng sơ đồ người ta chỉ( nghĩa là dùng áp thì lại đọc đươc) Nhưng khổ nỗi tín hiệu lại là từ 1-5V làm mình không biết scale giá trị trong FC105 như thế nào cả vì ngõ vào nó đọc giá trị từ 0 đến 10v hic hic. mà theo chỉ dẩn thì chân nối 24v trong sơ đồ lại là chân negative:
http://www.acroname.com/robotics/parts/R335-SRF06.html
