Nguyên văn bởi thongtinvinh
Giao tiếp S7-200 với PC
có ai kết nối s7-200 với op73 của simen chưa. mình tìm tài liệu mà khó quá. với dùng WinCC flex lập trình cho op73 nữa. ai có tài liệu hoặc hướng dẫn gì gì thì gửi mail cho mình nhé: trinhunicore@gmail.com
Chào các bạn trên diễn đàn . Mình mới bắt đầu làm việc giữa VB và S7-200 thông qua PC Access . Mình làm theo ví dụ khi cài PC Access , đổ chương trình vào PLC và chạy thì ngon lành nhưng , khi mình mở rộng hơn bằng cách mình viết chương trình PLC khác ví dụ và giao tiếp với ví dụ vb6 thì mắc phải vấn đề :
VB6 không đọc được biến trong s7200 mặc dù khi ấn nút Connect thì thấy PC Access đã hoạt động . Việc giao tiếp giữa S7_200 với PC Access thì ngon lành . Mình rất mong được sự giúp đỡ của các bạn !!!
Nguyên văn bởi vuong81 Xem bài viếtChào các bạn trên diễn đàn . Mình mới bắt đầu làm việc giữa VB và S7-200 thông qua PC Access . Mình làm theo ví dụ khi cài PC Access , đổ chương trình vào PLC và chạy thì ngon lành nhưng , khi mình mở rộng hơn bằng cách mình viết chương trình PLC khác ví dụ và giao tiếp với ví dụ vb6 thì mắc phải vấn đề :
VB6 không đọc được biến trong s7200 mặc dù khi ấn nút Connect thì thấy PC Access đã hoạt động . Việc giao tiếp giữa S7_200 với PC Access thì ngon lành . Mình rất mong được sự giúp đỡ của các bạn !!!Cung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
Mình có vấn đề này muốn nhờ các bạn diễn đàn giúp đỡ . Mình làm tới bước AddItem thì tốt nhưng RemoveItem thì đang tắc không được . Cốt của mình :
Option Explicit
Option Base 1 ' All OPC Automation Arrays start with 1
' | OPCServer |
' | | OPCGoups | |
' | | Collection | |
' | OPCGoup |
' | | OPCItems | |
' |--| OPCItem |
' |--| OPCItem |
Private MyOPCServer As OPCServer ' OPCServer Object
Private MyGroups As OPCGroups ' OPCGroups Collection Object
Private WithEvents MyGroup1 As OPCGroup ' OPCGroup Object
Private WithEvents MyGroup2 As OPCGroup
Private MyItems As OPCItems ' OPCItems Collection Object
Private MyItemServerHandles() As Long ' Server Handles for Items
Dim MyTID As Long ' Transaction ID for asynchronous calls
Private Sub cmdConnect_Click()
On Error GoTo ErrorHandler
Set MyOPCServer = New OPCServer ' Create OPCServer Object
Call MyOPCServer.Connect("S7200.OPCServer") ' Disconnect from OPC Server
' Set Button Enable
cmdConnect.Enabled = False
cmdDisconnect.Enabled = True
cmdAddGroup.Enabled = True
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Connecting to OPC Server", vbCritical, "ERROR"
End Sub
Private Sub cmdDisconnect_Click()
MyOPCServer.Disconnect ' Disconnect from OPC Server
Set MyOPCServer = Nothing ' Delete OPCServer Object
' Set Button Enable
cmdDisconnect.Enabled = False
cmdAddGroup.Enabled = False
cmdConnect.Enabled = True
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Disconnecting from OPC Server", vbCritical, "ERROR"
End Sub
Private Sub cmdAddGroup_Click()
Set MyGroups = MyOPCServer.OPCGroups ' Get OPCGroups Collection Object from MyOPCServer
' Set Default Properties for Group Collection
' These Properties are used to set the Properies for new Groups
MyGroups.DefaultGroupIsActive = 500 ' Set Default Group Update Rate to 500 ms
MyGroups.DefaultGroupIsActive = False ' Set Default Group Active State to Inactive
Set MyGroup1 = MyGroups.Add("Group1") ' Add a new Group to the Group Collection
Set MyGroup2 = MyGroups.Add("Group2")
' Set Group Properties
MyGroup1.IsSubscribed = True ' Enable Callbacks
MyGroup2.IsSubscribed = True
If CheckGroupActive.Value = 1 Then
MyGroup1.IsActive = True
Else
MyGroup1.IsActive = False
End If
MyGroup2.IsActive = True
Else
MyGroup2.IsActive = False
End If
' Set Button Enable
cmdRemGroup.Enabled = True
cmdAddItem.Enabled = True
cmdAddItem1.Enabled = True
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Adding a Group to OPC Server", vbCritical, "ERROR"
End Sub
Private Sub cmdRemGroup_Click()
MyGroups.RemoveAll ' Removes all Groups
Set MyGroup1 = Nothing ' Delete OPCGroup Object
Set MyGroup2 = Nothing
Set MyGroups = Nothing ' Delete OPCGroups Collection Object
' Set Button Enable
cmdRemGroup.Enabled = False
cmdAddItem.Enabled = False
cmdAddItem1.Enabled = False
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Removing Group from OPC Server", vbCritical, "ERROR"
End Sub
Private Sub CheckGroupActive_Click()
If Not MyGroup1 Is Nothing Then
Else
End If
End If
If Not MyGroup2 Is Nothing Then
Else
End If
End If
End Sub
Private Sub cmdAddItem_Click()
Dim i As Long
Dim ErrorFlag As Boolean
Dim ItemObj As OPCItem
Dim ItemIDs(4) As String
Dim ItemClientHandles(4) As Long
Dim Errors() As Long ' Array for returned Item related errors
ErrorFlag = False
Set MyItems = MyGroup1.OPCItems ' Get OPCItems Collection Object from MyOPCServer
' Initialize the [IN] parameters for the Add Items call
' ItemIDs -> ItemIDs of the Items to add
' ItemClientHandles -> Client defined handles for the Items. The Server sends these handles in the Callbacks
ItemIDs(1) = "2,vw198,word" ' Read ItemId 1 from Text Box
ItemIDs(2) = "2,vw208,word" ' Read ItemId 2 from Text Box
ItemIDs(3) = "2,vw218,word"
ItemIDs(4) = "2,vw228,word"
ItemClientHandles(1) = 1
ItemClientHandles(2) = 2
ItemClientHandles(3) = 3
ItemClientHandles(4) = 4
' [OUT] parameters are
' ItemServerHandles -> Server defined handles for the Items. The client must use these handles for all Read/Write calls
' Errors -> Item related errors
' Add Items to the Group
Call MyItems.AddItems(4, ItemIDs, ItemClientHandles, MyItemServerHandles, Errors)
' Check Item Errors
For i = 1 To 4
If Not Errors(i) = 0 Then
MsgBox "Item " + Str$(i) + " FAILED. Error Code = " + Str$(Errors(i)), vbCritical
ErrorFlag = True
End If
Next
' Continue only if all Items SUCCEEDED
If ErrorFlag Then
Dim RemoveErrors() As Long
Dim RemoveHandles(1) As Long
' Remove Succeede Items
For i = 1 To 4
If Errors(i) = 0 Then
RemoveHandles(1) = MyItemServerHandles(i)
Call MyItems.Remove(1, RemoveHandles, RemoveErrors)
End If
Next
Else
' Set Button Enable
cmdRemItem.Enabled = True
cmdWriteSync.Enabled = True
cmdWriteAsync.Enabled = True
cmdReadSync.Enabled = True
cmdReadAsync.Enabled = True
End If
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Adding Items to the Group", vbCritical, "ERROR"
End Sub
Private Sub cmdAddItem1_Click()
Dim i As Long
Dim ItemIDs(6) As String
Dim ItemClientHandles(6) As Long
ErrorFlag = False
Set MyItems = MyGroup2.OPCItems ' Get OPCItems Collection Object from MyOPCServer
ItemIDs(1) = "2,vw116,word" ' Read ItemId 1 from Text Box
ItemIDs(2) = "2,vw123,word" ' Read ItemId 2 from Text Box
ItemIDs(3) = "2,vw130,word"
ItemIDs(4) = "2,vw143,word"
ItemIDs(5) = "2,vw150,word"
ItemIDs(6) = "2,vw136,word"
ItemClientHandles(5) = 5
ItemClientHandles(6) = 6
Call MyItems.AddItems(6, ItemIDs, ItemClientHandles, MyItemServerHandles, Errors)
' Check Item Errors
For i = 1 To 6
ErrorFlag = True
End If
Next
If ErrorFlag Then
For i = 1 To 6
End If
Next
Else
' Set Button Enable
End If
Exit Sub
ErrorHandler:
End Sub
Private Sub cmdRemItem_Click()
Dim i As Long
' Remove Items from the Group
Call MyItems.Remove(4, MyItemServerHandles, Errors)
' Check Item Errors
For i = 1 To 10
If Not Errors(i) = 0 Then MsgBox "Item " + Str$(i) + " FAILED. Error Code = " + Str$(Errors(i)), vbCritical
Next
Erase MyItemServerHandles ' Erase Item Server Handle Array
' Set Button Enable
cmdRemItem.Enabled = False
cmdWriteSync.Enabled = False
cmdWriteAsync.Enabled = False
cmdReadSync.Enabled = False
cmdReadAsync.Enabled = False
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Removing Items from the Group", vbCritical, "ERROR"
End Sub
Private Sub cmdWriteSync_Click()
Dim i As Long
Dim Values(2) As Variant
' Initialize the [IN] parameters for the SyncWrite call
' Values -> Values to write
Values(1) = txtWriteVal1.Text ' Read Value 1 from Text Box
Values(2) = txtWriteVal2.Text ' Read Value 2 from Text Box
' ItemServerHandles -> Server defined handles from the AddItems call
' Write Values Syncronous
Call MyGroup2.SyncWrite(2, MyItemServerHandles, Values, Errors)
' Check Item Errors
For i = 1 To 2
Next
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Writing Items Syncronous", vbCritical, "ERROR"
End Sub
Private Sub cmdReadSync_Click()
Dim i As Long
Dim Values() As Variant
Dim Qualities As Variant ' Array for returned Qualities of the Values
Dim TimeStamps As Variant ' Array for returned Timestamps of the Values
' [IN] parameters for the SyncRead call
' Read Values Syncronous
Call MyGroup2.SyncRead(OPCDevice, 6, MyItemServerHandles, Values, Errors, Qualities, TimeStamps)
' Check [OUT] Parameters
For i = 1 To 6
Else
' Values -> Values from read
' Qualities -> Qualities of the returned values
If Qualities(i) = 192 Then
txtReadVal.Item(i - 1).Text = Values(i) ' Write Value to Text Box
txtReadVal.Item(i - 1).BackColor = &HFFFFFF
Else
txtReadVal.Item(i - 1).Text = GetQualityText(Qualities(i))
txtReadVal.Item(i - 1).BackColor = &H8080FF
End If
End If
Next
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Reading Items Syncronous", vbCritical, "ERROR"
End Sub
Private Sub cmdWriteAsync_Click()
Dim i As Long
Dim Values(6) As Variant
Dim CID As Long ' CancelID, servergenerierter Wert, mit dem die Transaktion identifiziert
Values(1) = "2,vw116,word" ' Read Value 1 from Text Box
Values(2) = "2,vw123,word" ' Read Value 2 from Text Box
Values(3) = "2,vw130,word"
Values(4) = "2,vw143,word"
Values(5) = "2,vw150,word"
Values(6) = "2,vw136,word"
MyTID = MyTID + 1 ' Increment Transaction ID
' Write Values Asyncronous
Call MyGroup2.AsyncWrite(6, MyItemServerHandles, Values, Errors, MyTID, CID)
' Check Item Errors
For i = 1 To 6
Next
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Writing Items Asyncronous", vbCritical, "ERROR"
End Sub
Private Sub cmdReadAsync_Click()
Dim i As Long
' [IN] parameters for the AsyncRead call
Call MyGroup.AsyncRead(2, MyItemServerHandles, Errors, MyTID, CID)
' Check Item Errors
For i = 1 To 2
Next
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Reading Items Asyncronous", vbCritical, "ERROR"
End Sub
' Callback from AsyncRead
Private Sub MyGroup_AsyncReadComplete(ByVal TransactionID As Long, ByVal NumItems As Long, ClientHandles() As Long, ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date, Errors() As Long)
Dim i As Long
TxtAReadComplete.Text = TxtAReadComplete.Text + 1
' Check Parameters
For i = 1 To NumItems
MsgBox "AsyncReadComplete Item Clienthandle = " + Str$(ClientHandles(i)) + " FAILED. Error Code = " + Str$(Errors(i)), vbCritical
ElseIf ClientHandles(i) > 0 And ClientHandles(i) < 3 Then
' Values -> Values from read complete
' Qualities -> Qualities of the values
txtReadVal.Item(ClientHandles(i) - 1).Text = ItemValues(i) ' Write Value to Text Box
txtReadVal.Item(ClientHandles(i) - 1).BackColor = &HFFFFFF
Else
txtReadVal.Item(ClientHandles(i) - 1).Text = GetQualityText(Qualities(i))
txtReadVal.Item(ClientHandles(i) - 1).BackColor = &H8080FF
End If
Else
MsgBox "AsyncWriteComplete Item " + Str$(i) + " has invalid Client Handle ", vbCritical
End If
Next
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Async Read Complete", vbCritical, "ERROR"
End Sub
' Callback from AsyncWrite
Private Sub MyGroup_AsyncWriteComplete(ByVal TransactionID As Long, ByVal NumItems As Long, ClientHandles() As Long, Errors() As Long)
Dim i As Long
TxtAWriteComplete.Text = TxtAWriteComplete.Text + 1
' Check Item Errors
If Not Errors(i) = 0 Then MsgBox "AsyncWriteComplete Item Clienthandle = " + Str$(ClientHandles(i)) + " FAILED. Error Code = " + Str$(Errors(i)), vbCritical
Next
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox Err.Description + Chr(13) + "Async Write Complete", vbCritical, "ERROR"
End Sub
' Callback from OnDataChange
Private Sub MyGroup1_DataChange(ByVal TransactionID As Long, ByVal NumItems As Long, ClientHandles() As Long, ItemValues() As Variant, Qualities() As Long, TimeStamps() As Date)
Dim i As Long
TxtDataChange.Text = TxtDataChange.Text + 1
' Check Parameters
If ClientHandles(i) > 0 And ClientHandles(i) < 5 Then
txtChangeVal.Item(ClientHandles(i) - 1).Text = ItemValues(i) ' Write Value to Text Box
txtChangeVal.Item(ClientHandles(i) - 1).BackColor = &HFFFFFF
Else
txtChangeVal.Item(ClientHandles(i) - 1).Text = GetQualityText(Qualities(i))
txtChangeVal.Item(ClientHandles(i) - 1).BackColor = &H8080FF
End If
Else
MsgBox "DataChange Item " + Str$(i) + " has invalid Client Handle ", vbCritical
End If
Next
ProgressBar1.Value = txtChangeVal(0)
ProgressBar2.Value = txtChangeVal(1)
ProgressBar3.Value = txtChangeVal(2)
ProgressBar4.Value = txtChangeVal(3)
Exit Sub
ErrorHandler:
MsgBox Err.Description + Chr(13) + "OnDataChange", vbCritical, "ERROR"
End Sub
Private Sub cmdExit_Click()
Unload Me
End Sub
' Load Form Event
Private Sub Form_Load()
MyTID = 1 ' Reset Transaction ID
End Sub
' Unload Form Event
Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
If cmdRemItem.Enabled = True Then Call cmdRemItem_Click
If cmdRemGroup.Enabled = True Then Call cmdRemGroup_Click
If cmdDisconnect.Enabled = True Then Call cmdDisconnect_Click
End Sub
Private Function GetQualityText(Quality) As String
Select Case Quality
Case 0: GetQualityText = "BAD"
Case 64: GetQualityText = "UNCERTAIN"
Case 192: GetQualityText = "GOOD"
Case 8: GetQualityText = "NOT_CONNECTED"
Case 13: GetQualityText = "DEVICE_FAILURE"
Case 16: GetQualityText = "SENSOR_FAILURE"
Case 20: GetQualityText = "LAST_KNOWN"
Case 24: GetQualityText = "COMM_FAILURE"
Case 28: GetQualityText = "OUT_OF_SERVICE"
Case 132: GetQualityText = "LAST_USABLE"
Case 144: GetQualityText = "SENSOR_CAL"
Case 148: GetQualityText = "EGU_EXCEEDED"
Case 152: GetQualityText = "SUB_NORMAL"
Case 216: GetQualityText = "LOCAL_OVERRIDE"
Case Else: GetQualityText = "UNKNOWN QUALITY"
End Select
End Function
Nguyên văn bởi nhphong Xem bài viếtBạn xem file đính kèm code của VB6 và PLC S7-200, test rồi, chế độ freeport....
Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năngbởi minh_tri_bk
hôm nay, 09:30 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nguyendinhvanHỏi chỗ anh này là biết cách xử lý ngay thôi. https://www.google.com/search?sca_es...SBJ6H9fqicsb5s...
hôm nay, 01:07 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanBác tìm coi mấy cái clip về tai nạn hàng không sẻ sáng tỏ nhiều điều ......
Hôm qua, 11:02 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi tuyennhanChính xác mua tại hãng và mua qua đại lý khác nhau rất nhiều về giá và chất lượng ....
Hôm qua, 10:51 -
31-01-2025, 22:08 -
30-01-2025, 05:42 -
30-01-2025, 00:02 -
29-01-2025, 20:59 -
27-01-2025, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
