Các anh có ai help em cái.....
  • Các anh có ai help em cái.....
    em dang tinh viet 1 chuong trinh plc de dieu khien cua~ tu dong voi yeu cau sau:khi co nguoi vao cua tu mo....sau 10s thi` cua tu dong lai...giong nhu cac cai cua~ o sieu thi hay ngan hang do' may anh.....em dang can gap lam....cac anh help em nha.......thank
    em con` nho~ may anh thuonggggggggggggg :-w :-w :-w
    anh nao giup em em hau ta cho ne.....em thi` ko gioi~ lam ve plc nhung em se~ co gang hoc that gioi~ do'.....giup em nha may anhhhhhhhh
      ...em lam mo hinh...va` viet 1 chuong trinh plc ...con mo hinh thi` em dung de ket noi voi plc....tren truong em co plc rui`.....nhung chuong trinh thi` em chac la em ko viet duoc...anh co the giup em duoc ko..hihi....thank anh.....may anh chi~ ro~ cho em nha..thank
        Thế Bạn chắc đã được học về môn PLc rồi chứ nếu vậy sao bạn không áp dụng các thông tin kỹ thuật cơ bản như rơle time , khởi động từ .... Mình nghĩ rằng không khó lắm đâu nếu đưa ra thì có lẽ sẽ dài dòng chứ nếu mà tui mà có máy PLC thì tôi sẽ gởi cho bạn nhưng tiếc rằng ở Thành Phố Đà lạt này thì Máy PLC chỉ đếm bằng đầu ngón tay mà thôi à . bạn hãy cố gắng chúc bạn thành công
        -lngbinh_ngminh_
          thank anh da~ dong vien em.....
            Trước khi giải quyết vấn đề, mình phải tự hỏi: “How does it work?”
            1/ Cửa luôn luôn đóng.
            2/ Để mở cửa khi có người, có thể dùng mắt điện tử (Photo Eye), Motion Detector,..Tôi dùng Motion Detector.
            3/ Cửa mở bằng cách nào? Có thể dùng lực bằng khí ép (Pneumatic) và phản lực bằng lò xo (Spring Reload) hoặc là dùng mô tơ điện. Tôi chọn Motor điện với một thanh chuyền chuyển từ chuyển động tròn thành chuyển động thẳng.
            4/ Để sense đóng/mở, dùng 2 Limit Switch để define vùng travel của cái cửa.
            5/ Dùng thêm 2 contact Open/Close để overide hệ thống tự động khi cần.
            Sơ đồ đính kèm:
            Như bạn thấy, theo sơ đồ bậc thang (Ladder Logic) mình chỉ cần dùng 2 relay và 1 ON Delay Timer. Do đó, dùng PLC trong trường hợp nầy thì rất là phi lý!
            OUTPUT:
            TR ON DELAY TIMER
            F FORWARD RELAY (OPEN)
            R REVERSE RELAY (CLOSE)
            INPUT:
            MD MOTION DETECTOR CONTACT
            CLS CLOSE LIMIT SWITCH
            OPN OPEN PUSH BUTTON
            OLS OPEN LIMIT SWITCH
            CL CLOSE PUSH BUTTON
            Mong giúp bạn phần nào.
              thank anh nhieu.........nhung cai so do` mach dien anh viet cho em .......la` dang gi` vay anh.......em ko hieu~.......
              cam on anh da~ chi~ bao~.......thankkkkkk......nhung anh oi cai nay` em la`m 1 mo hinh nho~ thui.......chu ko phai~ lam 1 cai cua~ that dau anh..........cai mo hinh nay em lam voi gia $ re~ nhat neu co the do'........anh co gi` chi~ em nua nha
                trời đất đấy là cái sơ đồ thang lập trình PLC bác ạ
                viết bằng ngôn ngữ ladder \
                về sơ đồ thì bạn nuốt vàng đã nói kĩ rồi
                cái sơ đồ trên bác có thể hiểu là một mạch logic cũng đươc(học kĩ thuật số rồi)
                khi chạy chương trình này thì PLC sẽ thực hiện vòng quét chương trình
                cái kí hiệu hình tròn là output ( tín hiệu ra)
                còn 2 gạch || gọi là tiếp điểm thường mở ( tín hiệu vào là 1 thì tín hiệu ra là 1)
                gạch || có dấu chéo là tiếp điểm thường đóng ( tín hiệu vào là 0 thì tín hiệu ra là 1)
                cậu chỉ cần làm với mô hình thui thì nên làm với vi điều khiển chứ PLC thì đắt lắm (200USD)
                SHARE KHO PHIM LỚN
                  tiện đây các bác cho em hỏi luôn vấn đề này cái! có bác nào có tài liệu về PLC của hãng Misubishi thì giới thiêuk cho em với, nếu có tài liệu hay phần mềm cách thức lập trình cho nó thì tốt quá! "thank!" các bác trước nha!
                  có gì phản hồi cho em qua địa chỉ mail sythinhbk@yahoo.com
                  Năm bậc thang đi đến khôn ngoan: "lặng thinh-lăng nghe-quan sát-học tập và hành động"
                    Cái này quá đơn giản
                    Bác tới đại diên siemens hỏi cục LOGO và đĩa kèm theo trong đĩa này có 1 cái dành cho LOGO đúng yêu cầu của bác
                      Giờ này chắc chủ topic đã rành về PLC rồi chứ :P
                      daominhhieu Tìm hiểu thêm về daominhhieu
                      • Ng.Phuong.5
                        Khi in lỗ khoan ra pdf ở Orcad 9.2
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Khi in mạch ra pdf và bấm chọn Keep Drill Holes Open, in ra thì pdf trắng đen các lỗ chân linh kiện như nhau.
                        Không biết có ai sửa được vấn đề này không ạ? Hay đây là mặc định của orcad 9.2 rồi ạ ?
                        Các cách em xem trên diễn đàn thử rồi nhưng không được ạ...
                        hôm nay, 19:47
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Không biết...
                        hôm nay, 19:45
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Không biết...
                        hôm nay, 19:45
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Mấy con...
                        hôm nay, 19:44
                      • viettinh
                        bởi viettinh
                        hôm nay, 18:12
                        Cách đơn giản...
                        hôm nay, 00:04
                      • Ng.Phuong.5
                        bởi Ng.Phuong.5
                        Mấy con...
                        Hôm qua, 22:44
                      • mèomướp
                        bởi mèomướp
                        Hôm qua, 19:02
                      • tuyennhan
                        bởi tuyennhan
                        Hôm qua, 15:43
                      • tuyennhan
                        bởi tuyennhan
                        Hôm qua, 15:28
