Mình có 10 bồn nước nóng, khi nấu bằng solar bồn nào đạt đến 50 độ C thì mở van bồn đó cho nước nóng chảy ra. Xin hỏi các bạn cách làm cụ thể với cảm biến nhiệt, van điện từ và PLC OMRON. Chân thành cảm ơn!
Mạch điều khiển nước nóng dùng PLC OMRON và cảm biến nhiệt
Nguyên văn bởi solar Xem bài viếtMình có 10 bồn nước nóng, khi nấu bằng solar bồn nào đạt đến 50 độ C thì mở van bồn đó cho nước nóng chảy ra. Xin hỏi các bạn cách làm cụ thể với cảm biến nhiệt, van điện từ và PLC OMRON. Chân thành cảm ơn!cái này bác có thể chọn
Cách 1: sử dụng cảm biến đặt nhiệt độ, cứ 50 độ thì nhảy mức logic, cái này không chính xác lắm nhưng đơn giản, dùng số
Cách 2: Dùng modul tương tự, và dùng cặp nhiệt, cách này chính xác hơn nhưng tốn kém
chúc vuiCung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
Nguyên văn bởi solar Xem bài viếtCảm ơn bạn. Mình học PLC cách đây 15 năm rồi nên không nhớ gì. Hiện tại cần làm đến nên mới hỏi rõ. bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn được ko? có thể cho mình xin ID yahoo để liên lạc được ko?
em dùng sky thui anh ạ. sky là : mr.anhlv
Thế này nhé, em chưa làm OMRON bao giờ, chỉ dùng siemmen thôi, nhưng em nghĩ nó giống nhau, anh có 10 đầu vào của cảm biến và 10 đầu ra cho van điện tử điều khiển đóng mở nước đúng ko. để kết nối thì quan trọng anh phải dùng loại cảm biến nào? và vàn điện từ loại gì thì mới nói được cách kết nối chứ, còn chương trình điều khiển của anh thì em nghĩ là không khóCung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
thanks
Gửi Bác solar
Theo như yêu cầu công nghệ và thiết bị của bác em có chút ý kiến như sau:
- 10 bồn nước nóng điều khiển nhiệt độ riêng biệt => 10 cảm biến nhiệt độ(TC input), 10 van điện từ(Digital output)
Do đó em lựa chon thiết bị phần cứng như sau:
1. PLC: 1 x CP1L-M30DR-A: 18 input, 12 output
2. Module nhiệt độ: 3 x CP1W-TC102(4 PT100 input)
3. Cảm biển nhiệt độ: 10 x PT100.
Thế là có phần cứng, bầy giở bác ráp mạch và lập trình là OK.Nguyễn Đức Tú
ĐT: 0975636468
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
