Mình có 10 bồn nước nóng, khi nấu bằng solar bồn nào đạt đến 50 độ C thì mở van bồn đó cho nước nóng chảy ra. Xin hỏi các bạn cách làm cụ thể với cảm biến nhiệt, van điện từ và PLC OMRON. Chân thành cảm ơn!
Mạch điều khiển nước nóng dùng PLC OMRON và cảm biến nhiệt
Nguyên văn bởi solar Xem bài viếtMình có 10 bồn nước nóng, khi nấu bằng solar bồn nào đạt đến 50 độ C thì mở van bồn đó cho nước nóng chảy ra. Xin hỏi các bạn cách làm cụ thể với cảm biến nhiệt, van điện từ và PLC OMRON. Chân thành cảm ơn!
Cách 1: sử dụng cảm biến đặt nhiệt độ, cứ 50 độ thì nhảy mức logic, cái này không chính xác lắm nhưng đơn giản, dùng số
Cách 2: Dùng modul tương tự, và dùng cặp nhiệt, cách này chính xác hơn nhưng tốn kém
chúc vuiCung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
Nguyên văn bởi solar Xem bài viếtCảm ơn bạn. Mình học PLC cách đây 15 năm rồi nên không nhớ gì. Hiện tại cần làm đến nên mới hỏi rõ. bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn được ko? có thể cho mình xin ID yahoo để liên lạc được ko?
em dùng sky thui anh ạ. sky là : mr.anhlv
Thế này nhé, em chưa làm OMRON bao giờ, chỉ dùng siemmen thôi, nhưng em nghĩ nó giống nhau, anh có 10 đầu vào của cảm biến và 10 đầu ra cho van điện tử điều khiển đóng mở nước đúng ko. để kết nối thì quan trọng anh phải dùng loại cảm biến nào? và vàn điện từ loại gì thì mới nói được cách kết nối chứ, còn chương trình điều khiển của anh thì em nghĩ là không khóCung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
thanks
Gửi Bác solar
Theo như yêu cầu công nghệ và thiết bị của bác em có chút ý kiến như sau:
- 10 bồn nước nóng điều khiển nhiệt độ riêng biệt => 10 cảm biến nhiệt độ(TC input), 10 van điện từ(Digital output)
Do đó em lựa chon thiết bị phần cứng như sau:
1. PLC: 1 x CP1L-M30DR-A: 18 input, 12 output
2. Module nhiệt độ: 3 x CP1W-TC102(4 PT100 input)
3. Cảm biển nhiệt độ: 10 x PT100.
Thế là có phần cứng, bầy giở bác ráp mạch và lập trình là OK.Nguyễn Đức Tú
ĐT: 0975636468
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietCuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
Hôm qua, 19:40 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi bqvietBqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
Hôm qua, 19:31 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
Hôm qua, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
Hôm qua, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
Hôm qua, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
