Trường em dạy plc của mítubishi, em đã viết chương trình bằng ladder bằng bộ gx developer. Yêu cầu của bài tập lớn môn này là phải có Mô hình thực tế hoặc sử dụng phần mềm để mô phỏng. Xin các anh chỉ giúp dùng phần mềm gì để mô phỏng cho bài tập này ?
Xin giúp phần mềm mô phỏng hệ thống điều khiển bằng PLC
Các anh giúp em với, đây là yêu cầu bài toán
khi chuyển contact sang auto, nhấn run, p1 bơm nhiên liệu vào thùng (ban đầu ls1,ls2,ls3 mở, vp đóng, thùng rỗng) đến ls1 thì ls1 đóng lại, p1 tiếp tục bơm, đến ls2 đóng lại thì ngừng p1, khởi động p2 và m. Đến ls3 thì ngừng p2. 1 phút sau ngừng m và mở vp. Khi nhiên lieeeuj xả ra ngoài thì lần lượt ls3,ls2,ls1 mở ra. Khi ls1 mở ra thì đóng vp và khởi động p1 tiếp tục chu trình mới.
Chuyển contact sang man thì p1,p2,m,vp đc điều khiển bởi các nút nhấn trên bảng điều khiển.
Nhấn stop hệ thống hoạt động hết chu trình rồi ngừng.
Start/Stop trên cùng 1 nút nhấn
đây là chương trình em viết bằng ladder trên gx developer
http://www.mediafire.com/?zabzmjwgko2lv55
hiện có 1 lỗi em ko biết sửa thế nào, m2 đóng rồi mà y3 vẫn ko có điện
Bạn dùng Automation studio 5.0 nhe. Chính nó đây.
nhung mình cũng đang tìm tài liệu nè.
chưa có hướng dẫn cụ thể
Bạn muốn dùng mô phỏng thì bạn phải viết 1 chương trình điều khiển và giám sát trên máy tính để thực hiện việc này. bạn có thể dùng WinCC, Intouch, VB ... để viết giao diện điều khiển.============================================
HP:0983.806.826
Nếu bạn chỉ mô phỏng cho PLC thì dùng phần mềm của hãng luôn : gx simulator
Còn mô phỏng trên máy tính thì dùng cái này nhé .
http://www.delta.com.tw/product/em/c...or_1_05_86.zip
Đây là phần mềm lập trình cho Màn hình cảm ứng HMI của Delta. Nó cho phép vẽ đồ hoạ trên đó và thực hiện mô phỏng offline, online với PLC của nhiều hãng. bạn có thể cài nó ra và chọn một màn hình để thiết kế. Có gì cần hộ trợ mình sẽ giúp.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Nguyên văn bởi xinloiemnham Xem bài viếtCác anh giúp em với, đây là yêu cầu bài toán
- Sử dụng GX-Developer viết chương trình(như bạn đã làm)
- Sử dụng GT-Designer thiết kế giao diện như bạn vẽ.
- Sử dụng kết hợp GX-Simulator và GT-Simulator để mô phỏng trên máy tính.
Như vậy sẽ tối ưu phương án của bạn.
Đây là phương án giả lập PLC kết hợp màn hình cảm ứng HMI(hay SCADA để giám sát quá trình từ máy tính)
Chúc bạn thành côngNguyễn Đức Tú
ĐT: 0975636468
up, các anh xem giúp em. Em đã viết xong chương trình điều khiển bằng ladder, kiểm tra bằng gx developer ok rồi. Bây giờ em làm mô phỏng mạch động lực trên automation studio, em hơi gà về khoản cảm biến, các anh chỉ điểm giúp với đề bài này thì dùng cảm biến gì trong thư viện của automation studio, với yêu cầu là khi nguyên liệu đầy đến vị trí đặt cảm biến thì cảm biến sẽ đóng mạch (có điện) và khi nguyên liệu rút xuống khỏi vị trí có cảm biến thì cảm biến sẽ hở mạch (ko có điện). Cảm ơn các anh nhiều.
Hôm qua, 21:31 -
Hôm qua, 11:52 -
19-02-2025, 21:27 -
19-02-2025, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
19-02-2025, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
