CPU 216 ! sống mà như chết !
  • CPU 216 ! sống mà như chết !
    mình có con 216 bị khóa mã. 2 port thì bị điều đi làm chức năng khác 1 cho máy in, một cho gì ý.
    chỉ cần cứu vớt phần cứng, phần mềm ko cần !
    ai biết cách giúp với !
    thanks !
    Bạn có test lên được con 216 nay chưa? bị khóa mã là như thế nào?
    Kiếm 01 đồng hồ điện tử, mở PLC ra, tiến hành đo các con điện trở xem có ku nào die không, sau đó tính tiếp.
      Mình chưa đụng vào CPU 216 chỉ biết 226 thôi. Nếu nó(216) có nút Off&Run trên CPU thì bạn có thể Off nó đi trước khi cắm nguồn, sau đó thì Clear memory bình thường thôi. Vì để Config cho các cổng làm việc khác, thì các cổng bị khóa(PPI) sau vòng quét đầu tiên. Bạn nhớ off PLC trước khi cắm nguồn là được. Nếu Clear PLC đòi Pass( trong trường hợp bị cài pass) thì bạn đánh vào ô Pass là: clearplc .
      Chúc bạn thành công
      Ke Kho Tìm hiểu thêm về Ke Kho
