help PLC Omron
  • help PLC Omron
    Mình đang tự hoc lập trình PLC Omron chạy mô phỏng bằng phần mềm cimulator dùng PLC CS1G/CS1H và màn hình HMI. Mình bị vướng không biết làm cách nào để tạo thẻ quản lý chương trình do mình cài đặt trên HMI.
    Mình muốn tạo thẻ cài đặt như sau:
    - Chương trình 1: sản phẩm A, nhiệt độ 100 độ C, Áp suất 2.0kg/cm2
    - Chương trình 2: sản phẩm A, nhiệt độ 110 độ C, Áp suất 2.3kg/cm2
    - Chương trình 3: sản phẩm A, nhiệt độ 120 độ C, Áp suất 2.6kg/cm2
    Như vậy muốn chạy chương trình A hay 1 chương trình nào đó tôi chỉ việc nhấp vào thẻ chương trình và load nó về là chạy không cần phải cài đặt lại thông số.
    Ai biết giúp với.
    sau không ai giúp minh vậy kìa
    giúp mình với bà con ơi. Minh đang làm đề tài thiết bị nấu hấp sản phẩm đó ai biết chỉ dùm với.
      Gửi bạn
      HMI là thiết bị hiển thị và nhập dữ liệu, nên nếu bạn muốn nhấp thẻ nào chạy thẻ đó thì bạn phải lập trình điều này từ PLC, gán sẵn địa chỉ các ô nhớ trên PLC, khi náo bạn chạy là giá trị đó tự động load là ok.
      Nguyễn Đức Tú
      ĐT: 0975636468
      khoivissan Tìm hiểu thêm về khoivissan
