mình đang làm mô hình thang máy 3 tầng dùng PLC.Nhưng mình chưa có tài liệu cụ thể hướng dẫn về thang máy .Nhờ mấy huynh chỉ giùm.Thank
ứng dụng PLC
cảm ơn bạn nhiều ,mình đang làm đồ án môn học thiết kế thang máy kết hợp làm mô hình minh họa luôn do vậy nên làn ít thôi .CŨng vì không có nhiều thời gian ,mình gần đi thực tập tốt nghiệp nữa nên làm chừng đó là vừa .Hẹn bạn khi nào mình có dịp ra Hà nội đi nhậu .chúc bạn học tôt và có những bài hay cho anh em xem và học hỏi .|
thuan01dt3 cũng là trangoctan à! mình cũng không biết nhiều lên chưa dám viết bài. Tiếc là những yêu cầu của bạn nhỏ quá nếu không ra Hà Nội nhất định anh em mình sẽ gặp nhau làm "châu bia" cho hoành tráng. Mình làm nguyên một cái mô hình thành máy 4 tầng điều khiển dùng PLC của Siemens nhưng giờ cũng không cần dùng tới nữa. Nếu ở gần thì anh em mình có thể chuyển giao công nghệ lẫn cho nhau=================
Chưa nghĩ ra!
tranngoctan không phai thuẩndt hôm đó mình vào máy không đăng nhập vì có sẵn tên rồi nên gửi luôn
qua đây cũng xin lỗi bạn thuan01dt3 vì hôm đó bạn không log out mà mình xóa đi để đăng nhập lại sao không đc nên mình để y viết bài luôn nên mới có sự nhầm lẫn này
thành thật xin lỗi (có gì bỏ qua nghe bạn thuần chúng mình cùng trường mà)
bạn nanoboro cho mình hỏi là : bạn dùng cái gì để khi buồng thang dừng lại
mình không biết nên đặt cái công tất hành trình cho cái tầng ở giữa như thế nào để khi đi lên hay đi xuống thì nó dừgn lại
Bạn có cách nào hay hơn không
nhân đay cho mình hỏi là trong PLC có hàm chuyển đổi thanh ghi 7 đoạn để xuất tín hiệu ra đèn led 7 đoạn mình muốn làm cho hiển thị số tần ấy mà nhưng nếu cho xuất ra led thì tốn nhiều cổng quá giải mã cũng mất hết ít cũng 3 cổng
Bạn có cách nào xuất ra ít cổng không .Có gì nhắn lại cho mình với
TRẦN NGỌC TÂN
BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
YM tranngoctn
chao ban, minh o TPHCM, minh la Ks thiet ke thang may, minh co the giup ban ve phan tu dieu khien, noi chung ve phan dien va hoat dong cua thang, nhung minh dung PLC MITSUBISHI. Hay lien he qua dia chi mail ltp@hopthu.com. Than men
thang máy
Nguyên văn bởi bebe_plc Xem bài viếtMọi người giúp với
Tui có tài liệu về đk thang máy thi phải post lên như thế nào
...Mới vào diễn đàn lần đầu mà.
bạn có tài liệu thang máy gửi cho mình theo địa chỉ email nhé
cám ơn bạn rất nhiều: Vuonghungecon@yahoo.com
Nguyên văn bởi tranngoctan Xem bài viếtbạn nanoboro cho mình hỏi là : bạn dùng cái gì để khi buồng thang dừng lại
TRẦN NGỌC TÂN
BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG
YM tranngoctn
Làm mô hình mà xài S2 200 thì sang lắm đó . Để thang máy dừng đúng tầng thì dùng cảm biến( quang hoặc tiệm cận) để phát tín hiệu hãm và dừng.Nếu cao cấp hơn thì dùng encoder để đếm số xung phát vế rồi kích hãm.
Nguyên văn bởi huyphucbk Xem bài viếtminh co tai lieu ve plc dieu khien thang may 4 tang
ai can thi lien he lai nhe
Minh cũng đang học về PLC điều khiển thang máy. Nếu bạn có thể chia sẻ cho mình được không? Nếu được bạn có thể gửi cho mình theo địa chỉ này tuanhanh_eng@yahoo.com.vn. Cam on ban
cách dowload PLC qua cổng PPI
chào các bác em là môt thằng mới tim hiểu về PLC quả thật trình độ củ cấc thầy trường em về plc cũng khá kém
em và một số bạn trong lớp góp tiền mua một bộ plc S7_200 của simen
cũng viết vài chương trình và cho dowload thử
hôm đầu thì đã làm được nhưng cũng chỉ làn đấy là dowload được còn bây giờ khi dowload thì máy báo lỗi về cap ppi vậy em hỏi có bác nào biêt cách dowload plc qua cáp ppi chỉ cho em với
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamQuạt mà không có tụ là quạt dùng vòng ngắn mạch. Gắn thêm tụ vào không tạo thành từ trường quay mà tạo mùi khét lẹt ...
30-09-2024, 19:24 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11E định gắn ntn:
30-09-2024, 17:44 -
