Mình dùng cáp USB/MPI thay cho cáp USB/PPI có được không các bác? để kết nối giữa phần mềm Prosave 7.4 với màn hình TP177A, mình đã thực hiện kết nối bằng cáp USB/MPI nhưng không được, mình muốn hỏi để loại trừ khả năng không kết nối được là do cáp hay do nguyên nhân khác. Có bác nào dành về cái này không thì giúp mình với.
Hỏi về cable USB/MPI và USB/PPI?
Cáp lập trình cổng USB/MPI có cách ly quang điện, dùng cho dòng S7-300/400 của Siemens
Dài 3m có LED chỉ thị, có thể thay thế 6ES7 972-0CB20-0XA0.
Tự động điều chỉnh tốc độ truyền thông từ 9.2Kbps đến 115.2Kbs tại cổng PC từ 19.2Kbps đến 187.5Kbs tại giao diện MPI.
Không hỗ trợ chức năng profibus.
CÔNG TY CỔ PHẦN MINH VIỆT ( MV JSC)
Nguyên văn bởi badboy2612 Xem bài viếtXin các pro cho hỏi cáp USB --> MPI+ (USB to MPI/PPI Adapter trên thân họ ghi như vậy) có kết nối đc với S7- 200 CPU 224 không ah?
Bạn chỉ cần thiết lập trong Set PG/PC Inface là kiểu PC/PPI Cable là okie.
Thân!
Nguyên văn bởi matconpc Xem bài viếtCáp USP/PPI bạn có thể upload và download với các PLC s7 200 bình thường. tuy nhiên không thể download cho màn hình TP177Micro và các dạng màn hình kiểu kết nối là giao thức RS232.
Thân!
Hôm qua, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
Hôm qua, 20:45 -
Hôm qua, 20:28 -
Hôm qua, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
Hôm qua, 18:17 -
Hôm qua, 17:07 -
Hôm qua, 16:54 -
bởi vi van phamThí dụ quạt cánh to hoạt động có thông số 1000 RPM, tôc độ gió Xm/s.
Lấy quạt cánh nhỏ điều chỉnh áp có tốc độ 1000 RPM, tôc độ gió Ym/s.
So sánh xem nhà sx có bậy ...bạ... không??????...-
Hôm qua, 16:19 -
bởi dinhthuong80Vâng, chính vì không thể tin vào cảm giác mát nên chủ thới mới mất tiền mua cái máy đo số vòng quay và dùng cái quạt hư đặt phía trước quạt để xem cái nào cho gió mạnh hơn ấy mà.
Còn nếu cho nó vào cái ống dạng như bọc cây quạt...-
Hôm qua, 15:42 -
bởi dinhthuong80Nói kiểu gì thì cái quạt 65W/7 cánh lớn của NXS công bố 88.6m3/phút chỉ là trò bịp bợm trẻ con tin vào lí thuyết suông không kiểm chứng, bị họ dụ dỗ là quạt nhiều cánh cho lường gió tản rộng hơn, mát hơn trong khi thực tế chỉ làm cho...
Hôm qua, 15:33 -
