Mình biết bây giờ nó có khả năng hoạt động rồi nên mục tiêu mình nhắm đến tiếp theo là giá cả . Các bạn có thể tư vấn cho mình về giá cả của các thiết bị trên , tổng cộng các thiết bị mình cần là bao nhiêu không ?
Đồ án tốt nghiệp liên quan đến PLC
bạn mua muốn mua đồ cũ thì có thể xuống đường vĩnh viễn q10 mà mua.
-3 pumd 0.25kw giá chắc khoảng 300-700 con
-plc s7-200 cũ hãng china chắc cũng tầm 2tr nhưng khó kiếm lắm.
-val bạn co thể xuong dưới khoa học tự nhiên có cái chợ rác cong ngiệp cũ kiếm thử.
- cảm áp suất chắc hơi mắc đó.
bạn cần thêm một modul analog để đọc được tín hiệu từ cảm biến hồi về cái này khảng 2tr5 nữa.
mình nghĩ đồ án của bạn rất tốn kém chắc cũng không dưới 8tr đâu.
bạn làm một mình hay là nhóm.
Nguyên văn bởi huynhvando Xem bài viếtbạn mua muốn mua đồ cũ thì có thể xuống đường vĩnh viễn q10 mà mua.
mình cần 4 cái pump nè giả sử 1 cái là 500k thì mất 2 chai nè
1 cái PLC kèm theo modul là 5 chai nè
huhuhu chưa gì thấy 7 chai rồi , có cách nào để giảm giá của nó xuống không anh em ?
Cám ơn huynhvando nhiều nhá
chúng mình chỉ thực hiện điều khiển chứ đi sâu vào xử lý thì khó đấy. điều khiển trên PLC chạy mô phỏng thì không phải quá khó. nhưng vấn đề bạn càng nói rõ thì a e giúp đỡ được. mình cũng nghĩ đề tài này là hay và mong rằng bạn sẽ cho mình xin một bản báo cáo đồ án khi hoàn thành. bạn cũng nên chú ý về PLC lựa chọn. mỗi PLC có tạp lệnh khác nhau.
mình biết Misumishi, siemnen cũng tạm.
chúc bạn thành công!!!!
thatdt2k2haui@gmail.com
Nguyên văn bởi victori@ Xem bài viếtối ối không dưới 8 chai nhưng đừng quá 10 chai được không vậy các bạn . Mình làm theo nhóm 9 người nhưng do nhà trường giới hạn tiền lại nên nếu vượt quá con số 10 chai coi như mình đi .
sao bạn không làm về mạng
Nguyên văn bởi that Xem bài viếtchúng mình chỉ thực hiện điều khiển chứ đi sâu vào xử lý thì khó đấy. điều khiển trên PLC chạy mô phỏng thì không phải quá khó. nhưng vấn đề bạn càng nói rõ thì a e giúp đỡ được. mình cũng nghĩ đề tài này là hay và mong rằng bạn sẽ cho mình xin một bản báo cáo đồ án khi hoàn thành. bạn cũng nên chú ý về PLC lựa chọn. mỗi PLC có tạp lệnh khác nhau.
Vấn đề của mình cũng đơn giản thôi đó là dùng PLC điều khiển bơm , van tự động , sensor . PLC vừa điều khiển các thiết bị đó đặc biệt là sensor sẽ thu số liệu rồi báo về cho PLC để PLC có thể tính toán số liệu nhằm điều khiển các thiết bị khác
Bạn ơi tạp lệch ở đây là sao ? Từ chuyên ngành nên mình đuối . hihi
Nói chấp nhận tốn thì mình cũng xác định từ đầu rồi nhưng cứ phải tốn để tạo ra 1 cái máy tốt thì đó đâu phải là giải pháp chính vì thế mình muốn nhờ các bạn . Những người có ám hiểu về lý thuyết và cọ sát với thực tế về PLC cho mình những tư vấn bổ ích về thiết kế , cũng như giá cả của các thiết bị trên
Mình sẽ có bài viết chi tiết cho các bạn khi mình ok được giá cả sẽ sớm có thôi
Cảm ơn bạn đã tham gia thảo luận
tai liêu van khi nen
có it tai liệu van
Nguyên văn bởi that Xem bài viếtcó it tai liệu van
Nguyên văn bởi victori@ Xem bài viếtĐiều đầu tiên mình muốn nói là mình thật sự cảm ơn các bạn rất nhiều
Mình phải nói thật với các bạn đây là một đề tài khá là nặng mà mình đang quyết tâm theo đuổi . Nhiệm vụ của mình đề ra ở trong đồ án này là kết hợp giữa hóa học , cơ khí và tự động . Điều quan trong nhất là giảm tối đa chi phí cho việc tự động hóa . Thực sự thì mình không biết gì về điều khiển tự động cả . Hiện nay mình đang kết hợp với một số người bạn có am hiểu về phần này . Nhưng mình vẫn muốn nghe những ý kiến của các bạn . Để tiện cho việc thảo luận mình sẽ post sơ đồ chi tiết máy của mình lên . Các bạn hãy chỉ ra những thiết bi nào cần và là tối ưu nhất cho máy của mình nha .
Trên đây là quy trình công nghệ của mình
Thì mình xin giải thích 1 tí xíu cho các bạn hiểu rõ hơn về quy trình này nha .
Thứ 1 . Đường đậm là đường ống
Thứ 2 . Đường gạch màu đỏ là đường của PLC
Mình sẽ loại bỏ các phần bên hóa chỉ tập trung vào tự động thôi nha
Nước thải sẽ theo ống số 1 vào thùng số 2 sau đó sẽ vào thùng số 3 . Tại thùng số 3 này mình sẽ gắn 1 cái cảm biến pH . Nhiệm vụ của cái cảm biến này là đo trị số pH sau đó sẽ báo về PLC . Nhiệm vụ của PLC lúc này là tính toán số liệu theo những dữ liệu mà mình đã lập trình cho nó trước và sau khi tính toán xong nó sẽ kích hoạt bơm B1 cho bơm này hoạt động . Sau khi bơm B1 ngừng hoạt động thì lập tức nó sẽ kích hoạt B2Sau khi bơm B2 ngừng hoạt động thì PLC sẽ kích hoạt bơm B3 và cái thùng số 11 hoạt động . Cuối cùng nước sẽ chảy về thùng số 7 . Ở đây mình sẽ có 1 cái cảm biến báo mực nước . Khi nước đầy nó sẽ báo cho bơm B4 hoạt động .
Thì tại vì kiến thức tự động của mình rất ít nên mình chỉ nghĩ ra như vậy thôi . Các bạn thấy đấy máy của mình rất cồng kềnh lại sử dụng rất nhiều bơm . Cho nên mình muốn sử dụng 1 bơm kết hợp với các van tự động . Như vậy có giảm được chi phí không
Các bạn giúp mình xem những khuyết điểm bên tự động của mình là gì và sửa những khuyết điểm đó như thế nào
Gửi đến bạn huyvando : Đúng rồi nhưng mà mình học công nghệ hóa bạn ơi . Nếu được bạn có thể dành cho mình chút thời gian để thảo luận không ? 01217210037 hãy cho mình 1 SMS mình sẽ liên lạc lại với bạn
Xin chân thành cảm ơn những thành viên đã tham gia thảo luận
Theo như mô tả sẽ gồm 3 phần chính:
_PLC
_Bộ cảm biến đo lường
_Bộ khung xương mô hình và hệ thống bơm
Theo tôi nếu thực sự muốn làm bạn hãy hoàn tất xong bộ khung xương mô hình và chọn 9 xác loại thiết bị cảm biến.Bạn nên tìm hiểu loại cảm biến nào thích hợp xài cho PLC.Còn vấn đề PLC khi đã hoàn thành cơ bản phần cứng thì mới có phương án lập trình và đi dây.Còn về chương trình PLc theo bạn mô tả thì không phức tạp lắm đâu.Chủ yếu nặng về thiết bị phần cứngĐào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
LH:0906603372-
Nguyên văn bởi kidsolo Xem bài viếtNếu đã quyết tâm theo đuổi thì nên tính thử xem chi phí toàn bộ mô hình la bao nhiêu
_PLC
Hệ thống tự động bao gồm
+ 1 PLC ( các bạn đưa ra giá , tên và chỗ mua cụ thể được không )
+ Các thiết bị đi kèm với PLC , như modul analog ,cáp , rồi còn gì phải mua nữa
+ Sensor , theo như tính toán mình cần 2 sensor . 1 cái đo pH 1 cái báo mực nước
+ Val tự động ( càng chi tiết càng tốt )
@That : bạn ơi mình dow tài liệu của bạn về rồi mà mình đọc chỉ hiểu được cơ chế của nó thôi còn toàn bộ mình không phải là dân bên ngành nên mình chịu thua . Nhung cảm ơn bạn rất nhiều vì đã chia sẽ thông tin nha
@chinh_kty : đúng rồi đó bạn đây chỉ là mô hình do mình thiết kế , các bạn tham gia thảo luận có thể chỉnh sữa bất kì chi tiết nào bên phần tự đông sao cho nó hợp lý nhất . Săp tới mình sẽ post toàn bộ đồ án của mình lên cho các bạn tham khảo về đưa ra giải pháp tối ưu cho phần tự động
Phù cảm ơn các bạn nhiều , có 1 cái máy thôi mà mình muốn đuối với nó
Nguyên văn bởi victori@ Xem bài viếtMình đồng ý hoàn toàn với ý kiến của bạn . Hiện nay thì mình chỉ đưa ra giá cả về bộ xương của thiết bị , đường ống , bơm thôi cùng một số hóa chất có trong máy . Còn tất cả mọi thứ bên phần tự động thì mình chịu thua , mình có chạy thử qua tạ uyên và vĩnh viễn họ hét giá ghê quá 1 cái PLC 4 triệu còn 1 cái val tự động thì 2 triệu . chưa kể modul analog , cáp , rồi dây dợ sensor này nọ . Các bạn thử tính xem hệ thống tự động của mình có khả năng dưới 6 triệu không ?
PLC Siemen thi 224 khoang 4 Tr
Modun analog 3 TR
Cáp nạp chương trình 800k
Cảm biến mức và PH thì không 9 xác giá
Bạn nên vào tudonghoa24.com để tham khảo giá
Nhưng hệ thống của bạn không dưới 20tr đâu
vì còn gồm khung xương,bơm,cảm biến PH thì chắc là analog rồi.Tính sơ thiết bị tự động gồm PLC modun analog va cảm biến,van điện từ đã hơn 10 triệu rồiLast edited by kidsolo; 30-12-2010, 16:52.Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
LH:0906603372-
Nguyên văn bởi victori@ Xem bài viếtđó là giá của đồ mới tinh hay đồ đã qua sử dụng rồi vậy hả kidsolo . Tại bạn mình nói PLC là 3 triệu modul khoảng 2 triệu 5 , và cáp là 500k . Có thể nào kiếm đồ rẻ hơn được không ?Đạo khả đạo phi thường đạo
Danh khả danh phi thường danh
Nguyên văn bởi victori@ Xem bài viếtWOW bạn có cảm biến BOD và lưu lượng nước nữa à . 2 món đó có mắc không vậy bạn , bạn có thể cho mình giá cả cụ thể không
Xin lỗi vì mình tưởng sơ đồ trên là rõ ràng rồi hì hì .
Đo pH để điều khiển bơm bạn à , mình có nói trong sơ đồ rồi . Mình không biết phải giải thích sao cho các bạn hiểu thật rõ nữa . Bơm của mình hoạt động theo nguyên 2 nguyên lí là
Hoạt động dưới sự điều kiển của cảm biến
Hoạt động nối tiếp : có nghĩa là sau khi 1 thiết bị nào đó ngừng hoạt động thì bơm kế tiếp sẽ được kích hoạt
Nhưng hiện nay mình đang có xu hướng chuyển qua val tự động vì mình thấy nó rất là hay và nếu giá cả hợp lí thì đây thật sự là giải pháp tối ưu cho đồ án của mình
Cảm ơn quynhnb nhiều nhá . Đêm rồi còn giúp mình
Còn thuật toán logic lại càng đơn giản.
Cái quan trọng nhất của bạn là chọn giá tiền cho phù hợp.
Bạn vào mạng tìm giá của các công ty cung cấp thiết bị. giá đó sẽ được giảm chút khi bạn xác nhận mua hàng.
Nếu chỉ đơn giản như vậy mình nghĩ bạn không cần cho PLC vào đâu. Nó sẽ tăng chi phí đáng kể.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
