PLC5 with Rslogix5 and Rslink of AB 4 rum
    card communicate
    chào các bạn
    tôi mới làm PLC AB nên có rất ít kinh nghiệm
    tôi có một PLC AB có một card communicate để kết nối với các thiết bị ngoại vi bằng MODBUS nhưng chưa biết khai báo sao hết
    cái card nay của PRESOFT nên tôi không định cấu hình được
    các bác có tài liệu hay kinh nghiệm chỉ tôi với
    cảm ơn nhiều
      chào các bác tôi cung mới được làm quen PLC của thằng AB này ở công ty tôi thôi nhưng tôi muốn học hỏi thêm để có kinh nghiệm .nhưng mà không có phần mềm nếu donwload trên mạng thí cài được mà không xài được .nên tôi không biết làm cách nào cả ,kể cả khi donwload active mà cũng không biết làm sao để download mong các bác giúp với
        Active
        Pác hãy dùng Floppy Image để chuyển đổi file *.IMG to disk floppy(sử dụng floppy disk ảo thôi),rồi sau đó move activation
        Hoặc ngược lại nếu có đĩa active thì chuyển from disk to file (cũng sủ dụng Floppy Image) rồi up lên diễn đàn cho mọi người cùng thương thức.
        Mình tự tin rằng việc bẻ khóa này trở thành đơn giản dù việc này là vi phạm bản quyền. Hii..hii...!
          Nguyên văn bởi aloneboy Xem bài viết
          Sao bạn không down về và làm xong File *.IMG rồi up lên lại cho mọi người thưởng thức???
            Nguyên văn bởi thinhsve Xem bài viết
            Để hỗ trợ mọi người nghiên cứu về Rockwell(AB). Tôi cho các bạn Link Download đĩa Active của Rockwell. Có rất nhiều Key trong này, gần như các Soft thông dụng của Rockwell. Bạn chỉ việc down về. Chuẩn bị 1 FDD xịn là xong. Dùng EMOVE trong đĩa để transfer bản quyền vào Ổ cài đặt.
            Chúc thành công! Nhớ Thanks tôi nhé.
            http://rapidshare.com/files/45672634...l_Key.rar.html
            Bro xóa file úp lên thì congi2 để nói nữa
              http://rapidshare.com/files/52592521/virtualFDD.zip
              đây là link khác..
              tham khảo thêm tại plc.net.ru
              chúc vui vẻ
              no one lives forever
                Chào anh RSLogix5, anh hiện đang công tác tại đâu, mình muốn liên lạc với anh có được không, đây là số email của mình nqbao@esaco.com.vn . Nếu dược thì anh liên lạc qua email với mình .
                  hi pro!
                  Các pro có thể giúp mình ko?
                  mình có phần mềm Rslogix5, có cả luôn Activate. Nhưng sau khi cài xong đến phần activate thì pó tay.
                  Thanks pro!
                    nhét đĩa mềm vào ổ A rồi chạy evmove để chuyển license từ A sang C hoặc D..
                      Rất tiếc máy của mình không xài đĩa mềm. Có thể sử dụng usb hay đĩa cd hoặc có cách nào khác ko pro. Xin chỉ giáo dùm!
                      Thanks Pro!
                        mình có làm việc với A/B được 4 năm rôì thấy các huynh trao đổi hay quá , cho tham gia với . hiện tại mình có Software SLC500 , RSlinx V2.4 , ControlLogix5000 V10,V11,V12,V13 và các Key của nó . Bạn nào có bản mới hơn hay cần trao đổi gì thì liên hệ vơí tớ nhé .
                        Tiengiang10@yahoo.com
                          Chào các bác.
                          Em mới tập tễnh vào AB nên có rất nhiều điều chưa biết mong các bác chỉ dùm: Thủ tục kết nối PLC AB với PC như thế nào? Thủ tục Online? cách xem tín hiệu? cách liên kết phần cứng và chương trình (làm sao biết được tín hiệu vào/ra trong chương trình tương ứng với chân nào card nào) và cách sử dụng chương trình mô phỏng RS Logix Emulator?
                          MOng các bác chỉ giúp, em cám ơn nhiều nhiều.
                          Allen Bredley's friend
                          • #28
                            Thủ tục kết nối:
                            -Cắm cable
                            -Chạy Rslinx và chọn driver phù hợp rồi kết nối
                            Thủ tục online:
                            -Chạy Rslogix, ở tab Comm, chọn system comm, rồi Go online.
                            Cách xem tín hiệu:
                            practice plz
                            • #29
                              Thanks Pro!
                              Bạn mua 1 ổ FDD USB để nhét đĩa mềm key vào mới chạy được, sau đó chay Evmove để chuyển license từ A sang C
                              • #30
                                Tôi có 1 SLC5/03 bị lỗi này nhờ các bác giúp cho: Tôi dùng cáp RS232 để kết nối, ở các con khác khi Auto config thì chỉ bấm xong là nó báo kết nối thành công, nhưng con này nó dò mãi... rất lâu rồi bảo kiểm tra lại cáp. trong khi đó cáp mình vẫn kết nối tốt với các con khác. Trong khi đó CPU đang bị lỗi cần vào để RUN mới bực, có cao thủ nào giúp tôi với. Xin cám ơn nhiều
                                Rslogix5 Tìm hiểu thêm về Rslogix5
