Toi cung nhom ban o lop dang du dinh lam ve thang may ket hop giua plc va vxl.Bac nao co tai lieu ve lam thang may thi load len tui cai
Thang máy
mới có "dự định" thôi ah ?
Muốn làm thì cần trả lời các câu hỏi sau nhé :
- Làm thang máy mấy tầng ?
- làm giống thật hay chơi chơi ? (chơi chơi thì khỏi trả lời các câu hỏi sau)
- loại thang nào ? (chở người, hàng, ... )
- kết cấu cơ khí : cơ cấu nâng hạ, đóng mở cửa (liên động 2 lớp cửa), ray dẫn hướng và vị trí đặt sensor,...?
- Điện, điều khiển : nguồn cung cấp ? (tốt nhất là dùng 3 mức +24,12,5V), số lượng tín hiệu vào ra ? (cần phân loại ra chi tiết). lựa chọn phương thức truyền tin (trực tiếp, bít, RSxxx).
việc thiết kế cơ khí và điện phải // với nhau.
Trên thực tế thì dùng kết hợp cả VXL lẫn PLC. nhưng trong mô hình thì chỉ cần PLC là đủ (ta dung PLC như 1 VXL để sử lí các tín hiệu vào và ra)
mình có mấy cái tài liệu định post lên cho các cậu nhưng ko cho lên đc, để khi khác nhé.
Trước em cũng làm 1 BTL về thang máy nhưng dùng PLC, còn kết hợp thì đúng là chưa nghe qua.
Cái link sau là dùng VDK, chắc là các bác cũng đã search qua:
http://www.hiendaihoa.com/Solution_d....php?gp_id=157
Theo tui nghỉ thì thang máy chỉ cần dùng 1 con 16f877a là đủ, con này có 5 potr, nhưng thang máy thì đòi hỏi chính xác, do dó cần kết hợp với phần cứng tối uu và phần mền chính xác nhất là hàm delay(viết bằng c thì khỏi lo vấn đề này!) các cảm biến ờ mỗi tầng được sử dụng như ngắt để nhảy vào chương trình con ở mỗi tầng, ở mỗi tầng thì thang máy chỉ mở chờ chỉ thị,điều kiện rồi đóng thoát khỏi ngắt thang máy chỉ di chuyển lên hoặc xuống khi đến dk mới thì tiếp lại vòng lập như ở tren tui viet.
trên đây chi là thuật toán cơ bản, nếu viết hoàng chỉnh thì phải mô hình thực tế - đô phức TẠP của nó
thân chào!
Nguyên văn bởi doluong1bkminh dang can tai lieu ve bien tan,hoan toan chi noi ve bien tan bang tieng viet.hien tai minh dang doc MicroMaster 440 siemen nhung bang tieng anh nen vat qua.moi nguoi giup minh nhe.Cam on.
cái này tôi có thể giúp bạn được vì tôi có rất nhiêu tài liệu về biến tần bạn có thể liên lạc trực tiêp với tôi qua số 0902130131(không bán tài liệu chỉ cho mượn để tham khảo).tôi đang làm thợ sửa chữa cầu thang máy tại Hải phòng không làm cho công ty nào cả bây giờ chỉ đi nhận sửa chữa và bảo trì cho các thang máy bị bỏ rơi thôi.
THÂN.Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viếtLàm thang máy thì đâu cần đến PLC, chỉ cần 1 con Vi Điều Khiển là ok rồi.
Tui không có tài liệu nhưng có vài lời như thế.
Cố gắng nhé!
Nếu nói như bạn thì chúng ta khi làm một thang máy 3 điểm dừng thì tôi chỉ làm bằng delay thôi cũng dừng tầng cũng chuyển tốc cũng mở cửa và đăng ký tầng mà tôi muốn đến đây chỉ là thang cơ bản hôn nữa lại dùng động lực ACVV chứ không dùng biên tần cho nó kinh tếChữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
có bác nào muốn có một số tài liệu về các dòng thang Việt nam sản suất thì cứ đăng ký em sẽ copy ra và gửi cho(tất nhiên là không lấy tiền,các bác chỉ phải trả tiền vận chuyển cho TÍN THÀNH sau khi đã nhận được cái phong bì thôi có lòng thêm thì chuyển vào gây quỹ cho diễn đàn)
email:nguyenvietdung_hp031@yahoo.com.vnChữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
Nguyên văn bởi phongplc Xem bài viếtĐây là mạch điều khiển. Em xem thử.
(hi!bác đừng nói là bác không phải đi công trình nhé)Chữ ký hả? Cứ từ từ....Vì chưa có Đồng Minh!
sơ đồ thang máy
xin lỗi nhé, mấy hôm nay bận, đúng là mình ít đi xa nên khó gặp bạn, mình là kỹ sư thiết kế, không phải công trình. Mình gửi lại sơ đồ nhé. Mà bạn ở công ty nào?Attached Files
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
