cần tư vấn về cabl chuyển đổi từ rs232 sang usb cho s7-200
  • cần tư vấn về cabl chuyển đổi từ rs232 sang usb cho s7-200
    máy tính của em ko có cổng com và đang học s7-200
    em có 1 dây cable chuyển đổi từ rs232 sang usb (tên là HugePine usbrs232) nhưng nó ko ko kết nối dc với s7-200 (đã cài driver đầy đủ)
    bác nào có kinh nghiệm xin tư vấn cho em nên dùng cable nào để chuyển đổi từ usb -> rs232 dùng được cho s7-200 hoặc bán cho em 1 cái càng tốt (em đang ở hà nội). ( loại rẻ thôi nhé các bác. em là sinh viên. nếu được các bác cho em xin giá luôn)
    Mình cũng đang định tạo bài viết mới nhưng tiện đây hỏi luôn. Mình đang có 1 con Z-TEK USB2.0 to RS232. Cài driver OK rồi nhưng bi h ko biết cách cài đặt ở PG/PC Interface và ở Device Manager (set cổng COM) thế nào để chạy dc. Cả máy bàn và Laptop nếu cả 2 đều ko có cổng RS232.
    Thanks các bác nhiều!
      ko bác nào giúp bọn em ah
      bùn vô hạn
        Khi xai usb sang com ảo thi trong hardware sẽ có xuất hiện 1 cổng com ảo được đánh số thứ tự.Chọn đúng port com theo số thứ tự này trong PG/PC là được.Mặc định tốc độ truyền 9600 baud
        Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
        Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
        UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
        LH:0906603372-
          Communication
          Nguyên văn bởi hermex2009 Xem bài viết
          Có 2 cách xử lý trong trường hợp này: Cách thứ nhất là bạn mua cáp USB/MPI để nạp trực tiếp qua cổng USB (cách này hơi tốn tiền vì giá của nó gần bằng CPU). Cách khác là bạn phải tạo ra giao diện RS232 thông qua các bộ chuyển đổi rồi dùng cáp PC/PPI để nạp. Khi đó trên phần mềm bạn chọn đúng mã hiệu cổng COM ảo do driver bộ chuyển đổi tạo ra (ví dụ: COM4), bạn cũng có thể đặt lại mã hiệu này về COM1 hay COM2 nếu trong máy ko có các giao diện này.
          Chuyên phân phối thiết bị kích điện, hệ thống lưu điện dự phòng thời gian dài (LONGTIME BACKUP BPS)
          Công ty Cổ phần phát triển - chuyển giao công nghệ FTEX
            Nguyên văn bởi FTA-BPS Xem bài viết
            S7-200 mà chơi cáp USB/MPI là sao men?
            Dùng cáp USB/PPI chứ, giá chưa tới 800k mà gần bằng CPU là sao? CPU nào rẻ thế men mang qua niido hốt hết cho
              PC Adapter 6ES7972-0CB20-0XA0 hay USB sang MPI giá 318,27 USD. và ai bảo S7 200 không dùng được chuẩn MPI?
              Nguyên văn bởi niido Xem bài viết
              LH:0906603372-
                hix, em có cap USB/MPI nhưng mà k down được chương trình vào plc, k hiểu vì sao luôn!!!có cần cài đặt diver cho nó k,máy e chỉ cài driver cho PPI !!!mong mọi người giúp đỡ.
                  cáp mua phải có driver chứ.Cáp tên gì neu cần toi help qua teamviewer cho le
                  kidsolo1412@yahoo.com
                  LH:0906603372-
                    mới tập làm wen với plc nên e còn kém lắm! mong mọi người giúp đỡ!!
                    tên cáp là MPI 6es7-972-Ocb20-0xa0
                      cap này cần driver bạn có thể down tại đây
                      http://cache.automation.siemens.com/...USB_102007.zip.
                      S7 200 có thể dùng cả PPI và MPI
                      LH:0906603372-
                        e cai driver roi nhung down chương trình không được!!!có phải tại cáp MPI k giao tiếp với plc qua port 0? cpu của e là cpu222
                          em co yahoo ko len anh chi cho le
                          add nick nay kidsolo1412
                          LH:0906603372-
                            Nguyên văn bởi kidsolo Xem bài viết
                            e add rồi đó.a thường ol vào lúc nào??
                              nịck của e là present_281088
                              hermex2009 Tìm hiểu thêm về hermex2009
