em mới nghiên cứu về wincc.sau khi thiết kế hình ảnh xong chạy ứng dụng nhưng chương trình bảo là chưa kích hoạt runtime,cho hỏi em phải làm sao trong khi em đã kích hoạt rồi nhưng vẫn không được.dưới đây là các thông báo của chương trình khi em chạy runtime.mong mấy bác giúo đỡ.cảm ơn nhiều
bác zen ơi em có gửi mail cho bác nhờ bác giúp em về cách cài plcs700.Xin bác trả lời sớm để cho em để em có thể nhanh chóng bước vào lập trình .em đọc lý thuyết hoài mà chẳng nhớ nổi.thanhks bác rất rất nhiều
phần mềm Step 7 Micro/Win dùng S7 200 có giống với phần mềm Siamtic của S7 300 .Nếu học Simatic s7 300thì có thể hiểu điều khiển S7 200 được kô . Các bác chỉ mình với
các huynh ơi! có huynh nào biet cài đặt phần mền S7 PLSIM chỉ giúp đệ với. sao đệ cài nó báo lỗi: " in oder for you to be able to operate the product corectly the step7/ step 7 lite package must be installed. first install step7/step7 lite setup will be closed ".huynh nào biết chỉ giúp đệ vài đường cơ bản nha. thanks!
bác zen và các bác cao thủ về PLC và Wincc ơi,tụi em mới vào nghề cho nên còn nhiều khó khăn quá,xin các bác dành ra mọt it thời gian để giúp cho tui em giải quyết một số thắc mắc về cài đặt wincc và plc đi,hic,em post bài lên mấy ngày rồi mà chẳng thấy ai trả lời dùm,chẳng làm gì được cả.Xin mấy bác giúp dum nha cảm ơn mấy bác rất rất nhiều.hic.(À em có 2 câu hỏi post ở trang 53 đó,mấy bác trả lời giúp nha)
Bạn hỏi "cách cài PLCS7300" nghĩa là gì ? Cần nêu rõ yêu cầu thì các thành viên khác mới trả lời được chứ.
_ Cài đặt phần mềm phát triển cho S7-300
_ Cài đặt phần mềm làm giao diện (WinCC, Protool ...)
_ Cài đặt công cụ mô phỏng PLC
Vâng em xin trình bày rõ thế này ạ.em có đĩa PLC s7300.em muốn cài để lập trình,hình như chương trình này có tích hợp mô phỏng luôn thì phải.em cài xong rồi nhưng không ***** được trong đĩa có file ***** nên em đã cóp file đuôi .dll vào thư mục cài đặt và khởi động được chương trình (trước đó em không khởi động được vì nó bảo không có lisence).nhựng vào thực hành thì nó vẫn báo là không có lisense. em nghe bác zen chỉ là phải cóp file lisence vào thư mục C:\aa xx yz nhưng em không có file lisence trên đĩa và cái thư mục trên hình như không có trong ổ c.có phải mình tạo ra thư mục này không.Xin các bác chỉ cho em cách cài nha.cảm ơn rất nhiều!
Minh dang tim hieu ngon ngu SCL trong S7-300. anh em nao co tai lieu xin chi bao them nhe!
Cam on rat nhieu!
Khi bạn cài STEP7 xong thì trong C:\Program Files\Siemens\Documentation\English có 2 file hướng dẫn viết SCL đó là S7-SCL - Working with S7-SCL và S7-SCL for S7-300 and S7-400 - manual
Trong Help cũng có viết khá nhiều về ngôn ngữ này. Hình như ngôn ngữ này chuyên cho việc thu thập dữ liệu?
Chúc bạn sớm sử dụng được nó!
Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
Hic, em dùng Simactic step 7 v5.4 mà sao phần mô phỏng PLC Simulate Modules mà ko mở lên dc, làm sao bây giờ mọi người? Giúp em với. Em lập trình cho S7 300 313c
chào các bác! em có đồ án về thiết kế hệ thóng điều khiển giám sát cho gara xe tu động sủ dụng PLC S7-300 và WinCC. nhung em chua biết phải làm thế nào, các bác cho em xin vài gợi ý nhé. cám ơn các bác nhiều
em viết ct trong s7 300 nhưng không mô phỏng được.ct mô phỏng trong s7 300 không kích hoạt được (SIMATIC MANAGER\OPTIONS\SIMULATE MODULES) bác nào biết vì sao chỉ không chỉ em với.thanks nhiều!!!!!
sao bác không dùng chương trình PLC Sim được tích hợp sẵn trong STEP7 mà mô phỏng.
Mà bác chương trình S7-300 là chương trình gì ^^, tui chỉ biết viết chương trình thì trong STEP7 thui còn mô phỏng thì đơn giản nhất là có PLCSim hay cao hơn chút thì có Protool hay WinCC thui.
Bác phải nói rõ thì mọi người mới giúp bác được chứ.
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
Em chào các anh và mọi người.
Sau khi tìm hiểu về thông tin của bơm trên mạng thì em được biết...
