Nguyên văn bởi khanhpro
Tổng hợp S7-300
This topic is closed.
Nguyên văn bởi khanhpro Xem bài viếthi!
Mình đang làm 1 bài tập về plc nhưng đang vướng 1 khúc mắc nhỏ mong các bạn giúp đỡ
Đề bài yêu câu như sau: cho 3 động cơ DC1, DC2,DC3 , 2 nút nhấn start, stop, đèn báo ( đang hoạt động => sáng, không làm việc => tắt, sự cố thì nhấp nháy) được khởi động ở 2 chế độ : bằng tay và tự động.
Chế độ bằng tay: nếu nhấn nút start 1 lần trong 5s thì DC1 chạy, nếu nhấn start 2 lần trong 5s thì động cơ2 chạy. nếu nhấn nút start 3 lần trong 5s thì động cơ 3 chạy. nhấn stop động cơ dừng. các động cơ ko lam việc cùng lúc
Chế độ tự động: nhấn start dc1 chạy 5s sau, dc2 chạy, 5s sau, dc3 chạy . nhấn stop thì ngược lại dc3 dừng, 5s sau dc2 dừng, 5s sau dc1 dừng.
Vấn đề ở đây là ở chế độ khởi động bằng tay. Dùng cái gì hở các bác. Làm thế nào mà để thiết bị nhận biết được nếu trong 5s nhấn start 1 lần thì dc1 làm việc, tức là nếu trong vòng 5s xem có bao nhiêu tín hiệu (3 tín hiệu) tác đông lên thiêt bị thì tương ứng với thứ tự động cơ làm việc.nếu tín hiệu lớn hơn 3 thì đông cơ ko làm việc, mong các bạn giải thích và dùng gì trong plc.
mình đã làm phần chế độ tự động cho bạn.Mình làm trên S73.Có gì bạn hãy góp ý nhé.
Manh2190Attached Files
Biết bac manh2190 la cao thủ nên nhờ chỉ giup tí.
1. Tui thường viết chương trình bằng STL. Khi viết thấy nó không có phần gợi nhớ về địa chỉ của bộ nhớ khi mình đánh, VD như khi mình truy cập đến DB2.run_manu thi mình phải đánh toàn bộ phần tên địa chỉ, không biết có cách nào để khi đánh db2. thì nó hiển thị cho mình các địa chỉ trong khối DB2 để cho mình chọn không (giống như trong LED).
2. Minh đã đọc kỹ phần bộ help của PID rồi mà vẫn không rõ lắm cách tính chọn các tham số cho phù hợp, bác có thể chỉ giúp được không: VD để điều khiển bơm định lượng đảm bảo lưu lượng theo một lượng đặt cho trước.(nhờ bác chỉ rõ tí)
Hi
Gửi bạn Nguyễn xuân Vũ tài liệu về S72
Đây là 1 tài liệu đầy đủ (từ cấu hình phần cứng ,cách chạy dây,truyền thông,phần tổ chức bộ nhớ..) và khá hay về S72.Bạn xem kĩ chương 9 để làm đồ án của bạn nha mình không có thời gian-mong cậu thông cảm.
manh2190Attached Files
Nguyên văn bởi chickenbk Xem bài viếtBiết bac manh2190 la cao thủ nên nhờ chỉ giup tí.
Hi
Công nhận STL khi viết chương trình mà dùng đến DB thì nó không có khả năng trỏ đến luôn địa chỉ của DB mà mình vừa khai báo.Tui ít khi viết STL lắm toàn trên LAD( chứ không phải LED) chương trình nào quá lắm tui bỏ ngỏ NETWORK đó lại rồi viết tiếp trên LAD sau đó chuyển LAD về STL rồi mới quay lại network đó và viết trên STL( viết trên STL có nhiều thuật toán bao giờ cũng diễn đạt tốt hơn).
Mình chưa làm về PID bao giờ cả.( nhưng mình nghĩ khi làm trên PID thì mình phải biết rõ hàm truyền đạt+ đối tượng điều khiển chứ).Mình có làm về điều khiển bơm nhưng phương án minh chọn là điều khiển tuyến tính.trong phương án này mình cũng có dùng biến DB tạo biến trung gian va chọn kiểu dữ liệu là INT.sau đó việc điều khiển còn lại là do phần cứng của bạn quyết định vì phải biết phần cứng thì mới điều khiển đóng /mở với mức lưu lượng là bao nhiêu trên phần mềm và hiệu chỉnh phần mềm đc.
((Liên kết DB này với 1 tag của WIN CC và biến bài toán điều khiển lưu lượng bơm đã đc dễ dàng hơn)).
Mình chỉ biết có thế thôi mong rằng có gí thì các bạn hãy chỉ giáo.THANKS
Nguyên văn bởi manh2190 Xem bài viếtHi
Mình chỉ biết có thế thôi mong rằng có gí thì các bạn hãy chỉ giáo.THANKS. Buồn thay cho các kĩ sư tương lai .
To bạn Mạnh : bạn có thể cởi mở hơn được ko ? Bạn có thể pót những bài nâng cao mà bạn đã làm rồi lên cho mọi người tham khảo với , bạn cũng giấu kĩ quá !!!!!!
Nguyên văn bởi HNgoc Xem bài viếtCac bac cho em hoi cai, em dang co con CPU312 ifm, em dang thac mac cai dau vao I 124.6 la dau vao cam bien do vay co dung nhu dau vao khac duoc khong, em khong can chuc nang do luong cua no,chi don thuan la dau vao thoi??
( bản thân nó I124.6 nó là 1 đầu vào số- thoải mái là đầu vào rồi nhé)
chúc thành công
Hay bat dau voi "Dieu Khien Mo voi S7-300"
Mình đang nghiên cứu về "Điều Khiển mờ với S7-300"
Mình đã có phần mềm cấu hình và một số tài liệu kèm theo nó! Bạn nào có hứng thú với phần này thì tham gia với mình cho vui
Sau 1 tuần nữa sẽ bắt đầu Project này nhé (Nay đang thi Hk)
Nhanh chân nào các bạn !!!!Eragon
SIMATIC_S7_STEP7_V54_SP31_alone download tại:
Và copy cái này bỏ vào ổ C là chạy 100% (giải nén và copy cả thư mục AX NF ZZ vào luôn)
Cả ngày hôm nay vật lộn với thằng Step v5.3 trong Vista mà công cốc
Tối đi làm về ghé BK làm hai cái CD của thằng Step v5.4 mà vẫn không cài được trong Vista. Đành cài vào con laptop sử dụng XP này vậy
Edit: Phải có bản SIMATIC_S7_STEP7_V54_SP30 đã cài vào máy thì mới oke. Link trên chỉ là file update lên SP31Attached FilesLast edited by niido; 20-06-2008, 12:19.
Nguyên văn bởi nguyenphong Xem bài viếtChào bạn hoangnguyen, bài của bạn rất hay , mình cũng rất muốn tham gia tìm hiểu về điều khiển mở, nhưng hiện giờ mình đang thi học kì, hết tuần sau là xong, mình sẽ cùng tìm hiểu với bạn . Thank for share your data
Ready for the battle!!!!Eragon
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
