Các bác cao thủ ơi!các bác có tài liệu về bộ điều khiển PID trong plc không?co thể cho e xin được không?e đoc hoài trong sách Tự động hóa với S7-300 mà chẳng hiểu gì cả.Các bác giúp e với,nếu có cả ví dụ nưa thì càng tốt.E cám ơn các bác!
Pác này làm biếng quá , có cái dự án mô phỏng và điều khiển PID cho lò nhiệt kìa , vô đó mà xem . Mà nè , tui nói với pác điều này nhé , đừng có giận nhé H.Hai , pác xấu tính quá , phải nói là quá keo , trong cái dự án lò nhiệt của tui , pác vô pót cái đoạn video của pác mà pác ko thèm cho anh em chương trình PLC và WinCC gì hết . Nếu pác ko chịu khắc phục thì đề nghị anh em trong forum tảy chay H.Hai đi , pác này có hỏi bài thì đừng có trả lời nhé ( đúng là còn ảnh hưởng tư tưởng cùa người Việt Nam keo kiệt , bủn xỉn , ko bằng ai hết mà tối ngày cứ giấu )
Bác nguyenphong nóng tính quá!quả thật e có down bài lò nhiệt của bác về nhưng có mở được đâu,cả plc lẫn wincc.Còn bài cấp nước của e thì đấy chỉ là một ví dụ nhỏ e mới học wincc nên tập làm đó thôi,e ko dám post lên,chỉ dám post file video lên thôi,nếu có bạn nào mới bắt đầu học wincc (e ko nói các cao thủ trong lĩnh vực này)quan tâm thì e sẽ post chương trình lên , e ko dám múa rìu qua mắt thợ.Bác trách nhầm e rồi..hic.hic...
Pác H.Hai nói sao chứ , đã gần 700 người down rồi , đâu có ai là mở ko được đâu , pác nên down lại đi . Tui dùng s7-300 V5.4 và WinCC6.0, coi chừng pác lộn Version thì mở ko được đâu .
Trên diễn đàn này thì không phải ai cũng giỏi về PLC , pác mới học về nó mà làm được như thế là quá giỏi rồi , nên truyền đạt chương trình lại cho các bạn nào mới làm quen , ko phải ai cũng giỏi cả .
Trời hóa ra là vậy,e đang dùng Step7 v5.1 và wincc 5.0,nên ko mở được là phải rồi.À mà bác cho e hỏi cái này,tại sao mỗi khi chạy wincc thì e phải bật modem lên(kết nối internet)thì mới chạy được hả bác,e cũng hỏi nhiều người rồi nhưng chưa ai trả lời cụ thể phải làm thế nào cả,bác giúp e với.
cảm ơn bạn đã share cho các bạn , tại lúc bạn tạo chương trình wincc, bạn mở mạng lên , nen chương trình được share trên internet, và mún sửa thì phải chọn vào properties , chọn mục share, rồi tắt phần share đi , thế là mở được. Thế nhé !!!
E hiểu rồi mình vào network connections rồi bỏ dấu ở phần file and printer sharing for Microsofs network phải không hả bác?À mà bác cho e hỏi,bộ PID trong S7300 dùng để khống chế nhiệt độ,mức,tốc độ...thế làm sao mình biết được mô hình của đối tượng thuộc dạng một hay dạng hai hả bác,bác giúp e với ,e ko rõ về phần này.Cám ơn bác nhiều!
bạn mà hỏi tui thì cũng giống như thằng khờ hỏi thằng ngu, trường mình ko có hệ thống thật nên mình ko có làm mô hình để xem nó hoạt động như thế nào , chủ yếu mình hiểu hết các thông số của PID mà thôi , còn về nhiệt độ thì bạn dùng FB58 , tốc độ thì hình như là FB42 , mức thì chắc là FB41 . hehe , tất cả đều đoán mò hết đó , vì trường mình Thầy bít về PLC giấu nghề kĩ lắm , cực kì kỹ , nên toàn bộ đồ án của mình là do mình tìm hiểu , nên ko bít đúng hay sai .
Các bạn có biết lệnh đọc thời gian thực trong S7-300 không vậy? Help mình với nhé.
email:thaitruong302@gmail.com
Bác nào giúp bác thaitruong đi. Em đang cấu hình con S7-300 bị sai thế là không thể kết nối được với PC nữa rồi. Loay hoay mấy ngày rồi chưa mò ra. Đang chán đây.
Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Mình cũng đang tập khai thác PLC Siemen S7 300. Có một vấn đề xảy ra, có bác nào biết chỉ dùm nha. Khi xử lí ngõ vào analog trong S7 300 CPU 314 FM thì không biết địa chỉ ngõ vào của nó và không biết nó chứa kết quả trong ô nhớ nào trong bộ nhớ. Vì thế không thể lấy kết quả đã tính toán ra để làm điều kiện cho các công việc tiếp theo được. Ai biết chỉ dùm nha! Mạnh Hùng thank nhiều!
Chào bạn, tôi thấy đây là vấn đề hết sức cơ bản mà mỗi kỹ sư lập trình PLC đều phải biết. Rõ ràng khi bạn khai báo cấu hình phần cứng cho hệ thống thì trong Step 7 đã đương nhiên chỉ ra cho bạn địa chỉ của các đầu vào và ra(cả số lẫn tương tự). Tùy vào từng vị trí đặt mô đun vào ra và vị trí của nó trên các Rack khác nhau mà có thể có các địa chỉ được định danh theo quy cách của step 7. Với mô đun AI địa chỉ có dạng PIWx, AO thì có dạng PQWx. Cách đơn giản nhất cho bạn là khi gắp thiết bị vào rack bạn chỉ cần chuột phải vào môđun đó và chọn monitor\modify bạn sẽ biết ngay địa chỉ cần tìm
Bqv rất ngại vụ tư vấn kiểu này, vì "văn mình vợ người" kiểu gì cũng có thể chỉ ra cái chưa hợp lý văn viết của người khác nhưng chính mình cũng dễ bị bắt lỗi. Rào trước như vậy, xin viết thêm vài dòng góp ý.
Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Dạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
