Bác nào có tài liệu này cho em một bản nhé , em đang rất cần mà.
Tài liệu PLC S7 200 Tiếng Việt
This topic is closed.
Tìm quyển Tự động hóa với Simatic S7-200 của thầy Phước .Cô Minh bộ môn DKTD DHBK HN . Hình như đấy là quyển tiếng Việt duy nhất về S7-200 thì phải .Ít nhất tớ biết . Hướng dẫn về cấu trúc lập trình LAD và STL .Never say never, think in solutions, not in trouble......
Cell phone:0904498179
Quyển SIMATIC S7-300 mới viết STL . Bạn tìm quyển SIMATIC S7-200 ấy .Viết cả về STL và LAD . Bạn xem trong phần Help của Microwin ấy .nó giải thích về cấu trúc lệnh đầy đủ lắm ..Never say never, think in solutions, not in trouble......
Mấy bồ gửi cho mình với mình cũng đang cần,cám ơn nhiều.
n2yspy85@yahoo.comYM : virus_sasaka
ĐT : 0949760990
Địa chỉ : HCM City
Kinh nghiệm dành cho người mới nhập môn học S7/200
Hi!( chỉ dành cho người mới học)
Tài liệu quả thật có nhiều.Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm tập các chương trình mẫu tipXX dành cho S7200. Theo mình các sách viết hầu hết theo kiểu biên dịch lại nên những người mới học PLC sẽ rất khó khai thác. Mình đưa ra 1 số kinh nghiệm tiếp cận dành cho các bạn mới học PLC(s7-200).
bước 1- Các bạn Học về tổng thể về tính năng và cấu trúc của các CPU và các module của S7-200
ví dụ:Đối với CPU bạn phải xác định được bộ nhớ chương trình, tốc độ xử lí,số cổng truyền thông, khả năng quản lí các I/O, Số timer, counter...Đối với các cổng DI/DO bạn cần hiểu cấu trúc kiểu Relay hoặc optocoupler, AI ...Nói chung tổng kết lại các bạn phải đấu nối được các I/O đúng với các mạch ngoài và chọn được các CPU hoặc I/O thích hợp cho 1 dự án cụ thể.
Bước 2:Làm quen với microwin : các bạn test truyền thông với PLC và khai thác các chức năng quan trọng của phần mềm, làm quen với cách lập trình cơ bản LAD, STL, các Tool và Wizard cơ bản.
Bước 3: Lập trình. Theo mình nghỉ không nên đi vào từng chi tiết câu lệnh cụ thể vội, việc này đã có help. Chúng ta chỉ nên phân biệt các nhóm lệnh chức năng làm các công việc gì, có điều kiện hay không có điều kiện.
Công việc đầu tiên trong phần này bạn nên nắm rỏ cách tổ chức 1 chương trình của S7200, cần biết cách tổ chức của MAIN, SBR_X,INT_X hoặc số INT cho phép...và cách thức quét các lệnh khi CPU hoạt động
Thứ 2 các bạn cần nắm rỏ tổ chức bộ nhớ của CPU, từ bit, byte, W, DW, các ô nhớ đặc biết,cờ ....nói cách khác là các bạn cần truy cập đến từng bít. Ví dụ khi một dữ liệu được cất vào 1 ô nhớ bạn phải cần phải biết đến từng bít sẽ thể hiện như thế nào( nếu đã học VXL thì cái này quá là đơn giản rồi). các bạn cần nắm được các hình thức thể hiện dữ liệu : BCD, real, integer...
thu3 : các bạn cần nắm rỏ khai báo và hoạt động của các bộ timer, counter
thu4: Cần nắm rỏ các ngắt (INT) và chức năng cụ thể....
thu5: lập một vài chương trình nhỏ về xử lí số thực, hoặc các bài toán đèn đường... có sử dụng các SBR
thu6: làm quen với các AI,học cách xử lí số liệu đối với các AI và AO
thu7: Khai thác các tool có sẳn để thực hiện giao tiếp với TD200, hoặc PID,...
thứ8: sử dụng một số module chức năng để truyền thông, đo nhiệt độ....
Lưu ý : lổi thường gặp đối với người mới học PLC là vấn đề sử dụng bộ nhớ. Nếu không có bảng phân vùng bộ nhớ bạn sẽ sử dụng trùng lặp các ô nhớ và gây lổi( lổi này khi biên dich sẽ không phát hiện được). chúc các bạn thành công.Điều cuối cùng một dự án muốn thành công các bạn phải cần nắm rỏ công nghệ dự án, đối tượng cần điều khiển điều đó giúp bạn hoàn thành hơn 50% công việc.
Nguyên văn bởi sensorman Xem bài viếtHi!( chỉ dành cho người mới học)
Em đang học S7_300
Bác cho em hỏi chút:
Đỉa chỉ của em: hpecom@gmail.com
Cảm ơn bác nhiều!Một bông hồng cho những ai đang còn mẹ,
Đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn ..
Nguyên văn bởi HPECOM Xem bài viếtCảm ơn bác Sensorman!
Em đang học S7_300
Em đang rất cần những thông tin này, mong bác chỉ giúp!
Những thông tin này nó nằm trong tài liệu nào vậy bác? Nếu bác có mong bác gửi giúp em 1 bản!
Cảm ơn bác nhiều!
S7200 Programmable Controller System Manual
Đây là giáo trình giảng dạy của ĐHBK Đà Nẵng
http://dut.ud.edu.vn/giaotrinh/giao_...IC/chuong0.pdf
http://dut.ud.edu.vn/giaotrinh/giao_...IC/chuong1.pdf
http://dut.ud.edu.vn/giaotrinh/giao_...IC/chuong2.pdf
http://dut.ud.edu.vn/giaotrinh/giao_...IC/chuong3.pdf
http://dut.ud.edu.vn/giaotrinh/giao_...IC/chuong4.pdf
http://dut.ud.edu.vn/giaotrinh/giao_...IC/chuong5.pdf
http://dut.ud.edu.vn/giaotrinh/giao_...IC/chuong6.pdf
http://dut.ud.edu.vn/giaotrinh/giao_...IC/chuong7.pdf
http://dut.ud.edu.vn/giaotrinh/giao_...IC/chuong8.pdf
http://dut.ud.edu.vn/giaotrinh/giao_...LGIC/logic.pdf
Kiểm tra ngày 26-01-2009 : tất cả liên kết đã hỏng.Last edited by bqviet; 26-01-2009, 14:32.
Nguyên văn bởi natra2k2 Xem bài viếtĐây là giáo trình giảng dạy của ĐHBK Đà Nẵng
hay quá, cảm ơn anh Natra. Những cái viết ngắn gọn súc tích thế này đọc còn thấy hay chứ mấy quyển sách hơn 800 trang nước ngoài đọc hoài mà ko biết nó nói cái gì
Tài liệu PLC tiếng Việt đây. Cũng gần như cuốn S7 200 của thầy Phước cô Minh
Có cả phần mền mô phỏng khá hay mà không cần key nữa đó!
Giáo trình PLC của BKĐN đây
Mình vừa sửa lại link rồi đấy http://www.esnips.com/web/Giao-trinh-cua-BKDN
nếu nói chỉ có đến phần mềm mô phỏng PLC S7/200 thì các bạn có thể tham khảo tại link này: http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=7177
bài này do pác gtvt45 viết:
chào bạn.
mình có 1 chương trình cho phép mô phỏng rất hay cho hệ PLC S7/200.
Hy vọng bạn sẽ làm chủ được nó.
Mình có thể nói qua về cách sử dụng phần mềm mô phỏng PLC trên như thế này nhé:
1. bạn viết hoặc copy code mã nguồn STL(được dịch từ 1 chương trình khác cũng được hoặc viết trực tiếp, tuy nhiên rất khó).
2. sau khi có các NETWORK rồi bạn bôi đen tất cả code của bạn rồi chuột phải sau đó nhấn vào compile hoặc ấn phím tắt F9.
khi đó bạn đã hoàn thành phần viết code, sau đó bạn tiến hành mô phỏng bằng cách nhấn vào nút Run hoặc phím tắt Alt+ R hoặc F5. khi muốn dừng mô phỏng nhấn Pause hoặc Alt+ S hoặc F5.
Lưu ý: khi mới vào nhấn Ctrl+ N để tạo file mới bạn nhé.Phần mềm này có 2 ngôn ngữ là Tiếng Anh và Tiếng Bồ Đào Nha thì phải.
Mình nghĩ khi mới học PLC thì nên học theo phần mềm này, còn nếu có khả năng dư dả tái chính thì mua lấy con về "xài chơi".
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
bởi nguyendinhvanBây giờ là thời chạy theo kinh tế thị chường, nợi nhuận là chên hết. Cho lên các vấn đề tiêu chuẩn kỹ thuật là cái vấn đề mà đến cán bộ quản ní kỹ thuật cung nơ mơ nắm.
Chả phải cao xiêu gì, cái quạt 12v Dê xê thôi. Kỹ...-
Hôm qua, 10:53 -
bởi appongthoMã lỗi H-52, H-53 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/xoa-loi-h-52-h...iat-panasonic/
Mã lỗi H-52 và H-53 trên máy giặt Panasonic xuất hiện khi hệ thống điện gặp sự cố hoặc bo mạch điều khiển không nhận được nguồn...-
Hôm qua, 10:18 -
bởi tuyennhanTừ việc đồng hồ nước vẫn quay khi không có nước tôi nghĩ làm cái ống dạng phễu đẻ gom gió từ quạt đưa vào đồng hồ nước .
Cách này tuy không chính xác nhưng so sánh được quạt nào nhiều gió hơn bằng số liệu rõ ràng .-
Hôm qua, 07:56 -
bởi appongthoMã lỗi H-51 Máy giặt Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-xoa-loi-h-5...iat-panasonic/
Mã lỗi H-51 trên máy giặt Panasonic là cảnh báo về sự cố quá tải động cơ hoặc hệ thống truyền động, khiến lồng giặt không thể quay...-
29-03-2025, 09:53 -
bởi tuyennhanTôi đọc từ lâu ở đâu đó đo lưu lượng gió thì phải đặt quạt trước 1 cái ống có đường kính bằng đướng kính cánh quạt rồi đo tốc ở cuối ống thì tính được lưu lượng gió chính xác
Cánh quạt to thì gió tản rộng , êm còn cánh nhỏ thì gió xoáy mạnh , ồn .-
29-03-2025, 09:03 -
