Cho mình hỏi là có thể dùng PLC điều khiển đóng mở biến tần bằng ngõ ra của plc (digital ) đc chứ,tốc độ động cơ mình có thể set trên biến tần,ai có thể cho mình biết đấu như nào từ đầu ra của PLC ( ví dụ Q0.0 để đk ) qua một rơ le trung gian nối đến biến tần naò đó của delta hoặc siemens ????
Dùng plc điều khiển biến tần bằng tín hiệu digital
Nguyên văn bởi VU THANH Xem bài viếtĐiều như bạn hỏi rất dễ dàng.
Trong biên tần có nhiều cấp tốc độ cũng như ứng với mỗi đầu ra của PLC.
VD. Q0---> 10hz,Q1-->20hz,v..v
Chỉ khi nào bạn điều khiển bằng tín hiệu Analog thì mới phức tạp hơn thôi
Analog cho biến tần đươc ko?Cám ơn nhiềuĐiện Lạnh THỰC TÌNH
282 Đ Hòa Bình,Tp Yên Bái,T Yên Bái
thucybb@gmail.com
Ví dụ bài toán của mình là dùng plc điều khiển tắt bật động cơ ko đồng bộ 3 pha,ví dụ đầu ra Q0.0 để đk, thì đầu Q0.0 sẽ đấu với rơ le trung gian rồi đóng mở nguồn cho biến tần đc ko,vì thời gian tắt bật trong khoảng 5-6 giây gì đó,hay nếu như ko dùng biến tần thì đầu ra Q0.0 của plc sẽ đấu với thiết bị gì để điều khiển tắt,bật đc ko đồng bộ 3 pha vậy???Mong mọi người chỉ giáo ^^
không có biến tần thì đóng thẳng vào role trung gian rồi role đóng qua contactor đóng động cơ.Bạn không phải người học bên điện àh????.Nguyên tắc cơ bản của trang bị điện màĐào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
LH:0906603372-
Kô nối với biến tần thì nối với con relay kính khoảng 24 vdc(bằng nguồn ra qua tiếp điểm của plc)tiếp điểm của relay kính sẽ dóng cho contacter dể đóng đông lưc cho moter.....muốn trễ thì dùng time...Chúc thành công mà ko bị cháy nổ (;>)Điện Lạnh THỰC TÌNH
thucybb@gmail.com
Nguyên văn bởi tienthuc Xem bài viếtKô nối với biến tần thì nối với con relay kính khoảng 24 vdc(bằng nguồn ra qua tiếp điểm của plc)tiếp điểm của relay kính sẽ dóng cho contacter dể đóng đông lưc cho moter.....muốn trễ thì dùng time...Chúc thành công mà ko bị cháy nổ (;>)
Còn nếu chỉ dùng PLC mà điều khiển biến tần ON_OFF mà biến tần đã cố định thông số rồi thì cũng chưa chăc đã ổn lắm,Nếu biến tần chạy với công suất lớn + thời gian ON_OFF ngắn thì biến tần sẽ báo lối đó, vì với khoảng thời gian 5-6s đó motor chưa dừng hẳn, tốt nhất nếu chỉ dóng mở bình thường thì dung contactor thôi
to Tiênthuc đầu ra tranzistor của omron thì cúng chỉ là dạng ON khoac OFF bình thường thay vì dạng role nên kông thể điều khiển Analog cho biến tần được, muốn điều khiển biến tần bẳng Analog(0-10v,4-20mA) thì dung modul Analog Output
Nguyên văn bởi daotuan Xem bài viếtPLC Điều khiển biến tần chỉ có ON-OFF thì bình thường,Ở trong tất cả các tủ điều khiển vừa có biến tần và PLC thi 1 Q... điều khiển ON_OFF, và có thể dung thêm đầu ra Analog để thay đổi tốc độ motor
to Tiênthuc đầu ra tranzistor của omron thì cúng chỉ là dạng ON khoac OFF bình thường thay vì dạng role nên kông thể điều khiển Analog cho biến tần được, muốn điều khiển biến tần bẳng Analog(0-10v,4-20mA) thì dung modul Analog OutputĐiện Lạnh THỰC TÌNH
thucybb@gmail.com
Nguyên văn bởi cescvan Xem bài viếtcho mình hỏi là nếu dùng 1 biến tần đk 2 động cơ vẫn được đúng ko nhỉ,hai động cơ của mình yêu cầu đồng tốc với nhau
Hai động cơ sẽ ứng với hai tải khác nhau, tín hiệu phản hồi về khác nhau, nếu chạy đồng thời với một biến tần như vậy thì khi một cái lỗi biến tần sẽ ntn?
Không đc đâu bạn à
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
Hôm qua, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
16-04-2025, 23:34 -
