Đến cty tôi mà xem.hihi.dag chay 1bt dk 6 động cơ
Dùng plc điều khiển biến tần bằng tín hiệu digital
Nguyên văn bởi sh1990 Xem bài viếtEm đang làm đề tài dùng biến tần MM420 để điều khiển tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha. Biến tần kết nối với 1 slave (CPU313C-2DP), slave kết nối với master (CPU313C-2DP) qua mạng profibus. Điều khiển qua giao diện trên Wincc Flexible. Em đã làm bằng cách kết nối đầu ra của PLc và Biến tần bằng các đầu vào/ra số. Còn em chưa làm theo cách sử dụng các đầu vào/ra tương tự. Nếu điều khiển biến tần bằng các ngõ vào tương tự thì em phải làm thế nào ạ. Bác nào biết chỉ em với
em xin chân thành cảm ơn!!!
Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtVề cơ bản tôi có thể giới thiệu :
1, điều khiển biến tần = ngõ ta digital của PLC là việc bình thường,có thể dùng chức năng tốc độ bước. khi đó chỉ có một số lượng tốc độ được đặt sẵn. Hoặc tốc độ có thể thay đổi nhưng không biết tốc độ đang điều khiển, chỉ có thể tăng hoặc giảm.
2, một biến tần có thể điều mắc xong xong nhiều hơn 1 động cơ. với 1 số khuyến cáo như : công suất của biến tần phải lấy lớn hơn tổng công suất động cơ để đảm bảo an toàn. Các động cơ mắc song song nên lấy công suất bằng nhau và có hệ thống tải tương đồng.
3, việc điều khiển thay đổi tốc độ biến tần theo các tín hiệu khác phải chuyển sang tín hiệu điện 0~10VDC hoặc 0~20mA
4, việc một biến tần điều khiển nhiều động cơ (Nhưng không phải nối song song động cơ) là chuyện bình thường với các dòng biến tần chuyên dụng cho bơm, quạt. Biến tần có thể tự tính toán thời gian chuyển đổi bơm, hoặc điều khiển theo PID để tự bật thêm bơm.
5, Nếu có PLC có thể lựa chọn loại đầu ta Analog để kiểm soát tốc độ biến tần, hoặc có thể dùng truyền thông mạng để điều khiển biến tần.
Mọi chi tiết kỹ thuật các bạn nên hỏi người có thể tin, đừng quá hệ lụy theo mấy câu trả lời dạng phỏng đoán hoặc chưa làm nhưng phát biếu lý thuyết đơn thuần.
anh ơi cho em hỏi 1 chút! e đang làm plc s7 1200 kết nối biến tần acs550 đk tốc độ băng tải. e đưa đc đầu ra của plc kết nối biến tần là 0-10Vdc rồi nhưng nếu e chỉ điều khiển tốc độ băng tải thì còn cần gì thêm nữa k ạ?
e đọc nhiều bài viết thì dùng PID là ntn hả anh!
cảm ơn anh
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi nhathung1101Ra cửa hàng điện tử bất kỳ.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Có luôn. Nó chỉ là con Opamp cùi bắp thông thường thôi mà. Giá 2k hay 3k gì đó.
Nếu muốn âm thanh hay hơn, thì mua NE5535, mất 2 cốc beer thôi.-
Hôm qua, 22:38 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi nhathung1101Mạch dùng được, nhưng phải kết hợp với Transistor NPN công suất bên ngoài. Loại chịu điện áp cao, dòng lớn.
Loại mạch này nhái theo cái loại IC họ STR trong mấy cái ti vi cổ lỗ ngày xưa thôi mà. Còn được gọi là "ổn áp...-
Hôm qua, 22:28 -
Trả lời cho Tìm linh kiện sửa loa vi tính.bởi Nikon57
Hôm qua, 21:36 -
bởi Nikon57Bộ loa vi tính Microlap cũ của tôi tầng tiền khuyêchs đại bị lỗi. Sau kiểm tra , nguyên nhân là do con chíp 4558D JRC 0077C chết nóng rực. Không thêt tìm được con IC đúng nguyên mã như vậy, để thay thế tôi có thể thay bawngfcon IC 4558 JRC 0058T được không? Mong các bác thành thạo cho ý kiến.
Hôm qua, 21:36 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi dinhthuong80Mạch trên nếu dùng vào việc khác ( theo người thiết kế ra nó) thì cũng được: làm mạch tiền khuếch đại (pre-Amply) cho "con sò công suất" hay mạch công suất, để chạy cái loa cũng tạm ok.
Các chữ E,B,C trên mạch trên gắn...-
Hôm qua, 16:47 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi iTronvây là mình đã hiểu lí do vì sao ông ấy lại đưa mình nguyên hộp có hơn chục cái mạch này trong đó...
Hôm qua, 12:21 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi mèomướpDạ mạch này hông dùng được ạ. Chú sang chị hàng xóm mượn cái cuốc kiếm góc nào trong bản có nhìu người qua lại để trồng 1 cây cải ngồng, ngày ngày chú chịu khó qua đấy tưới chăm cho nó lớn ạ, vài tháng sau nó to chú mang ra chợ bán...
Hôm qua, 12:13 -
bởi iTronEm được ông anh cho mạch như hình, nhờ ace trong diễn đàn xem giúp mạch này dùng ổn ko và dùng linh kiện công suất nào thì phù hợp.
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi dinhthuong80Vì sản phẩm của họ dân mình có dùng, và có lẽ cũng không phải là không phổ biến, nên ĐT quyết định gởi thư điện tử tiếng Anh cho họ như sau, ( đã sửa vài từ như được góp ý, vì nếu lịch sự thì dù vòng vo cũng nên phản hồi, vì...
25-02-2025, 16:36 -
Trả lời cho Tiếng Anh cho người Việtbởi tuyennhanCái thư sai ngay câu chào Dear sir mới đúng Hi chỉ dùng cho người quen , các vấn đề về kỹ thuật nó không trả lời hoặc nói loanh quanh tránh ảnh hưởng đến công ty .
Giup1 người cần không giúp người không cần với lại văn mình vợ người nha đừng quên .-
23-02-2025, 07:44 -
