Đọc lại manual đi rồi hãy nói tiếp. Vấn đề điều kiện khí hậu phải để ý đến ngay từ lúc chọn mua loại biến tần nào rồi chứ. Cá nhân tôi không nghĩ Eurotherm là 1 hãng nổi tiếng về biến tần. Bạn thử mua biến tần của ABB về dùng xem có khác không? =))
PLC Omzon
Bạn nói kg đúng về Eurotherm rồi. Nếu nó kg chuyên về biến tần thì sao nó có đến hàng trăm parameter trong ấy? Với lại nó điều khiển motor rất thông minh. Tại vì tôi thấy không ai quan âm về vấn đề này nên mới đưa ra so sánh khập khiễng như vậy.Chứ dân làm kỹ thuật nào mà chẳng biết quan tâm đến vấn đề tỏa nhiệt của thiết bị cơ chứ. Dù là hàng Âu hay Á. tôi cũng có biết hàng của AB(biến tần, PLC),chứ kg phải ABB, thằng này dùng thì khỏi chê. Vấn đề ở đây là tôi muốn mọi người cùng thảo luận, trao đối về PLC của Omron thay vì Siemens đầy cả diễn đàn. Nhưng dường như ít ai có hứng thú( hay ít biết) về vấn đề này thì phải! Tôi đang dùng AB,Omron và cả Keyence(chuyên gia xử lý sensor tốc độ cao). Ai là cao thủ Omron thì nhào vô đi chứ!
Nguyên văn bởi malonic Xem bài viếtỞ TP HCM Có thể đến số 6 Đào Duy Anh, Quận Phú Nhuận để xin phần mềm.
Nguyên văn bởi AFH Xem bài viếtAi cần tìm hiểu về PLC OMRON thì liên hệ với văn phòng OMRON và hỏi gặp tớ.
ĐT: 04. 7763596/ 97
Mobile: 0912233905
AFH
Em đang có việc cần tìm hiểu về PLC OMRON ( dòng CP1H ), nay đọc đc bài của bác em thích quá.
Vâng em sẽ liên hệ với bác ngay. Bác giúp em với nhé, em đang cần cho dự án mà. Hehe cám ơn bác 1 cái cho sướng.
HMI cho PLC omron
Protocol giữa máy tính và PLC của omron qua RS232 có trong tài liệu lập trình của PLC, nếu bạn muốn có thể tạo ra những phần mềm bằng VB hoặc 1 ngôn ngữ lập trình nào đó, để xxay dựng phần mềm HMI trên máy tính. Mình cũng đã làm vấn đề này khá lâu, các phần mềm của mình dùng trong các hệ thống như trạm trộn, dây chuyền sản xuất...
Nếu bạn có nhu cầu mình sẽ trao đổi với bạn qua diễn đàn, nếu cần cộng tác để ra sản phẩm thì bạn cho cách liên lạc, mình sẽ chủ động liên lạc với bạn.
Nguyên văn bởi hoang_api Xem bài viếtCó ai biết có thể tạo giao diện cho Omron với máy tính giống như dùng Wincc với Siemens thì phải dùng chương trình gì không vậy? Sao không thấy ai bàn về vấn đề này vậy cà? Không lẽ dân kĩ thuật Omron lép vế so với Siemens sao?
Tôi đã Download phần mềm SYSWIN34 về và chạy rất tốt. Hiện nay có ai biết chỉ giúp cách điều khiển PLC Omron thông qua một phần mềm khác như VB, Delphi,... chẳng hạn. Chứ cứ lập trình bằng Syswin xong upload vào PLC.Chạy ko được thân thiện lắm.
Nguyên văn bởi auto24 Xem bài viếtở TPHCM thì xin tài liệu ở đâu nhỉ? Bác nào có tài liệu tiếng Việt gửi cho mình với.
auonline24@gmail.com
Đến giữa năm nay chúng tôi sẽ chuyển VP (vì tòa nhà này hơi cũ rồi), khi đó tôi sẽ thông báo địa chỉ mới cho các bạn.
Have fun!
Nguyên văn bởi vnn2005 Xem bài viếtở thành phố HCM bạn có thể xin ở văn phòng của omron nằm trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, bác lên google tìm kiếm thử em quên mất cái địa chỉ cụ thể của nó rùi
Mình là Khải, phụ trách mảng PLC của OMRON tại VPDD Tp HCM
Nguyên văn bởi anhminh Xem bài viếtMình có bộ CX-ONE2 của Omron cả key, nhưng mà hơn 800MB. bạn nào hướng dần mình pot lên diễn đàn mình sẽ gửi cho cá bạn.
mình cũng đang rất cần phần mềm này mà
Nếu đc bạn cho mình copy nhé
Nguyên văn bởi tuanstcMình đang đọc về PLC CPM1A 40DC, nhưng chưa hiểu về nguyên lí của mạch đầu vao,ra. Bạn nào biết chỉ giùm nha. Các chân đầu vào,ra nối dây như thế nào?
Đối với ngõ ra thì có 3 loại:
- Ngõ ra relay: chỉ là tiếp điểm khô, bạn có thể dùng để kích cho 24 VDC hoặc 220 VAC, không vấn đề gì cả. Ngõ ra loại này dễ sử dụng nhất, công suất lớn nhất (tối đa 5A). Tuy nhiên nhược điểm của nó là đáp ứng chậm.
- Ngõ ra Transistor PNP (sourcing): Loại này bạn phải nối Com của ngõ ra lên 24 VDC. Khi ngõ ra tác động, chân output sẽ có 24 VDC để cấp cho tải bên ngoài.
- Ngõ ra Transistor NPN (sinking): Chân COM phải được nối với 0VDC, sơ đồ đấu dây lúc này phải là: 24 VDC - Load - Ouput PLC. Khi output tác động, Output sẽ ở mức 0, khi đó tải sẽ có dòng điện chạy qua.
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
