Em đang cần giao tiếp giữa PLC với một Module VXL mà nghe khó quá. Đọc help xong em thì em làm cho chỉ nhânn hoặc chỉ truyền được rồi, nhưng giao tiếp hai chiều cứ khó làm sao ấy, k biết lúc nào truyền lúc nào nhận cho hợp lý. Ai biết chỉ em với!
Truyền thông giữa PLC với thiết bị khác
Giao tiếp giữa PLC với VĐK thì mình chưa có kinh nghiệm, nhưng trên mạng có trang này cho source code, bạn xem thử xem có giúp gì được không:
Code:http://www.protocessor.com/techsupport/Free_Modbus_RTU_Source_Code.asp
rât hay mình dã có ý định đó từ lâu.
89c51 chẳng hạn .
trước hết giao tiếp với PLc thông qua cổng RS485 sử dụng Max 485 để đêm.Trong Plc giả sử Siemens có các lệnh truyền và nhận ,có cả ngắt để truyền và nhận .Các bạn có thể dùng bộ đệm và thu của 89 để truyền .Thạch anh 11.0592
hihihi!
Làm được rồi!
Bạn Cuongvimsat a! Khi làm truyên thông với VXL và PC mình không cần quan tâm đến Frame truyền mà hãng sx PLC cung cấp đâu.
Mình hoàn toàn có thể tự tạo ra Frame truyền thông riêng, nhưng phải đảm bảo thiết bị và mình truyền thông cũng phải có Frame tương tự (cùng Start,Stop, Data, CRC...)là được.
Sau đó thiết lập các chế độ truyền nhận và time out là ổn.
Vừa làm được một cái sướng quá!!!!!!!!!!!
hihihihi!
Đây đâu phải là ý tưởng của mình, ma mình chỉ làm theo sanch hướng dẫn thôi.
Bạn có thể định nghĩa Frame bất kỳ tuỳ thích, miễn là hai thiết bị cần truyền thông với nhau đều cùng đc định nghĩa Frame giống nhau là được.
VD: Start (1 byte), Address (1 byte), Command(1byte), data (n byte), CRC (1 byte), End (1 byte).
CRC là byte kiểm tra lỗi trên khung truyền, để đơn giản bạn có thể tạm thời bỏ đi.
Strart và End là byte đầu và byte cuối dùng để nhận biết khung truyền
Pr oject tr ên PLC S7 200
Main
Network 1 // NETWORK TITLE (single line)
LD SM0.1 //On the first scan,
//MOVB 133, SMB30 //Initialize Freeport:19200/no Parity,8bit
MOVB 9, SMB30 //Initialize Freeport:9600/no Parity,8bit
MOVB 156, SMB87 // config byte en =1,sc=0,ec=0,il=1,c/m=1,trm=1,kb=0
MOVW +15, SMW92 // 15ms Receiving time out. The next Xmt can operate only when the time period is exceeded
MOVW +0, SMW90 // no Idle after Xmt complete
MOVB 8, SMB94 // 7 bytes per frame
MOVB 255, SMB34 // Timer interrupt 10ms
ATCH INT1, 10 // Sending cycle
ATCH INT0, 9 // Xmt complete
ENI
Network 2
LD SM0.1
CALL Xmt_Table, 16#44, 16#56, &VB100
Network 3
LD SM0.0
MOVB VB206, QB0
MOVB VB206, LB0
MOVB VB207, LB1
CTC Xmt_Table // t ạo ra khung ban tin truy ền di
LD SM0.0
MOVD #mAdd, AC1
MOVB 6, *AC1 // Number of frame
INCB AC1
MOVB 16#40, *AC1
INCB AC1
MOVB 16#06, *AC1
INCB AC1
MOVB 16#1, *AC1
INCB AC1
MOVB #mData1, *AC1
INCB AC1
MOVB #mData2, *AC1
INCB AC1
MOVB 16#23, *AC1
Ng ắt b áo truy ền xong
LD SM0.0
RCV VB200, 0
Ng ắt th ời gian đ ể truy ền khung b ản tin đi
LD SM0.0
XMT VB100, 0
vậy kết nối với PC ,vi xử lý qua RS485 để truyền thông.Trên PS mình có thể dùng VB để giải mã Frame. Nhưng mình vẫn chưa hiểu rõ là khi giao tiếp PLC với vi xử lý thì sao hả bạn?Bạn rành về WINCC không? mình đang muốn làm về WinCC quá vì hiện tại giao diện mình chỉ làm bằng VB thôi. được việc nhưng hơi mất thời gian.
Cuongimsat!
Bạn có thể dùng VB viết một đoạn mã vơi Frame truyền như trên để giao tiếp với PLC. Khi giao tiếp đc thì sẽ hiểu được cách viết truyền thông. Còn truyền thông với VXl thi cũng chỉ khác lệnh thôi.
WinCC mình cũng không biết nhiều lắm, nhưng trong diễn đàn mình thấy nhiều bạn giỏi lắm bạn thử hỏi xem. Trong luồng "lập trình với PLC s7 300/400" mình thấy Zen đã upload khá nhiều tài liệu về WinCC, bạn thử vào đó download thử xem.
Ý tưởng PLC+VXL rất hay.Mình cũng đang có ý tưởng về vấn đề này.Việc dùng wincc thì rất dễ vì giao thức truyền nhận đã được hỗ trợ hết rồi.Thực ra dùng VB như bạn mới khó hơn WIncc đấy.bạn Q2T có thể nói rõ hơn về giao thức giữa PLC+VXL ko?có fải bạn dùng giao thức freeport để giao tiếp ko?à sách hướgn dẫn bạn đọc là gì vậy?
Rất mong được chỉ giáo
@duc thang:Hơ đang nói về PLC+vxl mà.thế này:bạn fải cần VB+PLC thông qua một OPC sever ấy, con PLC của bạn thì bạn fải tự tra xem dùng thằng nào.sau đó đọc code mẫu và làm theo.ở mục VB+PLC có nói cụ thể hơn đấy
@opentdoors:cả một vấn đề đấy chứ bạn.làm được rõ ràng là sẽ rất mềm dẻo đấy.Mình muốn thử của thằng omron CPM2 ấy.Xin hỏi các cao thủ của omron: có kết nối được ko? và xin một ý tưởng để thực hiện.đây là vấn đề rất mới mẻ.Rất hy vọng các bạn cùng trao đổi và góp ý.
Channel: từ PIC tới dsPIC
hôm nay, 07:20 -
Hôm qua, 22:44 -
18-11-2024, 19:12 -
16-11-2024, 15:34 -
16-11-2024, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
