Omron mình chưa đụng đến bao giờ, chỉ đọc tài liệu, lệnh lập trình... Còn với S7-300, thì chủ yếu là họ có PtP ấy. Các tủ điều khiển của bọn ý làm theo kiểu này (vxl H8)
Truyền thông giữa PLC với thiết bị khác
Mình thấy các bạn giải thích khó hiểu quá!!!!!!! OPC sever là cái quái gì có cần đến thế không vì mình đã làm chương trình điều khiển PLC S7-200 CPU224 từ máy tính với giao diện bằng VB ghi xuống đọc lên ngon lành thích ghi thích đọc gì tuỳ theo yêu cầu? Làm gì mà các bạn bàn đi bàn lại làm cho nó phức tạp ra.NGUYỄN XUÂN VŨ
Mua bán, sửa chữa PLC, biến tần
Vỉ mạch điện tử công nghiệp các loại
0978462163
protocol để giao tiếp PLC có thể có được không? Có thể lấy ở đâu.
PLC Mitsu cung cấp protocol giao tiếp giữa 2 PLC thì được, nhưng dùng protocol đó viết VB để giao tiếp thì không được ( sai mã địa chỉ), hình như code nó được mã hóa trong software lần nữa, không biết đúng không.
Nguyên văn bởi xuanvu_dk2 Xem bài viếtMình thấy các bạn giải thích khó hiểu quá!!!!!!! OPC sever là cái quái gì có cần đến thế không vì mình đã làm chương trình điều khiển PLC S7-200 CPU224 từ máy tính với giao diện bằng VB ghi xuống đọc lên ngon lành thích ghi thích đọc gì tuỳ theo yêu cầu? Làm gì mà các bạn bàn đi bàn lại làm cho nó phức tạp ra.
nguyentuanlinh.atvn@gmail.com
co ai co chuong trinh PLC doi noi sao tam giac, co dao chieu ham, dong nang khong cho minh voi ! cam on nhieu !
gui theo mail nay nhe: thommanh@gmail.com|
Nguyên văn bởi leanhthuan Xem bài viếtcác bạn cho minh hoi ham PIDx_INT la o đâu ma minh ti không thấy vậy.
em đang làm đồ án giao tiếp giữa PIC và PLC ,truyền qua lại 16 byte, bên PLC thì em truyền theo kiểu free port,ngắt truyền thông,phần code thì em theo hướng dẫn cua a Q2T,còn bên PIC thì em truyền dữ liệu qua chuẩn RS 232, bên PIC thì em cũng đang tìm hiểu dần dần .Mong các a có thể hướng dãn cho e.Anh nào co code thì gửi lên cho e tham khảo với.Em cảm ơn nhiều
Việc thực hiện truyền thông giữa PIC và PLC hoàn toàn tương đương với PLC và máy tính. Vì vậy theo mình bạn nên thực hiện truyền thông giữa PLC và máy tính thành công trước sau đó mới nói code cho PIC sau. Đây là một chương trình VB6 rất đơn giản để bạn tham khảo để thực hành việc giao tiếp giữa PLC và máy tính
Đường dẫn đến file: http://techpal.vn/tailieu/SerialPort.zip
Chúc thành công
Nguyên văn bởi thanhluanvtv Xem bài viếtem đang làm đồ án giao tiếp giữa PIC và PLC ,truyền qua lại 16 byte, bên PLC thì em truyền theo kiểu free port,ngắt truyền thông,phần code thì em theo hướng dẫn cua a Q2T,còn bên PIC thì em truyền dữ liệu qua chuẩn RS 232, bên PIC thì em cũng đang tìm hiểu dần dần .Mong các a có thể hướng dãn cho e.Anh nào co code thì gửi lên cho e tham khảo với.Em cảm ơn nhiềuLast edited by techpro; 19-10-2009, 00:43.http://techpal.vn
Chia sẻ công nghệ, cùng thành công
Tui làm giao tiếp PLC với VĐK 89c51 test gửi dữ liệu và nhận dữ liệu từ PLC lên MT và VDK lên máy tính thì oke rồi, ta cắt thằng máy tính đi thay vào đó nối PLC với VDK, thì không truyên đc, và con MAX232 nóng . không hiểu tại sao nữa, ai giải thích cho tui được không taCung cấp PLC và môdun mở rộng cũ giá tốt
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
hôm nay, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
hôm nay, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
