Tôi làm cái topic này để các cao thủ về PLC chỉ dẫn giới thiệu cho các bạn mới vào nghề biết một số chương trình cần thiết để tìm và cài đặt vào máy tính của mình. Nhiều lúc không biết đâu mà lần. Ví dụ như hãng SIEMENS có rất nhiều các chương trình, và chẳng biết cái nào dùng làm gì...
Các chương trình cần thiết cho lập trình PLC
Nguyên văn bởi letuyendt1 Xem bài viếtSao bác nói mà chẳng thấy bác nói chương trình nào là cần thiết cả???
Em mới tìm hiểu về PLC em còn chưa biết sử dụng chương trình ji để viết lập trình cho nó nữa cơ.
Bác nào có thể giúp em nhỉ???
Nguyên văn bởi HueDN Xem bài viếtTôi làm cái topic này để các cao thủ về PLC chỉ dẫn giới thiệu cho các bạn mới vào nghề biết một số chương trình cần thiết để tìm và cài đặt vào máy tính của mình. Nhiều lúc không biết đâu mà lần. Ví dụ như hãng SIEMENS có rất nhiều các chương trình, và chẳng biết cái nào dùng làm gì...
Đặc biệt, bạn nào có laptop thì mình sẽ cài miễn phí bản CX-Programmer V9.0 (có license) dùng cho dòng PLC CP1H/1L/1E, CPM1A/2A với đầy đủ tính năng lập trình, function block và simulation.
Ngoài ra, phần mềm lập trình cho HMI, ZEN, các dòng PLC cũ (CX-Progammer V5.0) cũng sẽ được cung cấp miễn phí.
Thân,
Zeratul
HP: 0938 916 675Last edited by zeratul; 07-05-2010, 15:37.
Nguyên văn bởi Johny Xem bài viếtpác đang giới thiệu bác có phần mềm omron ah, em đang cần tìm phần mềm CXone 2.0, ko biết pác có ko? cho anh em xem với
Thân,
bạn nào quan tâm đến PLC của Ab thi liên hệ với mình.Mình đang làm đồ án về PLC này.Mình thấy PLC này rất hay,dễ hiểu.
Phần mềm lập trình cho PLC này là Rslogix
Thiết kế giao diên mô phỏng là :RSview (gần giống wincc bên siemen ) hay factory Talk
Phần mềm thiết kế màn hình HMI (panel view ) làanel buider
Phần mêm thiết lập kết nối các thiết bị là :RSlinx
Các phần mêm này đi chung 1 gói với PLC,rất tiện dụng và khá dễ hiểu ^^
Nguyên văn bởi NoFear87 Xem bài viếtbạn nào quan tâm đến PLC của Ab thi liên hệ với mình.Mình đang làm đồ án về PLC này.Mình thấy PLC này rất hay,dễ hiểu.
bác huedn nói vậy mình rất mừng vì thực sự mình có nhiều thăc mắc mà ko biết làm thế nào nữa.mà sao ko thấy bác viết gì thêm hết.mình mới tìm hiểu về plc nên gà lắm.tiện đây cho mình hỏi lun.chương trình ngắt trong plc s7 200 là gì vậy.nó dùng cho ứng dụng gì?thank
Nguyên văn bởi letuyendt1 Xem bài viếtPLC của hãng nào hiện nay được sử dụng thông dụng và ưa dùng nhất?
SIMEN hay của MITSU thì hay hơn hả các bác?
Nguyên văn bởi nghia_bk Xem bài viếtbạn có thể chia xẻ cho mọi người bằng cách up tài liệu lên 1 host nào đó free như mediafire rồi cho mọi người link down.Mình cũng đang muốn tìm hiểu kĩ hơn về thằng này.Thank bạn nhiều.
Đây là tài liệu giới thiệu làm phần mềm RSview32 (giống wincc đó):
http://www.mediafire.com/?jjwttyttimt
Đây là tập lệnh dùng trong RSlogix:
http://www.mediafire.com/?yywgtmj3znn
Thân,có gì mong mọi ngươi góp ý và bổ sung
mình củng đang lam việc với PLC này thấy củng rất hay mình cung cấp cho các bạn một số link :
RSLogix 5 : http://rapidshare.com/files/57433704/RSLogix_En_6.2.rar
RSLogix500: http://rapidshare.com/files/85125824...o_V_7_1_.0.zip
RSLinx : http://support.rockwellautomation.co.../Core/Core.zip
có gì thì các cậu mail cho mình , mình sẵn san giúp đở
Mail : vancuong.vnc@gmail.com
chúc các bạn thành công
Best Regards
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
