Chào tất cả ACE trên diễn đàn. Mình đang làm đồ án về Redundancy ở cấp độ máy tính sử dụng Wincc V7.0 để Redundancy cho nhà giữ xe tự động. Về phần lập trình điều khiển trên PLC thì xong hết rồi. Giờ vấn đề của mình là sử dụng 2 máy tính kết nôi với nhau và kết nối với PLC thông qua mạng ethernet. phần kết nối thì đã xong. Mình chỉ còn vấn đề chưa giải quyết được là làm sao để cập nhật dữ liệu cho 2 máy tính Server này để trong quá trình hoạt động mà một máy bị hỏng, sau khi gắn vào lại hệ thống thì sẽ cập nhật tất cả dữ liệu từ máy tính đang chạy, và một vấn đề nữa là mình muốn viết báo cáo bằng excel để báo cáo số xe vào ra trong ngày và lưu lại biển số của tất cả các xe đã vào gửi để lỡ may có sự có gì xảy ra mình biết đc biển số xe để xử lý. Mình đang có hướng là sử dụng SQL để lưu trữ giữ liệu, nhưng do nghiên cứu mà chưa được nên mong mọi người giúp đỡ.
Redundancy in Wincc V7.0
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
