Password-Protect this POU - Microwin - S7200
    Nguyên văn bởi zippo Xem bài viết
    Mình đặt password trong phần Password-Protect this POU của phần mềm Microwin nhưng đã quen password đó, có ai biết cách gỡ password đó không
    Code:
    http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=4866&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=datamanager200+dll
    Code:
    http://plc.net.ru/viewtopic.php?t=5932&highlight=pou
      Mình có trương trình này nhưng không có pass POD trong phàn MAIN và SBR_0
      Có ai mở giúp mình với.
      Trương trình này của PLC S7200 CPU 226 kết nối với biến tần MEIDEN và HMI Hitech.
      program TJFA458.mwp
      Cảm ơn mọi người trước nhé.
        @Huu Su: Chương trinh của bác đã bỏ pass đây: 458
        ]ư(cho mình SĐT để tiện liên lạc vào mục tin nhắn nhé)
          Nguyên văn bởi ppthaidpp Xem bài viết
          Mình thấy các bạn hỏi nhiều về pasword PLC, bản thân mình cũng từng gặp khó khăn khi muốn upload chương trình đẻ lưu dự phòng, PLC FX của Mitsubishi thì tương đối dễ, dùng theo cách hướng dẫn của ian sullivan Mitsubishi Keywords
          nhưng phần mềm complite theo hướng dẫn chỉ chạy trên Win98, muốn chạy trên winXP dùng phần mềm freeportmonitor thay thế, riêng S7-200 thì có khó khăn hơn :
          Bước 1: Tìm cách chép nội dung EEPROM 24Cxxx của S7-200 (file .BIN) dùng mạch I2C hoặc dùng máy (kit) đọc.
          Bước 2 : Dùng phần mềm UNLOCK đính kèm để lấy Password S7-200
          Mình đã áp dụng trên tất cả các đời CPU214,224,226 có cài pasword đêu thành công.
          Chúc các bạn vui và có thêm 1 công cụ hữu ích.
          PPTHAIDPP
          cho mình hỏi nếu đặt mật khẩu mức 4 thì sao,biết password rồi có thể up load chương trình lên không ?
          còn nữa file .bin khi lấy được có thể dự phòng bằng cách ghi vào 1 con 24cxxx khác được không ?
          mình dùng file .bin của máy khác ví dụ có pass dễ nhớ ghi vào 24cxxx gắn vào CPU có chạy được không?
          mình có con CPU224 rồi,tìm hiểu kĩ rồi mình banh ra nghiên cứu luôn,cám ơn các bạn
            mình nghe nói 24Cxx thường bị lock khi nạp xong mà vậy làm sao đọc
              Chào bạn
              Mình là Sử sdt : 0982 895 595
              Mình mới tìm hiểu về PLC nên còn gà nắm. có gì mọi người chỉ bảo nhe.
                Nguyên văn bởi ngocvinh056 Xem bài viết
                Mình có 2 con PLC 224 V2.01, 1 cái của Germany, một cái China đều chạy con 4256BWP (chứ không phải 24C256) khi đọc ra toàn là 000000 cả. Do không có máy đọc con 4256 đó hay là nó bị khóa - Cao thủ nào có kinh qua việc này cho mình biết với nhá. Thank
                  Em có chương trình này bị khóa mất chương trình con DAT0_WRITE. em đang tìm hiểu cái chương trình đo nhiệt độ nhiều bồn nước hiển thị trên màn hình Proface mà ông thầy copy cho cái chương trình bị khóa này.
                  CL_Temp.mwp
                  Nhờ các anh trong diễn đàn mở giúp em với, Cám ơn các anh nhiều. Mail em: hoaanh7627@gmail.com ^^
                    Nguyên văn bởi vodoika Xem bài viết
                    CL_Temp.mwp
                    Bài đã remove pass đây
                    CL_Temp removed pass.mwp
                    Đào tạo PLC 200,HMI,WinccFlexible
                    Bán PLC,HMI,Biến tần,Encoder....hàng xài rồi
                    UnPass PLC 200(ver 1. và 2.),FX,....
                    LH:0906603372-
                      Cám ơn anh kidsolo nhiều nha ^^
                        Anh kidsolo ơi, anh có biết pass của nó luôn không, nó bị khóa luôn phần Data Block, anh mở hộ em luôn với được không ạh. Em cảm ơn^^
                          [uhttp://www.4shared.com/file/Ut0RrjMS/CL_Temp_Unlock_Data.html
                          • #28
                            http://www.4shared.com/file/Ut0RrjMS...lock_Data.html
                            • #29
                              có ai cần phá pass PLC s7 200. thì liên hệ mình, có thể phá pass level 4. 0983350118 Thông
                              • #30
                                Nguyên văn bởi thongthien Xem bài viết
                                Có thể hay chắc chắn vậy bạn? Có tính phí không vậy?
                                zippo Tìm hiểu thêm về zippo
