Các bạn có biết cách thiết lập giao tiếp giữa các PLC S7-300 với nhau để chúng trao đổi dữ liệu với nhau không ? Giúp mình với.
Truyền thông giữa PLC với PLC
Nguyên văn bởi ngkdong Xem bài viếtCác bạn có biết cách thiết lập giao tiếp giữa các PLC S7-300 với nhau để chúng trao đổi dữ liệu với nhau không ? Giúp mình với.
+ Master và I-Slave mới là chính xác :
1. Insert trạm s7 300 đặt tên Slave : hardware config thì phần DP _> Add system rồi Operating mode chọn DP Slave, co dấu tích ở dưới Rougint...... , phải tích vào đó -> trở thành I-Slave, phần configuration tạo ra địa chỉ để liên kết với thàng Master, trong mụcc Local, Partner
1. thêm trạm MAster, trong phần config cũng add system, rồi lấy thêm Configred Station, chọn CPU 3xx, hiện ra chữ Connect, rồi định nghĩa tiếp địa chỉ IO
còn về câu lẹnh thì khỏi cần, Profibus chẳng qua là truy cập IO, nếu lượng đọc > 4Bytes thì dùng SFC 14, SFC15
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
