Tôi dung PLC S7-200 truyền thông với máy tình qua cáp PPI thì Okie. Nhưng khi bỏ cáp PPI mà thay vào đó là một bộ chuyển đổi RS232 - RS485 rồi nối 2 dây A, B của 485 vào chân 8 và 3 của freeport trên PLC thì không thực hiện truyền thông được. Bộ chuyển đổi RS485 thì chắc chắn không có vấn đề gì, liệu có phải là do tôi còn thiếu kênh điều khiển hướng truyền (vì trên freePort có chân số 4 là chân RTS). Mong các bác chỉ cho tôi cách giải quyết vấn đề này, xin cảm ơn!
Kết nối RS485 với PLC S7-200
Bạn xem luồng này, tớ làm chạy ầm ầm, truyền chế độ free port
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=5235
mạch của bạn chủ yếu là convert 232 sang 485 rồi cũng nối vào chân 3 và 8 của freePort như tôi nói ở trên. Phần convert tôi dùng hẳn bộ Adam4520 của Advantech chuyên dùng trong công nghiệp cơ. Vậy mà không chạy, khó hiểu thật!!CUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
CHUYỂN ĐỔI USB <-> RS485 AutoBaud
RS232 <-> RS485 MultiBaud
MẠCH NẠP USBPPI S7-200
Mobile: 0906076116
Nguyên văn bởi encoder Xem bài viếtmạch của bạn chủ yếu là convert 232 sang 485 rồi cũng nối vào chân 3 và 8 của freePort như tôi nói ở trên. Phần convert tôi dùng hẳn bộ Adam4520 của Advantech chuyên dùng trong công nghiệp cơ. Vậy mà không chạy, khó hiểu thật!!
To PTH chắc con 7805 của bạn nóng bỏng sụt áp 19Vx35mA(min của mạch) = ???. Nên thay = MAX485 (Icc = 0.5 mA) cho an toàn cho cổng của PLC mà giá thành ko cao hơn nhiều.
Còn một vấn đề nữa là nếu bạn để chế độ Multi-Master (187.5K) thì ngoài PPI Multi-Master cable (và các loại cáp truyền thông của SIEMENS) thì không có cáp nào nối được (trừ những cab đc support bởi SIEMENS). Vì nó không đơn thuần chỉ là chuyển đổi tín hiệu nữa mà nó có thêm phần xử lí tín hiệu ( có MCU ATMEGA64 trong cab)
Nguyên văn bởi longimi Xem bài viếtTo PTH chắc con 7805 của bạn nóng bỏng sụt áp 19Vx35mA(min của mạch) = ???. Nên thay = MAX485 (Icc = 0.5 mA) cho an toàn cho cổng của PLC mà giá thành ko cao hơn nhiều.
@encoder: phải xem lại kĩ xem bạn làm thế nào, tớ dùng chế độ freeport này để truyền thông tin giữa con S7-200 với chương trình trên máy tính viết bằng VB mờ.
Nguyên văn bởi longimi Xem bài viết"freeport" làm gì có chân. s7-200 chỉ có chuẩn truyền thông freeport (theo định nghĩa của siemens) chứ không có cổng freeport. Adam4520 # PPI cable lên kô được bạn có thể cải tiến = cách nối trở định thiên vào cho nó và cẩn thận hơn nối thêm cả chân GND vào may ra thì được. Vì tôi không rõ lắm về Adam4520 lên chỉ có thể giúp được đến đây.CUNG CẤP PSOC, MẠCH NẠP
Mobile: 0906076116
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
