Bác nào biết xin chỉ giáo giúp
Có ai biết đk nhiệt độ dùng S7-200 ko ,chỉ dùm!!!!!
Chào bạn nhé
Thật ra mình rất hiểu ý định của bạn là dùng PLC s7-200 vào bào toán điều khiển nhiệt độ nhưng bạn hay noi rõ ý định của bạn là 1 bài toán cụ thể mình có thể giúp bạn.
Trong quá trình mình học và test thử mình thấy có 2 phương pháp chính như sau:
1)dùng nhiều tín hiệu đầu ra Q0.x đến Q0.y
để điều khiển các trạng thái nhiệt độ.các trạng thái nhiệt độ ở đây bạn thu tín hiệu đầu vào từ các sensor nhiệt độ.
2)bạn điều xung ra trên cổng đầu ra tương tự(chú ý bài toán toán này dung trong các bài toán nhỏ trong phong thí nghiệm.(ở đây thay vì dùng nhiều đầu ra ta chỉ cần 1 đầu ra thôi)
Có gì bạn hãy nói rõ bài toán cụ thể nhé
chào bạn:
Nguyễn văn Mạnh
Nguyên văn bởi robocon_edit Xem bài viếttai sao bạn không dùng cảm biến nhiệt độ rồi đưa tín hiệu vào bộ analog có sẵn trong s7-200 như thế tùy thuộc vào các giá trị analog chúng ta có thể điều khiển rất đơn giản
Nguyên văn bởi fino Xem bài viếtBác nào biết xin chỉ giáo giúp
1. Trong trường hợp nhiệt độ có tác động chậm và không gây ảnh hưởng nhiều tới quá trình công nghệ, bạn có thể dùng dùng on/off rơ le đóng mở van.
Nghĩa là chúng ta có một nhiệt độ đặt trước, sau đó, căn cứ vào nhiệt độ từ sensor để không chế nhiệt độ. Đặt giá tri Delta_T và thời gian t_tre để van không đóng cắt liên tục.
2. Điều khiển nhiệt độ trong điều khiển quá trình. Cần xác định rõ đối tượng điều khiển là gi và lựa chọn thiết bị cho phù hợp
Ví dụ : Điều khiển nhiệt độ lò nung bằng dầu FO : Thiết bị cần có là can nhiệt, van tuyến tính cấp dầu, bộ đo lưu lượng dầu .... Sau đó dùng thuật toán PID để điều khiển(Đối với nhiệt độ, chỉ cần tới PI là đủ tác động)
3.Nếu bài toán điều khiển nhiệt độ liên quan tới nhiều thành phần thì ta phải dùng thuật toán điều khiển cascade(nối tầng) để điều khiển cho các thành phần
Khi dùng thiết bị của siemens, bạn phải chọn modul nhiệt độ để thu thập tín hiệu, sau đó, tùy theo bài toán mà chọn các I/O cho phù hợp!|
Tùy thuộc vào loại cảm biến mình sử dụng, tùy thuộc vào độ chính xác. Thông thường người ta dùng thêm module tương tự. Với mỗi loại cảm biến người ta chọn cho thích hợp. Cũng có thể dùng module tương tự khác nhưng phải dùng thuật toán để làm chính xác hóa nhiệt độ cần đo. Bạn nên nêu rõ yêu cầu hơn.
bạn nên sử dụng thêm module tương tự. Ví dụ EM235 để xử lý tín hiệu. Vì nó có 4 đầu vào tương tự và 1 đầu ra tương tự có thế chọn là dòng hoặc áp. Hình như là 0-10 V hoặc 0-20 mA. Bạn có thể down các tip của S7-200 sẽ có chương trình mẫu.
bạnThuongtanluc hỏi nếu bác nào có 1 ví dụ mẫu đơn giản thì up lên chứ bác nodiesun nói chung chung quá,chẳng hạn như bác có thể viết vài dòng lệnh đơn giản để modun AI nhận tín hiệu nhiệt độ từ RTD(4-->20mA) để xuất dòng điều khiển van tỉ lệ(4-->20mA) điều khiển tốc độ động cơ thủy lực đc ko ,đây cũng là câu hỏi của nhiều anh em sinh viên chưa đc giải đáp,mong các bác nhiệt tình ^ ^
Dieu khien nhiet do
Nếu yêu cầu đk nhiệt độ với độ chính xác không quá cao thì các bạn chỉ cần sử dụng con S7-224XP (có sẵn in/out tín hiệu tương tự) ko cần fải mua thêm module nhiệt độ.
Trong thuật toán điều khiển nhiệt độ nên sử dụng thuật toán PID để tạo sự ổn định và chính xác trong quá trình điều khiển nhiệt.
Chúc các bạn thành công .
Nguyên văn bởi phamhoangdun Xem bài viếtNếu yêu cầu đk nhiệt độ với độ chính xác không quá cao thì các bạn chỉ cần sử dụng con S7-224XP (có sẵn in/out tín hiệu tương tự) ko cần fải mua thêm module nhiệt độ.
Thực sự thì mình làm vấn đề này lâu rồi nên ko thể nhớ chi tiết được. Mình chỉ có thể nêu ra các hướng giải quyết cho các bạn thôi.
Network1:
ld sm0.0
movw aiw0, vw0 // lưu giá trị từ đầu vào tương tự aiw0 vào vùng nhớ vw0
movw vw0, aqw0 // chuyển giá trị từ vw0 ra đầu ra tương tự aqw0
Ngày trước mình đo nhiệt độ, áp suất và lưu lượng nên mình dùng EM235. Còn nếu bạn chỉ dùng đo nhiệt độ thì bạn nên dùng module tương tự chuyên biệt. Hình như là EM231 RTD hay sao ấy. Mình nhớ ko rõ lắm. Tuy nhiên bạn cũng có thể dùng 224XP. Với 224XP hoặc EM235 thì bạn phải sử dụng thuật toán chính xác hóa sẽ cho kết quả chính xác. Mình đã đo được nhiệt độ chính xác và được kiểm chuẩn. sai số lớn nhất là khoảng 0.14 độ C. Khi bạn kết nối thì CPU tự hiểu và mình chỉ cần lập trình trực tiếp. Các đầu vào tương tự thường là AIW0, AIW2, AIW4...Sau khi đã lưu được giá trị tương tự và vùng nhớ của PLC bạn có thể sử dụng nó để điều khiển thông và giá trị điều khiển được xuất ra qua AQW0 (dòng điện hoặc điện áp)
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 22:02 -
Hôm qua, 21:57 -
Channel: Đặt hàng
Hôm qua, 14:27 -
21-12-2024, 08:56 -
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
