xin chào các anh các bác! cho em hỏi có ai đã làm về xử lý tín hiệu analog từ cảm biến về plc s7-1200 chưa vậy? nếu có ai làm rồi xin cho em hỏi cách xử lý tín hiệu đó, cách lập trình và ta có thể kết nối trực tiếp với plc hay không hay phải có module analog? em xin cảm ơn nhiều.
xử lý tín hiệu analog plc s7-1200
Nguyên văn bởi nguyenviet88 Xem bài viếtnhưng trong con S71200 này có 2 ngõ vào analog mà tại sao lại phải dùng module. theo em biết thì các module của nó khá mắc và it nữa. Em có tìm hiểu thì dùng một cái tranducer để trả về 4-20mA analog sau đó đưa về PLc là được không biết có đúng không?
Nếu bạn dùng con S7-200 thì mới phải dùng modull(lúc đầu tôi nghĩ vậy), còn s7-1200 thì có sẵn 2 đầu vào analog, là từ 0-10v không cần modull, cảm biến khối lượng của bạn nếu là cầu điện trở thì bạn thử xem kỹ lại xem, 2mV/V có phải là độ nhạy không? chứ không phải tín hiệu ra sensor, nó phụ thuộc nguồn nuôi của cầu. Nếu bạn dùng nguồn 24V thì thường đầu ra từ 20 đến 80mV tùy tải, trước khi đấu vào plc, bạn phải cho qua bộ khuếch đại để đầu ra là 0-10V, thử vẽ đồ thị ra sẽ hiểu, nhớ bộ khuếch đại này có hệ số đủ lớn để còn chỉnh 0,sau khi chỉnh 0, đoạn từ 0-10V là phải tuyến tính thì mới đúng.Bạn phải đọc đúng CPU mình dùng xem lệnh đọc cổng vào analog, rồi lưu vào 1 vùng nhớ,lúc đó giá trị là số thực, trước khi thực hiện tính toán, bạn phải chuển nó thành số nguyên.Last edited by Van Nhan; 25-10-2011, 16:30.
Sơ đồ bạn xem là load cell thông dụng 6 dây,có loại mã màu khác, bạn phải tra đúng màu dây và tín hiệu rồi hãy đấu, nếu load cell có 4 dây thì phải đấu tắt chân nguồn+ với sen+, nguồn- với sen- ở cọc đấu của bộ cân. còn nếu đấu đúng rồi vẫn không có tín hiệu thì thử kiểm tra nguồn, đo tín hiệu về phải nằm trong dải từ 12mmV đến 80mmV tùy theo tải nếu không thử thay loadcell khác xem. Sau đây tôi cho bạn 2 sơ đồ đấu:
một loại dùng bộ cân BW500 của TQ, một bộ của Pfister. Lưu ý nếu bạn mua bộ cân thì nếu không dùng truyền thông thì dùng luôn đầu ra 4-20mmA đưa vào PLC là được.
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Con mẹ mày! Thằng bố mày!
Ngủ với nhau rồi đẻ ra mày!
Với bao nhiêu hy vọng, niềm tin....
Giờ mày ngu thế thì bố mẹ mày nghĩ thế nào???
Ít nhất thì phải biết lo thân chứ, hả con...
Bố...-
Hôm qua, 23:42 -
bởi nhathung1101Vì những sản phẩm loại này, tôi vứt đầy dưới gầm bàn.
Bạn đăng lên để bán hay gián tiếp quảng cáo cho họ???...-
Hôm qua, 23:29 -
bởi nhathung1101Bạn thử kiểm nghiệm với thiết bị nào???
Tôi xưa nay ghét hàng TQ. Nhưng phải có bằng chứng.
Và tôi đang nghi ngờ bạn bán hàng TQ thì phải???
Nếu vậy là xong luôn!-
Hôm qua, 23:20 -
bởi nhathung1101Còn không hiểu, đổ tội cho "CÔNG NHÂN LÀM ẨU", thì bạn tự xem bản thân nhé.
Nói láo là không được. Bằng chứng đâu?
Cho bạn 3 ngày để chứng minh. Nếu không khóa luồng để tránh thị phi.-
Hôm qua, 23:13 -
bởi nhathung1101Nếu bạn làm việc nghiêm chỉnh với Bô Inh hay E Bớt, họ có công thức toàn diện cho cánh quạt của bạn.
Họ có công thức, còn bạn tìm ra hay không thì do bạn.
Còn ở VN, vẫn rất tự hào vì có em đang học lớp 10 đã tính...-
Hôm qua, 23:10 -
Trả lời cho Biết gì nói nấy, cãi chửi thoải máibởi nhathung1101Đêm nay về, háo hức xem ae cãi chửi nhau thế nào?
Nhưng vắng hơn chùa Bà Đanh!!!
Thiếu tôi mất vui hay là các vị đang định làm gì???
Cảnh báo luôn: Những luồng vô bổ tôi sẽ xóa trong phút mốt, nếu không đáp...-
Hôm qua, 22:56 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lại hạ cánh. Nhâm nhi chén rượu, đọc vài bài cho nó hài....
Nhưng chẳng thấy lão Phàm. Chắc lão lại bị bà í bắt ngủ chung rồi!!!
Thành thật chia buồn.-
Hôm qua, 22:40 -
bởi dinhthuong80Video thô (vì chưa ghép lời và chữ phụ đề) test bô MPPT SR-DM120-W ( dùng cho pin LiPO4 24.6V/24Ah, công suất ra Led 120W max) : https://youtu.be/RbFzK_Za_r4?si=-ztHM755BncBVnx_
Hôm qua, 17:00 -
bởi dinhthuong80Một số bộ/model Điều khiển sạc NLMT (MPPT) dùng cho đèn Led của Hãng SRNE không có chức năng bảo vệ nhiệt độ (bị lỗi không ngắt quá nhiệt: SR-EH120-W, SR-EH120-ES, SR-DM120-W, ...), do đó pin LiPO4 dùng nó có thể sạc hoặc xả bất kể nhiệt độ cao đến đâu, 75-200 độ C!
dinht...-
Hôm qua, 16:53 -
