Chào các sư huynh,em định làm giao tiếp pc - plc omron cp1e, em có thể dùng cáp rs232 của desktop (cáp giao tiếp đc với vđk) hay pải mua loại cáp khác. rùi dùng cáp đó nối trực tiếp đến plc hay qua bộ chuyển đổi nào nữa không?các sư huynh giúp em nhé,em thank nhiều.
plc ! Giao tiếp với máy tính .
mình đã làm việc với plc omron 5 năm nay, bạn cần lưu ý như sau:
1, cổng usb hiệu z-tek (180k) -> không tốt lỗi dễ gây lỗi kết nối với plc - bạn nên sử dụng hiệu uni-tech (100k) rất phù hợp với các kết nối plc
2, bạn nhớ setting đúng device id nhé, bạn xem manual hướng dẫn và gạt switch về chế độ device = 1 ,
chúc thành công
để giao tiếp truyền thông rs232 hoặc rs485 bạn chỉ cần 2 chân txd, rxd là đủ,
1, đối với vi xử lý :
//////////////////// khai báo sử dụng giao tiếp truyền thông rs 232 //////////////
#use rs232(baud = 9600 , parity = n , xmit = pin_c6 , rcv = pin_c7 , bits = 9) // hai chan truyền(pin_c6) va nhận(pin_c7)
/////////////////// nhận dữ liệu////////////////////
#int_rda
void hamxulyngattruyenthong()
giatridocduoc = getch() - 48 ;
void main()
while(true)
//////////////////////// thiết kế trong vb để truyền hoặc nhận dữ liệu///////////////
with mscomm1
.setting = "9600 , n , 8 , 1"
.comport = x
.inbuffesize = 1023
.outbuffersize = 512
.inputlen = 0
.inputmode = text
.portopen = true
end with
////////////////// lệnh send giá trị được nhập từ textbox/////////////////
mscomm1.output = char(asc(char(val(text1.text))))
/////////////////// lệnh nhận giá trị từ vb///////////////////////////////
mscomm1_oncom()
timer1.enable = true
end sub
label1.caption = mscomm1.input
timer1.enable = false
///////////////////lenh truyen nhan trong plc omron////////////////
rx , tx
///////////////////lenh truyen nhan trong plc siemens/////////////
(mệt quá chắc phải gặp trực tiếp quá)
minh cũng đã làm được giao tiếp giữa vi xử lý pic với plc omron theo chuẩn truyền thông hoslink , plc siemens theo chuẩn modbus rồi , bạn nào có nhu cầu mình hướng dẫn trên forrum luôn nhé,Last edited by bachphuong; 03-03-2011, 23:44.
:d Mình mới mượn đc 1 plc omron CPM2A => mình muốn giao tiếp với vxl 8051. Mình giao tiếp qua RS232 có phải là sử dụng 3 dây TXT RXD và Mass ko ?
Mình mới xài cx programer v6.1 của Omron lần đầu nên không biết gì hết.
Các bạn có thể chỉ giúp mình setting cấu hình truyền thông RS232 ntn ?
Bạn nào có tài liệu truyền thông của plc omron thì cho mình xin luôn. mình đang thắc mắc về khai báo sử dụng cổng truyền thông , một số lệnh truyền nhận của plc ....
Cảm ơn mọi sự giúp đỡ.
Sao trang không vào được bạn-
hôm nay, 12:06 -
hôm nay, 11:16 -
hôm nay, 11:09 -
hôm nay, 10:26 -
hôm nay, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
hôm nay, 07:35 -
hôm nay, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
hôm nay, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
hôm nay, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
Hôm qua, 23:34 -
