Đầu nối RJ45
Đấu nối cáp mạng LAN (Ethernet)
Tiếp tục
Mô tả các chân tín hiệu của RJ45:
RJ-45
Pin Name Function
1 TD+ Transmit Data (Positive Signal)
2 TD- Transmit Data (Negative Signal)
3 RD+ Receive Data (Positive Signal)
4 BI_DI3+
5 BI_DI3-
6 RD- Receive Data (Negative Signal)
7 BI_DI3+
8 BI_DI3-
1. Đấu cáp thẳng (Straight cable) : nối PC và Hub
Đầu nối thứ nhất
RJ45 pin
1. TX+
2. TX-
3. RD+
6. RD-
Đầu còn lại
RJ45 pin
1. TX+
2. TX-
3. RD+
6. RD-
2. Đấu cáp chéo ( Crossover cable) : nối 2 PC
Đầu nối thứ nhất
RJ45 pin
1. TX+
2. TX-
3. RD+
6. RD-
RJ45 pin
3. RD+
6. RD-
1. TX+
2. TX-
Các chân còn lại không thay đổi vị trí so với hình vẽ giắc RJ45 ở trênCàng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
Cho giải thích kèm một chút bác ATYLA nhé.
Nếu chú ý các bạn sẽ thấy thứ tự các cặp dây không phải là 4 cặp 1-2, 3-4, 5-6, 7-8 đâu mà là 1-2, 3-6: Nghĩa là vào chân 1 và chân 2 của RJ45 là một cặp dây xoắn; vào chân 3 và chân 6 là 1 cặp dây xoắn khác.
Đó là vì chân 1-2 là cặp TD+/TD- và 3-6 là cặp RD+/RD-, phải đấu như thế để tín hiệu được truyền trên 1 cặp dây xoắn, chống nhiễu tốt hơn.
Nhiều bạn khi bấm thường làm như sau:
- Xếp các dây theo màu: Nâu (1) - Trắng Nâu (2) - Cam (3) - Trắng Cam (4) - Lục - Trắng Lục - Lam - Trắng Lam (màu có thể khác đi, tôi hay tính Nâu là thấp nhất và Lam là cao nhất như kiểu đọc trị số điện trở đó) rồi đưa theo thứ tự đó vào. Cách này vẫn có thể chạy được như bấm vậy là sai.
- Cần phải theo thứ tự Nâu (1) - Trắng Nâu (2) - Cam (3) - Lục - Trắng Lục - Trắng Cam (6) - Lam - Trắng Lam. Khi đó Nâu - Trắng Nâu là cặp TD còn Cam - Trắng Cam là cặp RD, mỗi cặp đều nằm trên 1 cặp dây xoắn, thế mới là BASE-T (Twist pair).Luôn ủng hộ điện tử Việt Nam
Xin bổ sung thêm bài viết của bác ATYLA:
Thực tế ngày này ngoài việc tạo đường kết nối giữa 2PC ra thì việc kết nối giữa các thiết bị mạng và đầu cuối đều có thể dùng cáp thẳng hoặc cáp chéo để nối với nhau chứ không nhất thiết là PC - Hub là thẳng và Hub - Hub là chéo vì một lý do hết sức đơn giản là các nhà sản xuất thiết bị đều cung cấp tính năng Auto MDI/MDIX (tự động nhận dạng giao tiếp kết nối) trên các thiết bị của mình. Còn việc tốc độ truyền dẫn đạt được như thế nào tuỳ thuộc vào thiết bị kết nối và việc cấu hình thiết bị.|
Nguyên văn bởi vietheartkhông cần thứ tự các cặp dây, chỉ cần thứ tự do mình tự thiết lập là mạng thông
Nếu không đúng thứ tự cặp dây thì nhiễu lắm !
Bác cứ bấm cáp thử xem !
Không sắp xếp theo EIA/TIA 568 A hoặc B bác kéo thử độ dài khoảng > 90 M xem nào. Biết tay nhau ngay, ngày xưa em cũng nghĩ là chẳng cần chuẩn, nhưng đến khi thi công mới trả giá : 30 nút x 02 đầu code x 0.25 USD
Kinh nghiệm này đã phải trả bằng tiền + thời gian rồi đó !
Thêm nữa nếu kìm mà không ngon kẹp xong rồi kiểm tra vẫn thấy 100 M Conected nhưng ping thì cứ time out. Lúc cắm máy đo vào mới biết là suy hao lớn quá do tiếp xúc.--------------------------------------------------------------
Bán các loại UPS Online công suất từ 1KVA đến 800 KVA và Accu cho UPS + Ôtô
Trích nguyên văn IC567
các bác ơi giúp tôi với:
nối hai pc với nhau bằng cáp chéo rồi sau đó có thiết đặt gì không ?
Đệ chưa làm lần nào nên mong các bác chỉ giúp:
Rất mong nhận được hồi âm của các bác.
Xin cảm ơn trước.
Nguyên văn bởi manhnd Xem bài viếtấy chết !
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
25-11-2024, 22:31 -
