KẾT NỐI MODBUS-RTU VỚI PC QUA CÔNG ETHERNET
  • KẾT NỐI MODBUS-RTU VỚI PC QUA CÔNG ETHERNET
    Chào các bạn,
    Mình có 1 con biến tần Omron có 1 cổng RJ45 truyền dữ liệu kiểu RS485 trên giao thức Modbus-RTU. Bây giờ mình muốn kết nối nó với cổng Ethernet của máy tính (PC) để truyền và nhận dữ liệu ko biết có đc ko và cụ thể kết nối vật lý như thế nào? và có cần phần mềm để hỗ trợ truyền dẫn dữ liệu ko ?
    Thanks các bạn trước nhé !
    Trên thị trường bán rất nhiều cái gọi là Modbus gateway, có 2 cổng : 1 cổng Ethernet để nối máy tính, 1 cổng RS485 để nối mạng Modbus. Giao thức Modbus RTU, Modbus ASCII đều được quản lý bởi thiết bị. Máy tính chỉ cần đọc/ghi cổng Ethernet đơn giản.
    Google phát là ra cả rổ, nên bqv không cần nêu tên hãng ở đây.
      Mua thêm bộ chuyển đổi Modbus RS485 sang TCP/IP là ok. nếu đơn giản thì chỉ cần dùng Rs485 sang USB. trên máy tính dùng OPC Server là cũng được
      Tài liệu BMS,PLC,Chiếu sáng clipsal c-bus2
      http://wwww.kimlongphat.vn
      https://www.facebook.com/profile.php?id=100018588940007
      mo_pnt Tìm hiểu thêm về mo_pnt
        hôm nay, 14:51
        hôm nay, 14:39
        hôm nay, 14:28
        Hôm qua, 20:26
        Hôm qua, 12:32
        20-02-2025, 11:52
        Cái khó bó cái...
        19-02-2025, 23:05
        19-02-2025, 21:27
