mình hơi gà về thằng này nên cho mình hỏi tí
sao phải dùng rs 232 dể chuyển đổi rs 485 mà kô dùng luôn con rs 485
vÌ NGÀY XƯA NGƯỜI TA DÙNG RS 232 , CÁI NÀY NHIỄU KINH KHỦNG, VÀ TRUYỀN DỮ LIỆU KHÔNG ĐƯỢC XA, THẾ LÀ NGƯỜI TA LẠI DÙNG CHUẨN MỚI RS 485 ĐỂ THAY THẾ ĐỂ HẠN CHẾ 2 NHƯỢC ĐIỂM TRÊN,
Mạch MinhHieu cung cấp quá hay mà lại đơn giản. Trước đây tôi vẫn tự chế mạch này gần giống sơ đồ của MH nhưng phải thêm 1 phần tử đảo, không nghĩ ra lợi dụng chính con MAX232 để đảo luôn.
Về Lý thuyết Mạng RS232 , RS485 và các sơ đồ chuyển đổi : RS232 <--> RS485 ( dùng cho PC ,MCU ) , các bạn có thể xem ở Thread này ( mình đã Upload khá đầy đủ ):
cho t hỏi có cách nào ta có thể kiểm tra xem con max485 còn tốt không?
t dang thwr truyền giwax hai con ATmega8,khi nối trwcj tiếp thì truyền nhận OK nhưng dùng chuẩn rs485 thì không dc.không biết con max485 có bị sao ko nữa.các bạn jup mình với nha
