Truyền thông giữa Master và Slave theo chuẩn RS485!!!
  • Truyền thông giữa Master và Slave theo chuẩn RS485!!!
    Tui đang làm mạch truyền thông giữa các modul Slave và 1 modul Master, dùng 8051, chuẩn RS485. Tuy nhiên tôi k nắm chắc lắm về giao thức truyền và làm thế nào để biến đổi từ tín hiệu ra của VĐK sang chuẩn RS485 và từ chuẩn RS485 về tín hiệu đưa vào VĐK.
    Xin mọi người giúp đỡ!
    E-mail: hayvuilen_hp85@yahoo.com
    Đọc Datasheet của SN75176 đi, nó hướng dẫn cụ thể lắm!
      Nguyên văn bởi tuanminh1085 Xem bài viết
      Bạn hãy tìm lại các bài viết trong diễn đàn - của tôi và mọi người viết, rất chi tiết. Mạch dùng 1 con SN75176, không chân điều khiển...
      Chúc bạn sớm thành công
      email:mahaco@fpt.vn
        Bác hoctro89xxx ơi, truyền thông giữa 2 VĐK theo RS485 thì chỉ cần dùng con 75176 hoặc Max485 là ok à, lấy trực tiếp tín hiệu từ 2 chân P3.0 và P3.1 đưa vào 2 con này, k cần phải cho qua con nào khác nữa đúng k?
          Đúng rồi bạn ạ, dùng thêm 1 con NOT để phụ trợ nữa. Mạch tôi đã post rồi. Nếu bạn kiếm nhầm mạch của người khác thì bạn phải viết code để điều khiển chân điều khiển nữa.
          email:mahaco@fpt.vn
            Nhân tiện hỏi bác luôn cái này. Tui định làm 2 cái modul Slave để đo mức, 1 cái nhận tín hiệu số từ cảm biến, 1 cái là nhận tín hiệu tương tự. Cả 2 modul này đều dùng VXL, có dùng Switch để đặt địa chỉ, tín hiệu ra của VXL được gửi đến Modul trung tâm theo chuẩn RS485. Modul trung tâm cũng dùng 1 con VXL, vậy bác có thể giúp tui về sơ đồ khối của 2 modul này đc k, để tui dễ hình dung xem mạch gồm những phần tử nào!!!
              Tôi gửi luôn cho bạn 2 file ảnh, có luôn cả mạch chuyển đổi serial sang rs485 ( và ngược lại)
              Chúc bạn thành công
              email:mahaco@fpt.vn
                bác hoctro89xxx đã thử thay con NOT bằng một con Trans chưa?
                em nghĩ như thế mạch sẽ gọn hơn, và bớt tiền đi .
                  Nguyên văn bởi hoctro89xxx Xem bài viết
                  Chúc bạn thành công
                  chào pác! pac có thể giải thích cho e xem tại sao t sử dụng con NOT vào sơ đồ này vậy?
                  em cũng dag làm cái này,em cho một chân của VDK điều khiển chân /RI và DI của 75176,luôn cho phép nhận dliệu. nhưng khi dùng một một con cho cả truyền và nhận thì dliệu truyền nhận bị lỗi.còn khi sử dụng 2 con,một con để truyền và một con để nhận thì dliệu truyền nhận ok.thêm nữa là khi dùng 1 con thì khi truyền e đã đặt chân DI và /RI lên 1 trong khoang thòi jan dư để truyền hết các byte dliệu.
                    có ai biết truyền thông RS 485 của biến tần gửi cho minh với,
                    thanks!
                    theo địa chỉ mail của mình nhé : cdtdh2@gmail.com
                      Bạn dùng Max485 và max 232 để chuyển đổi từ RS232 sang RS485 là xong ah.
                        Nguyên văn bởi hoan_spkt Xem bài viết
                        Mấy bác cho em hỏi:
                        Nếu mình dung mot VXL làm master va 2 con lam slave....Thi khi minh chỉ muốn gởi một dữ liệu xuống cho con thứ nhất thôi...thì phải làm sao...và lúc đó con thứ 2 có nhận được tín hiệu đó ko?..va giả xử cung một lúc cả hai con slave đều gởi tín hiệu len master thi chuyện gi sẽ xảy ra..tin hieu co bi dung ko?
                        Cảm ơn các bác...
                          bình thưòng thì một con gửi thì cả 2 con đều nhận. Bởi vậy, khi ban gửi một đoạn dữ liệu, bạn có thể quy định byte đầu tiên là địa chỉ để uC có thể phân biệt được, trong mạng 485, cả 2 con đều gửi la ko được, vì vậy bạn phải giải quyết sao cho mỗi thời điểm chỉ có 1 con chiếm đường truyền trên mạng, thường thì 485 hình như không phân biệt master hay slaver j hết thì phải. Tùy theo cấu trúc của mạng haft-duplex hay full-duplex(mình cũng kô rõ nữa, Bạn có thể tham khảo trong con max485) mỗi con gửi thì các con khác đều nhận.
                          tuanminh1085 Tìm hiểu thêm về tuanminh1085
