[ Help ] truyền thông profibus giữa plc s7-300 vs biến tần mm420
  • [ Help ] truyền thông profibus giữa plc s7-300 vs biến tần mm420
    để truyền thông giữa mm420 và s7-300 cần dùng khối hàm chức năng nào để có thể gửi và nhận dữ liệu qua profibus.
    có thể dùng giải thuật PROFIDRIVE để truyền thông nhưng em ko hiểu lắm về giải thuật này. mong các bác chỉ điểm.
    em cấu hình phần cứng xong rồi mà em chưa lấy đc hàm giải thuật profidrive ra đc. hay thiếu sót chỗ nào mong sớm đc các bác tư vẫn
      sao ko có ai giúp em hết vậy. hic
        Nguyên văn bởi atk365 Xem bài viết
        Hi,
        Em có thể dùng SFC14, SFC15 để SEND/RECEIVE dữ liệu từ Master xuống Drive.
        Với cấu trúc truyền/nhận trong cấu hình phần cứng, cần match từng bit/byte từ PLC để điều khiển cho chuẩn xác. Trên mạng cũng có nhiều project mẫu để mình tham khảo đó em.
        e-mail:
          em có tham khảo một vài project. em đang lập trình theo hàm SFC14, SFC15 khi nào xong gửi mấy anh xem giúp xem có đc ko nhé. ^^
            bak xem giup em project này xem có vấn đề gì ko. em mới làm xong. tìm hiểu hơi lâu mong bak thông cảm.
            link: https://www.mediafire.com/?i3cjbcp1jn1i730
              các bác giúp em một bài toán như sau :Kết nối mạng truyền thông Profibus giữa PLC S7 1200 với Biến Tần MM440 điều khiển động cơ 3 pha quay trái quay phải. trục vitme dịch 5cm .10cm..có cảm biến ở đầu và cuối trục Vitme và Encoder cuối hành trình.encoder phản hồi tín hiệu về PLC s7 1200
              PLC S7 1200 >>> Biến Tần>> Động Cơ>>trục Vitme>>Encoder
              atk365 Tìm hiểu thêm về atk365
