Mình muốn lấy tín hiệu từ cảm biến lên máy tính để xử lý, nhưng cảm biến ở xa, nên phải dùng bộ truyền thông sử dụng giao thức TCP/IP, mình muốn hỏi: lấy tín hiệu lên như thế nào?Sử dụng phần mềm nào tiện dụng nhất để lập trình lấy tín hiệu từ mạng Lan lên? Thanks!
Lấy dữ liệu từ mạng Lan
Để thực hiện lấy được dữ liệu từ xa qua mang LAN, tại điểm thu bạn cần có thiết bị thu thập hỗ trợ giao tiếp với mạng LAN qua TCP/IP. Khi đã thu được tín hiệu thì có thể truyền về thông qua nhiều giao thức UPD, TCP (server-client), webserver, fpt upload... Có nhiều cách cho bạn chọn. Khi đã có thiết bị thu thập, bạn viết phần mềm giao tiếp vơi LAN để thu thập và xử lý dữ liệu từ xa.
Cách khác dùng thiết bị chuyển đổi COM - Ethernet, khi dùng thiết bị này, trên PC bạn làm việc như với cổng COM (COM ảo), còn mọi giao tiếp sẽ thực hiện thông qua đường truyền mạng LAN.
Trước tôi đã làm những thiết bị như vậy, thu thập dữ liệu từ cảm biến dòng điện và cảm biến nhiệt độ. Nếu bạn quan tâm thì có thể liên hệ theo chữ ký.
Bạn muốn tự phát triển thiết bị này thì cũng không quá khó. Microchip có chip ENC28J60 và PIC18FxxJ60 hỗ trợ giao tiếp Ethernet, bạn có thể sử dụng để lập trình giao tiếp LAN. Trang web tham khảo:
www.olimex.com/dev
http://linhnc308.googlepages.comEthernet-RS232, PIC Webserver, RFID Reader
CallerID, Cảnh báo BTS, ...
0988006696
linhnc308@gmail.com
http://linhnc308.blogspot.com
Nguyên văn bởi tranthuyet Xem bài viếtĐệ cảm ơn các Huynh!
Em không phải tự thiết kế mà Phần cứng của nước ngoài, em muốn lấy tín hiệu lên để nghiên cứu, chỉ biết giao thức TCP/IP nhưng không biết làm thế nào để lập trình lấy tín hiệu về được để vẽ đồ thị, mong các huynh giúp.
Có thể từ thiết bị upload dữ liệu lên server bằng giao thức TCP/IP, từ server có thể xử lý dữ liệu để vẽ đồ thị.More friends more foods
Nguyên văn bởi tranthuyet Xem bài viếtMình muốn lấy tín hiệu từ cảm biến lên máy tính để xử lý, nhưng cảm biến ở xa, nên phải dùng bộ truyền thông sử dụng giao thức TCP/IP, mình muốn hỏi: lấy tín hiệu lên như thế nào?Sử dụng phần mềm nào tiện dụng nhất để lập trình lấy tín hiệu từ mạng Lan lên? Thanks!
http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=12850
Sao trang không vào được bạn-
Hôm qua, 12:06 -
Hôm qua, 11:16 -
Hôm qua, 11:09 -
Hôm qua, 10:26 -
Hôm qua, 09:35 -
Vào trang của hãng...-
Hôm qua, 07:35 -
Hôm qua, 07:19 -
Trả lời cho Hỗ trợ tìm linh kiện mạch hạ áp 220V - 110Vbởi ngtuhanCòn thiếu con trở 330 ohm/10W nối song song CE của transitor công suất. Mạch này có từ cái thời VN dùng tivi nội địa Nhật, thay thế cho phần ổn áp 110v (nếu bị hỏng). Giờ chỉ là dĩ vãng.
Hôm qua, 02:27 -
bởi dinhthuong80[QUOTE=nhathung1101;n1735558]
Thế theo bác thì thằng rung đùi kia sẽ nói thằng cánh to hay thằng cánh nhỏ quay nhanh hơn? Thằng thuốc rượu nói thằng nhỏ hay thằng to mạnh hơn??...-
Hôm qua, 00:50 -
bởi nhathung1101Ngày xửa ngày xưa còn dùng quạt 1 cánh, dù vẩy hết tốc độ cho cái mo cau chóng mặt mà chả ăn thua.
Mẹ vẩy nhẹ cái nón mà mát lịm cả người. Thế nên phải hiểu chiều sâu mới được.
Cái nón sâu hơn cái mo cau là...-
16-04-2025, 23:34 -
