Máy tính cho xưởng sản xuất
  • Máy tính cho xưởng sản xuất
    Đang có dự dịnh lắp cho một xưởng SX một cái PC . Hoạt động 24/24 giờ . Nhưng lắp loại thông thường thì không ổn . Chắc được vài hôm thì bụi sẽ làm nó tịt thôi .
    Không biết có loại PC nào có thể làm việc được trong môi trường khá khó chịu đó . Cấu hình chạy được win98 là OKE rồi .
    Đang tính chuyện làm một cái vỏ tôn kín .
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Nếu anh NDV bắt buộc dùng Windows thì nên để ý tới dòng máy tính nhúng cho công nghiệp. Ở VN có nhiều hãng bán, nhưng đi đầu vẫn là Axiom và Advantech, sau là tới Moxa và hình như cả mấy hãng Tàu khựa. Thường chúng là dạng hộp nhôm đúc kín, tản nhiệt thụ động không cần quạt, dùng ổ cứng hoặc (đa số) ổ SSD. Tất nhiên giá cũng không mềm chút nào.
    http://www.axiomtek.com/products/Lis...pe1=1&ptype2=0
    http://www.advantech.com/eplatform/e...r/default.aspx
    Bên Vinashin có dùng một số sảm phẩm tương tự (chạy cả Windows lẫn Linux) cho môi trường tàu thủy: rung, lắc, hơi dầu, hơi muối, nhiệt độ cao. Chắc cũng đủ đáp ứng nhu cầu của anh.
    Còn nếu chỉ cần chạy chương trình thông dụng, duyệt web, thư điện tử ... thì có thể dùng Linux. Khi đó có nhiều giải pháp linh hoạt hơn, rẻ hơn.
      Làm một cái cỏ tôn kín là Oke . nhưng phài chừa đường vào ra
        Kiếm 1 cái tủ kín, gắn quạt hút và thổi, tất cả các quạt đều có lọc (filter).
        Các lỗ ra dây đều có vòng cao su bịt kín!
        Thế là xong!
        Bon TQ hay chơi kiểu này cho mấy cái máy cnc!
          Cái ổ SSD là loại gì đó bác ? Có phải loại không có đĩa từ không ?
            Các hãng sản xuất bộ nhớ flash như SanDisk và Samsung đang dùng công nghệ bán dẫn để phát triển đĩa thể rắn SSD (Solid State Disk) thay thế ổ cứng cơ - từ.
            Đĩa thể rắn bao gồm flash và một trình điều khiển, không có các phần cơ học di chuyển nào. Với thiết bị này, người sử dụng không phải lo lắng vì sự chậm trễ thường thấy như ổ cứng thông thường. SSD có khả năng hoạt động gấp hàng trăm lần so với ổ cứng vì không phải dò từng ô nhớ để tải một file nào đó. Ưu điểm của sản phẩm là bền, tốc độ nhanh hơn, êm hơn và nhẹ hơn các sản phẩm lưu trữ khác.
            Thẻ PCI với bộ nhớ RAM tích hợp trong SSD có dung lượng lên tới hàng terabyte. Tuy nhiên, loại thiết bị này có giá thành đắt đỏ và cần thời gian để trở nên phổ biến hơn.
            Bể học là mênh mông!
              Anh có thể tham khảo tài liệu này:
                Nguyên văn bởi hai_abc Xem bài viết
                Tỷ lệ lỗi kỹ thuật của ổ SSD gấp 10 lần ổ cứng
                Có tới 10-20% máy tính xách tay sử dụng thiết bị lưu trữ thể rắn bị trả về nơi sản xuất do hỏng hóc trong khi tình trạng này chỉ xảy ra với khoảng 1-2% laptop thông thường
                Nghiên cứu mới đây của hãng Avian (Mỹ) cũng cho thấy 10% hệ thống dùng SSD bị phàn nàn vì hiệu suất hoạt động thấp, nhất là khi chạy những ứng dụng nặng như xử lý đồ họa, biên tập video... Điều này trái ngược với lời quảng cáo rằng SSD đạt tốc độ nhanh hơn ít nhất 20% so với ổ cứng.
                Tuy nhiên, kết quả khảo sát trên không ảnh hưởng đến xu hướng sản xuất laptop SSD. Ưu điểm gọn nhẹ, chạy êm và truy cập dữ liệu nhanh giúp ổ lưu trữ thể rắn vẫn được đặt nhiều kỳ vọng, dù giá của chúng còn rất cao (200-300 USD/ổ).
                Phát ngôn viên của Dell từ chối bình luận về tỷ lệ lỗi nhưng thừa nhận "công nghệ SSD còn mới mẻ và sẽ cần hoàn thiện nhiều".
                Hạn chế lớn nhất của SSD hiện vẫn là dung lượng. Khả năng lưu trữ của nó mới đây được nhân đôi từ 32 GB lên 64 GB. Đầu tuần này, Toshiba tuyên bố sẽ cho ra mắt laptop dùng ổ SSD 128 GB với giá lên đến 4.000 USD.
                  Chịu khó tìm tòi (google search) 1 chut đi bác. Máy tính công nghiệp bây giờ bán đầy ở Hà Nội đó mà. Cái loại xài Solid State Disk (SSD) cũng nhiều lắm mà. Bớt chút thời gian ghé qua mấy cty xem rõ thực tế luôn, có một vài đặc điểm:
                  - không xài quạt làm mát như các PC thông thường
                  - tản nhiệt thẳng ra vỏ (kiểu như "đầu bò" xe máy)
                  - có thể chạy cả nguồn DC 12V (acquy)
                  - Kích thước rất gọn, (có thể lắp gọn trong tủ điện thông dụng..)
                  - Chạy được một số loại Windows gì đó (xem cụ thể ...)
                  Tôi đã xài thử của Advantech và thấy ổn
                  Mời bác xem thử cái này (tôi chỉ là khách mua hàng thôi nhé-không quảng cáo gì đâu)
                  http://techpro.vn/advantech/may-tinh-cong-nghiep
                    Nguyên văn bởi macminh Xem bài viết
                    SSD cái dì cũng thua ổ cứng thường, được mỗi cái mà ỗ cứng thường ko có, và rất cần thiết cho thiết bị trong công nghiệp đó là chịu chấn động. cái máy tính để trong nhà máy gần cái máy dập, bác xài ổ cứng thường tầm 2 tháng là biết ngay thôi mà
                      Hôm qua, 13:11
                      Hôm qua, 09:25
                      Hôm qua, 09:10
                    • Ng.Phuong.5
                      bởi Ng.Phuong.5
                      Mấy con...
                      09-01-2025, 19:44
                    • viettinh
                      bởi viettinh
                      09-01-2025, 18:12
                      Cách đơn giản...
                      09-01-2025, 00:04
                      08-01-2025, 19:02
                      08-01-2025, 15:43
                      08-01-2025, 15:28
                      08-01-2025, 11:44
