Giải pháp kết nối từ xa qua thiết bị chuyển đổi RS232-TCP/IP
  • Giải pháp kết nối từ xa qua thiết bị chuyển đổi RS232-TCP/IP
    Sau một thời gian nghiên cứu về Ethernet và PIC, đến nay Tôi có thể nói là đã hoàn thành bước đầu thiết bị chuyển đổi RS232 sang Ethernet TCP/IP. Sử dụng thiết bị này sẽ đem lại cho người dùng khả năng kết nối, giám sát và điều khiển các thiết bị công nghiệp với khoảng cách xa hơn nhờ sử dụng mang LAN. Các kết nối vật lý truyền thống hiện có trong các thiết bị, nhà máy công nghiệp (RS232, RS485...) thường bị hạn chế về mặt khoảng cách. Để giải quyết vấn đề đó, các thiết bị chuyển đổi từ các kết nối truyền thống (RS232, RS485) sang Ethernet đã ra đời và đáp ứng tốt yêu cầu kết nối với khoảng cách lớn (Có thể kết nối qua mạng Internet, có thể kết nối toàn cầu). Hình bên dưới trình bày sơ đồ hệ thống ứng dụng thiết bị chuyển đổi RS232-TCPIP.
    Với ưu điểm đó của thiết bị chuyển đổi RS232-TCPIP, khả năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực: Thiết bị công nghiệp, Thiết bị an ninh giám sát, Nhà thông minh ...
    Hình bên dưới là thiết bị chuyển đổi RS232-TCPIP tôi đã thiết kế thành công. Các tính năng chính của thiết bị:
    - Chuyển đổi RS232 <-> TCPIP
    - Chuyển đổi bus Data 8bit <-> TCPIP, tín hiệu STROBE
    - Cho phép lựa chọn tốc độ baudrate khi khởi động (8 lựa chọn)
    - Web config cho phép thay đổi thông tin địa chỉ IP
    - Hỗ trợ cầu hình thông qua giao tiếp UART (Local IP, Server IP, Server Port...)
    - 2 Digital Input/4 Digital Output
    - 2 Kênh vào Analog ADC-10bit
    - Khe mở rộng lên tới 32 I/O
    - Hỗ trợ khe cắm cho LCD
    - Nguồn cấp 5V DC, tích hợp ổn áp 3.3V trên bo mạch
    CallerID, Cảnh báo BTS, ...
    0988006696
    linhnc308@gmail.com
    http://linhnc308.blogspot.com
    Con IC ở giữa chắc là con PIC32 phải ko anh?
    Nếu có thể được thì anh giới thiệu cho bọn em nguyên lý hoạt động cơ bản của các module trên mạch anh thiết kế với.
    Em xin cảm ơn!
    123...
      Mạch sử dụng dòng PIC18FJ chứ chưa cần dùng đến PIC32 bit.
      Các khối chức năng phụ dùng cho nhu cầu mở rộng sau này.
      Chức năng chính vẫn là thiết bị chuyển đổi RS232-TCPIP
      0988006696
      linhnc308@gmail.com
        Anh có sơ đồ nguyên lý không vậy?Bọn em đang làm đồ án tốt nghiệp về phần này mà em vẫn chưa hiểu gì về nó cả!thầy giáo em giao mà
          giá bao nhui ông bạn
            Bạn có thể chia sẻ thiết kế hay lý thuyết về nó với mọi người được không.rất nhiều bạn đang làm đồ án tốt nghiệp về lĩnh vực này.Mình nghĩ những chia sẻ của bạn sẽ rất bổ ích
            linhnc308 Tìm hiểu thêm về linhnc308
