Sao lại COM 15 chân??15 là cổng VGA để kết nối màn hình ròi. Còn về Logic COM khác logic mấy cái thiết bị chuyển usb-com, đa phần các loại này là logic TTL thôi. Nếu ko có thì bạn cần dùng Max232 để chuyển logic nhá.
cổng com máy tính - rs232!
Nguyên văn bởi lequocbao Xem bài viếtmình có một thiết bị cần kết nối với máy tính qua rs232 và sơ đồ chân như sau:
1.n.c.
2.RXD
3.TXD
4.n.c.
5.GND
6.n.c.
7.RTS
8.CTS
9.n.c.
và theo mình bít thì sơ đồ chân cổng com của máy tính là:
Pin Tín hiệu Mô tả Trạng thái I/O
1 CD Carrier detect In
2 RD Receive data In
3 TD
4 DTR Data terminal ready Out
5 SG Signal ground
6 DSR Data set ready In
7 RTS Request to send Out
8 CTS Clear to send In
9 RI Ring indicator In
nên mình thử làm 1 sợi cáp kết nối như sau:
máy tính - rs232 của thiết bị
1.nc 1.nc
2 --> 3
3 --> 2
4.nc 4.nc
5 --> 5
6.nc 6.nc
7 --> 8
8 --> 7
9.nc 9.nc
mình thử kết nối thì thấy đèn báo rs232 của thiết bị chớp chớp (có giao tiếp) nhưng máy tính vẫn không nhận được thiết bị.mặc dù đã chọn đúng cổng com và thử với tất cả baudrate cho phép!mọi người có ai bít tại sao không ?xin góp ý giúp mình với!
Hôm nay xem lại thấy có nhiều chỗ sai quá . Trước hết bạn cho mình biết thiết bị đó là gì được không .
Nếu là bình thường thì nối như sau ;
2 _ 3
3 _ 2
5 _ 5
7 _ 7
8 _ 8
4 _ 4
bởi appongthoMã lỗi H-02, H-05, H-12 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/tu-sua-loi-h-0...anh-panasonic/
Các mã lỗi H-02, H-05 và H-12 trên tủ lạnh Panasonic là những cảnh báo kỹ thuật quan trọng liên quan đến hệ thống làm lạnh, quạt, và cảm biến...-
hôm nay, 10:14 -
Hôm qua, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
