Tôi được biết có thể dùng Max232 và 75176 để ghép nối theo chuẩn rs485 với PC. có bác nào có sơ đồ ghép nối thì share cho tôi với. Cảm ơn nhiều.
ghép nối rs485
Sơ đồ chuẩn 485?
Bạn vào trang google.com và gõ RS232 to RS485, có rất nhiều tài liệu mà bạn cần. Theo mình thì nên dùng sơ đồ của hãng AirBorn Electronics dùng 2 con IC: max232 và SN75176 (nếu có max485 thì thay cho SN75176 tốt hơn).
Nó có cho cả sơ đồ mạch in để tự về lắp ráp...còn mấy con IC này, bạn đến cửa hàng Lê Dương (7C/126 Hoàng Hoa Thám) có bán đấy, giá phải chăng
Bạn vào đây đăng ký thành viên rồi load nó về mạch đơn giản dễ làm !
http://www.hitecvnonline.com/viewtopic.php?t=141I will never fall in love again !!
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
hôm nay, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
