Cho hỏi OPC là gì? nó có vai trò thế nào trong các hệ Scada, DCS, IIS.
OLE for Process Control Server
Opc
OLE for Process Control thực chất là 1 dạng chuẩn phần mềm tích hợp hệ thống. Nó dựa trên mô hình đối tượng DCOM của Microsoft. OPC định nghĩa thêm các giao diện giúp cho việc khai thác dữ liệu từ các quá trình kĩ thuật, làm cơ sở để xây dựng các hệ DCS và SCADA.
Với OPC ta có thể sử dụng bất kì một ngôn ngữ nào như Visual C++, Visual Basic, Delphi... hoặc các phần mềm SCADA chuyên dụng để kết nối dễ dàng với các PLC, thiết bị trường, các thiết bị điều khiển phân tán...
Cốt lõi của OPC là một phần mềm phục vụ OPC-Server, trong đó có các OPC-Items được tổ chức thành nhóm, thực chất nó là các thành phần dữ liệu của 1 đối tượng cụ thể như PLC hay các RTU...
OPC-Items là các tham số điều khiển, dữ liệu quá trình, trạng thái thiết bị...
Tham khảo thêm :www.OPCFoundation.orgCàng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
Nguyên văn bởi vutricongbka Xem bài viếtBác Atyla chứ ai hả bạn
Nguyên văn bởi longimi Xem bài viếtNày cái này khó đấy nha. OPC client khó làm chứ đừng nói đến OPC server? Làm được thì đem đi thi TTVNOL ngay đạt giải đấy.
Không có tiền để đăng ký thành viên của OPC Foundation
Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
Nguyên văn bởi encoder Xem bài viếtBác nào có thể cụ thể hơn việc lập trinh OPC server trên ngôn ngữ VC++ không?
Nếu tự tin thì chiến thôiTư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
bác tuấn nam ơi
có thể hướng dẫn em làm OPC server bằng KEPWARE OPC nối với PLC (như S7-200)
bac cho em biết mã lệnh truyền dữ liệu từ VB xuống OPC và lấy lên từ OPC là gì và vùng nhớ đệm(buffer) giữa OPC và PLC la vùng nào vậy bác.
em nghiên cứu mãi mà làm chưa được
cảm ơn bác nghen.
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
