Có ai giải thích sự khác nhau giữa transmitter, transduce và sensor.
Hãy so sánh
Một câu hỏi cực hay, nhưng tớ sợ là khó có câu trả lời chính xác. Tớ tạm trả lời:
- Transducer: thiết bị chuyển đổi dạng tín hiệu (năng lượng), chẳng hạn (chỉ là vd) áp suất -> nhiệt..., chuyển đổi thường liên tục
- Sensor: một loại transducer, chuyển đổi có thể liên tục hoặc ngắt quãng (nhận biết mức: vd. áp suất < 3MPa Vout = 0V, áp suất > 3MPa Vout = 5V...)
- Transmitter: cũng là một loại transducer nhưng đầu ra là tín hiệu điện: điện áp hoặc dòng (thông thường người ta hiểu là dòng nhiều hơn)
Trả lời xong nhưng tự cảm thấy chưa chính xác cho lắm. Có ai có định nghĩa chính xác hơn không.
sensor đúng là 1 dạng transducer, còn transmitter là bộ chuyển đổi tín hiệu điện sau bộ tranducer thành dạng tín hiệu chuẩn (ví dụ áp 0-24V, dòng 4-20mmA) chính là đầu ra của các bộ cảm biến (hoàn chỉnh theo đúng nghĩa) để có thể đưa tới các thiết bị xử lý như VXL, PLC, vvv...|
So sánh các laọi thiết bị
Hi!
Một ý tưởng hay. Thật ra mọi sự so sánh đều khập khiểng.Mà cũng chưa thấy tài liệu nào phân biệt các loại này. Tuy nhiên theo kinh nghiệm sử dụng các thiết bị thì mình thấy thế này
1- Cảm biến : đầu vào không điện -> đầu ra là đại lượng điện ( hầu hết) và đại lượng điện này thường rất nhỏ mV. Cần phải qua mạch đo xử lí trước khi truyền xa hoặc đưa vào ADC.
2- Tranduce: Đây cũng là 1 loại thiết bị đo và biến truyền. Tuy nhiên hầu hết đầu vào là các đại lượng điện-> đầu ra vừa hiển thị (hoặc không hiểnthị )đồng thời giá trị đo có thể truyền đi xa dưới dạng tương tự là 4-20mA hoặc 0-5VDC hoặc khác. Hoặc có cả RS422 hoặc RS485. Ví dụ các loại đồng hồ đo U,I,P.. có tích hợp các các đầu ra như trên đều có thể xem là các tranduce.
Tuy nhiên trong một số trường hợp không có hiển thị thì đa số tranduce có giá trị 20mA ứng với giá trị đo max được cố định trước không thay đổi, muốn đo bạn bắc buộc qua các bộ biến đổi trung gian để quy chuẩn về giá trị đầu vào định mức và kèm theo đó là không có phím hay chức năng cài đặt.
3- Transmitter: Cũng là 1 loại đồng hồ đo và biến truyền. Có đầy đủ các chức năng như tranduce tuy nhiên đầu vào thường là các đại lượng không điện. Ví dụ như các transmitter áp suất, lưu lượng, ....
Thực tế thì các transmitter luôn có hiển thị tại chổ,có các chức năng cài đặt, cho phép cali,.. nói chung là thông minh hơn tranduce.
4- Tuy nhiên hiện nay cảm biến thông minh ra đời thì quan niệm trên có thay đổi vì CBTM có tích hợp ADC, VXL ... do vậy có thể mang đầy đủ các chức năng trên.
Hi!
chnt? đặt 1 câu hỏi khó hiểu. Như bạn thấy đó nếu quan niệm vật cần đo chính là đối tượng đo thì đối tượng đo chỉ là 1 thông số của vật cần đo. Ví dụ coi vật cần đo là con người thì thực ra ta chỉ đo các thông số đặc trưng cho vật đó. Ví dụ như chiều cao, cân nặng, nhịp tim...Vì vậy bạn dùng từ vật cần đo hơi khó hiểu. 2 là nếu quan niệm cái cân là thiết bị đo thì tất cả các thiết bị trên đều là 1 dạng của thiết bị đo (cái cân) chịu sự tác động của đại lượng cần đo. Tuy nhiên để có được 1 máy đo hoàn chỉnh, hoặc 1 hệ thống đo hoàn chỉnh chúng ta cần tích hợp nhiều thiết bị ví dụ như cảm biến để đo tại chổ ,muốn truyền đi xa cần phải có biến truyền tranduce hoặc transmitter.
vv....
Ở đây chúng ta cần làm rỏ nhũng vấn đề sau:
1- Cảm biến được xem là bộ chuyển đổi các đại lượng o điện ( nhiêt độ, áp suất...) thành đại lượng điện (hoặc 1 thông số như R,L,C..) và bản thân theo quan niệm củ thì không có hiển thị. Tín hiệu ra của bạn la tín hiệu điện rất nhỏ. Vì vậy bạn muốn hiển thị hoặc truyền đi xa đến các PLC hoặc PC bạn phải quy chuẩn về truyền số hoặc truyền tương tự... và các bộ transducer hoặc transmitter có thêm chức năng đó
2- Như vậy trong các bộ tranducer hoặc transmitter có thể bao gồm cả sensor, kết hợp với mạch kĐ, ..ADC,VXL ..hoặc không. và có chức năng chuyển tín hiệu đo được thành dạng RS485,RS232,hoặc 4-20mA... để truyển xa. Và theo các giao thức công nghiệp như Mod bus, hart, Profi bus...
3- Tuy nhiên Tranducer,transmitter có thể không bao gồm cảm biến. Ví dụ 1 thiết bị biến truyền đo dòng điện xoay chiều. Vậy đầu vào của bạn là biến dòng. Không thể coi biến dòng là 1 cảm biến mà chỉ là 1 bộ chuyển đổi đo lường trung gian.nhưg thiết bị đo này vẩn đo và có truyền xa.
4- Như vậy chúng ta có thể xem 3 loại thiết bị trên đều là phần tử hoặc thiết bị đo lường chứ không phải là 'vật đo'. và một hệ thống đo hoàn chỉnh từ cấp hiện trường lên đến cấp cao nhất đều không thể thiếu các phần tử trên.
bởi dinhthuong80"Các chuyên gia đưa ra lời giải thích
Theo các chuyên gia về quạt máy, về cơ bản số lượng cánh quạt không ảnh hưởng nhiều tới hiệu quả làm mát của thiết bị. Tuy nhiên vẫn có một số sự khác biệt nhỏ, đó là quạt nhiều cánh hơn (5 cánh) thường sẽ cho ra nhiều gió...-
Hôm qua, 16:32 -
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
Hôm qua, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
14-04-2025, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
