hỏi:wincc điều khiển và giám sát hai s7-200 thông qua ProfiBus-DP
  • hỏi:wincc điều khiển và giám sát hai s7-200 thông qua ProfiBus-DP
    chào mọi người, hiện giờ em có một bài tập mong mọi người giải đáp giúp em.
    dùng wincc điều khiển và giám sát hai s7-200(cpu 224) có gắn hai module mở rộng EM277 thông qua mạng ProfiBus DP.
    vấn đề của em bây giờ là: làm thế nào để cho wincc có thể "thấy" địa chỉ của 2 slavers (s7-200) này và làm thế nào để có thể chọn những SD, chọn dữ liệu cần gửi cho DU,... trong telegram của protocol. huhu do đây là lần đầu tiên em thực hiện công việc này, nên em cảm thấy rất khó khăn trong việc tìm hướng giải quyết cho bài toán, mặc dù em đã tìm rất nhiều tài liệu trên mạng và manual của s7-200 nhưng vẫn chưa tìm ra cách giải quyểt, tất cả còn rất mơ hồ.
    vậy mong các bạn và các anh chị tìm hướng giải quyết bài tập này giúp em.
    em chân thành cảm ơn.
    huhuhu, ai giup em voi!!!!
      Bạn làm được chưa? Bạn muốn kết nối máy tính với PC s7-200, và từ máy tính có thể quan sát điều khiển các plc của bạn? Bạn vào đây xem http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=4077
      Và xem thêm cái này http://deeforum.net/user/nhtan/PLC/S...trinhS7200.pdf
        Nguyên văn bởi thanhnguyen0 Xem bài viết
        1. Bạn dùng 2 con s7 200 với 1 EM27 như thế thì chỉ có thể cấu hình cả 2 đều là Slave trong mạng Profibus thôi. Việc làm như bạn muốn giám sát từ WinCC với 1 con S7200 thì làm theo mấy cái hướng dẫn của bạn kia.
        2. Thực tế bạn muốn dùng 2 con s7 200 truyền thông với nhau thông qua Profibus mà với s7 200 thì chỉ có thể cấu hình là Slave nên bắt buộc bạn phải có 1 thiết bị là Card PCI CP 5613. Khi này thì CP5613 là master và 2 con s7 200 là slave. Như thé thì khả thi hơn bạn à.
        thanhnguyen0 Tìm hiểu thêm về thanhnguyen0
