Một địa chỉ IP bao gồm 32 bit, chia thành từng nhóm 8 bit gọi là octet, được biểu diễn dưới dạng thập phân và phân cách nhau bởi dấu chấm (ví dụ :192.168.1.10). Giá trị nhỏ nhất của một octet là 0, giá trí lớn nhất là 255.
IP Addressing
Tiếp theo
Lớp A : NetID gồm 8 bit và bit tận cùng bên trái luôn là 0, hostID gồm 24 bit.
Nhóm 8 bit (octet) đầu tiên trong địa chỉ IP có giá trị thập phân từ 0-->127.
VD: địa chỉ lớp A :121.1.2.3
Lớp B : NetID gồm 16 bit, hostID gồm 16 bit
Trong nhóm 8 bit đầu tiên, hai bit đầu luôn là 10, giá trị thập phân của octet này nằm trong khoảng 128-->191.
VD: địa chỉ lớp B: 130.12.3.2
Lớp C : NetID gồm 24 bit, hostID gồm 8 bit
Trong octet đầu tiên, ba bit đầu luôn là 110 (xem hình vẽ), giá trị thập phân của octet này nằm trong khoảng 192-->224.
VD: địa chỉ lớp C: 192.168.10.2Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
Tiếp theo
Khi đặt địa chỉ IP cho một máy tính ngoài trường thông tin IP address còn trường thông tin khác cần đặt là mặt nạ mạng con (subnet mask)
Khi có nhu cầu chia một mạng thành một nhóm các mạng con thì ta cần chú ý tới giá trị này.
Thông thường khi đặt địa chỉ IP cho một mạng LAN thông thường ta sử dụng giá trị subnet mask mặc định.
Lớp A : 255.0.0.0
Lớp B : 255.255.0.0
Lớp C : 255.255.255.0Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
Địa chỉ server
Không hẳn là như vậy, địa chỉ server có thể là 1 trong 3 lớp A,B,C đều được.
Tuy thế các server của một số nhà cung cấp dịch vụ internet mà tôi biết thì đều có địa chỉ IP thuộc lớp C.Càng biết nhiều càng thấy mình biết ít.
- Địa chỉ IP chia ra 5 lớp A,B,C, D, E. Hiện tại đã dùng hết lớp A,B và gần hết lớp C, còn lớp D và E Tổ chức internet đang để dành cho mục đích khác không phân, hiện tại chỉ sử dụng 3 lớp đầu.
- Địa chỉ lớp Vùng địa chỉ lý thuyết Số mạng tối đa Số máy tối đa
A Từ 0.0.0.0 đến 127.0.0.0 126 16777214
B Từ 128.0.0.0 đến 191.255.0.0 16382 65534
C Từ 192.0.0.0 đến 223.255.255.0 2097150 254
D Từ 224.0.0.0 đến 240.0.0.0 Không phân
E Từ 241.0.0.0 đến 255.0.0.0 Không phân
- Do vậy tùy theo yêu cầu sử dụng của đơn vị mà người quản trị hoặc người xây dựng hệ thống sẽ quyết định sử dụng dải địa chỉ nào, nhưng thông thường sẽ sử dụng địa chỉ private :
+ 10.0.0.0 mask 10.255.255.255
+169.254.0.0 mask 169.254.255.255
+172.16.0.0 mask 172.31.255.255
+192.168.0.0 mask 192.168.255.255
- Còn các dải địa chỉ còn lại các địa chỉ public, nên được khuyến cáo không nên sử dụng cho các mạng nội bộ.
Theo tôi biết thì ở Việt Nam các server của chúng ta đều là địa chỉ lớp C.
Vì sao thế các bạn, vì chúng ta sinh sau đẻ muộn mà, mấy cái ngon (A,B) người ta ăn hết rồi còn để lại cho chúng ta xương thôi!!!!Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
Nguyên văn bởi tuannamTheo tôi biết thì ở Việt Nam các server của chúng ta đều là địa chỉ lớp C.
Mình nghĩ ý kiến của tuannam đúng đấy, và theo mình một lý do khác là chúng ta không cần (có thể không tiền) thuê các địa chỉ lớp A,B. Vài địa chỉ lớp C là đủ rồi.
Địa chỉ private được đưa ra nhằm giải quyết vấn đề khan hiếm địa chỉ. Nó được dùng trong các mạng nội bộ (chỉ có ý nghĩa trong mạng đó thôi). Khi cần thiết phải nối vào internet thì cần có ít nhất 1 IP thật (IP hợp lệ). Thiết bị đứng trung gian giữa internet và mạng nội bộ có thể là NAT server (mô hình mà hầu hết các phòng internet sử dụng) hoặc gateway (proxy) (thường dùng trong các mạng lớn hơn, cần bảo mật hơn vì có tích hợp firewall)
Mình nghĩ ATYLA nên nói luôn về SubNet_ID, vì các nhà cung cấp dịch vụ mạng (ISP) đều phải dùng đến nó, ít khi dùng đến Subnet mask chuẩn lắm (không thể dùng hết 1 lớp C trong một mạng --> chia nhỏ lớp địa chỉ ra)Last edited by ungdungtutai; 17-04-2006, 15:55.
tuannam nói đúng đấy, một phần nữa theo mình là do VN không cần thiết thuê (cũng có thể không tiền) đến địa chỉ A,B
Bác ATYLA nên nói thêm về SubNet_ID, dùng để chia mạng con. Hều hết các IP lớp C của VN đều được chia nhỏ ra để cho các tổ chức khác thuê lại.
Địa chỉ private (riêng tư) là các địa chỉ dành riêng chó các mạng cục bộ nhằm giải quyết tình hình thiếu địa chỉ IP. Thông thường nó được dùng trong các mạng LAN, và chỉ có ý nghĩa trong đó thôi. Nếu phải kết nối với internet thì cần thêm ít nhất 1 địa chỉ IP thật (IP hợp lệ). Đứng giữa LAN và internet là NAT server (thường ở các dịch vụ cho thuê internet hay các mạng nhỏ) hoặc Proxy server (Gateway) (thường trong các mạng lớn vì có thêm firewall)
Nguyên văn bởi bimbimCác bác cho em hỏi một chút trong một mạng LAN, việc đặt proxy có tác dụng gì? Có nhất thiết phải có Proxy không??
Nguyên văn bởi futureEm cai dat mang ko can IP de cho che do tu nhan van duoc. Khong biet toc do truyen nhan co cham hon khong????
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
12-02-2025, 12:44 -
12-02-2025, 07:53 -
