Nguyên văn bởi gialang
PROFIBUS và mạng truyền thông
Nguyên văn bởi vankhoakmt Xem bài viếtcám ơn bạn nhiều lắm,mình cũng đã đọc qua cái tài liệu này.Đây là 1 tài liệu của hãng sản xuất của Mỹ không biết có chính xác như của Profibus không?mình cũng có 1 file của tập đoàn HoneeyWell về profibus .Trong tài liệu của bạn mình thấy có nhiều cái nói khá chi tiết đó,song mình không biết đó là đặc tính chung của Profibus hay của sản phẩm Acromag?
Thêm tài liệu này để bạn tham khảo nhé.
Nguyên văn bởi gialang Xem bài viếtVào đường link này vậy:
http://www.maguire.com/ps_image/pdf/...s_Protocol.pdf
Cám ơn bạn .
Ai có thể giải thích cho mình hiểu vì sao chuẩn FMS được sử dụng ở cấp các MT giám sát và điều khiển để trao đổi dữ liệu?sao giữa các máy tính đó chúng ta không dùng chuẩn ethernet thông dụng?
Vì sao chuẩn PA của Profibus được sd trong môi trường dễ cháy nổ như là môi trường chế biến ?
cám ơn !
1. Profibus-Dp : phục vụ cho việc trao đổi dung lượng thông tin nhỏ nhưng đòi hỏi tốc độ truyền nhanh và tuần hoàn giữa một trạm chủ và nhiều trạm tớ ở cấp point to point –interface)
2. AS-I: Giao diện cơ cấu chấp hành-cảm biến (actuator sensor interface),dung lượng truyền tối đa cho mỗi trạm là 4bit, có thể ghép nối cơ cấu chấp hành từ 1 đến 8bit
3. Các đường dẫn khác nhau trường
4. PPI(
- CSMA\CP(carier senser multiple access\collision petection)
- token passing
- master- slaver
5. Mạng profibus-DP(distributed-peripherat)
- multi master: nhiều trạm chủ
- tốc độ truyền 12Mbit\s
- slaver: ET200(thiết bị mở rộng mạng), S7-300, S7-200
- master: S7-300, PC with cp master class 1]
6. Có nhiều master trên 1 mạng. quiền điều hành luân chuyển quá trình trao đổi dữ liệu giữa dp-master và dp-slaver được thực hiện theo 1 chu trình lặp
7. Đường truyền: RS-485, tối đa 127 trạ; hồng ngoại
8. Thâm nhập mạng : token bus cho trạm chủ; M-S cho trạm tớ
9. Đặc điểm của AS-I
- nguồn cung cấp và tín hiệu chung 1đường truyền
- mỗi 1 AS-I tớ cho phép ghép nối 4 cổng vao\ra
- thời gian truyền thông cố định là 5ms
- thời gian phản ứng nhỏ hơn = 5ms
- có thể kết nối riêng với cpu thông qua cp
10. Profibus không sử 7 lớp của OSI, chỉ sử dụng lớp1(lớp vật lý) lớp 2(lớp liên kết dữ liệu) lớp 7(lớp ứng dụng)
DP-master: khi được cài đặt trong profibus-cp: cp đảm nhận vai trò của dp-master. điều khiển việc truyền thông với các thiết bị vào ra phân tán . DP-M có 3 vùng dữ liệu (dữ liệu vào\ra, chuẩn đoán từ dp-s) Vùng đệm trong bộ nhớ dp truy nhập dữ liệu một cách trực tiếp
- xác định cấu hình ấn định các thông số cho dp-s
- truyền dữ liệu tuần hoàn tới dp-s
- giám sát dp-s
- nhận các thông tin chuẩn đoán
DP-slaver; mỗi dp-s là 1 thiết bị ngoại vi mà từ đó dp-m đọc dữ liệu đầu vào và gửi dữ liệu đầu ra tới đó. DP-S không những chỉ trả về dữ liệu đầu vào hiện thời mà còn chỉ ra các thông báo chuẩn đoán cho dp-m những sự khiện đặc biệt như : ngắn mạch, điện áp thấp, cao, quá tải , đứt dây…..
Nguyên văn bởi minhhungnada Xem bài viết1. Profibus-Dp : phục vụ cho việc trao đổi dung lượng thông tin nhỏ nhưng đòi hỏi tốc độ truyền nhanh và tuần hoàn giữa một trạm chủ và nhiều trạm tớ ở cấp point to point –interface)
4. PPI(
- token passing
- master- slaver
- giám sát dp-s
chân thành cám ơn.
FMS là giao thức được phát triển đầu tiên của PROFIBUS dành cho cấp giám sát, ghép nối giữa các máy tính giám sát và bộ điều khiển. Do đó nó có lớp 7 theo mô hình OSI khá đầy đủ.
Nguyên văn bởi vankhoakmt Xem bài viếtsao giữa các máy tính đó chúng ta không dùng chuẩn ethernet thông dụng?
Nguyên văn bởi vankhoakmt Xem bài viếtVì sao chuẩn PA của Profibus được sd trong môi trường dễ cháy nổ như là môi trường chế biến ?
Tớ cũng chỉ hiểu sơ sơ thế thôi, anh em góp ý thêm nhé!
Sau khi phát triển DP cho bus trường và "chiếm được lòng tin của người hâm mộ" ( ) -> phát triển tiếp bus trường PA dựa trên nền DP dành cho môi trường dễ cháy nổ. Từ mục đích này mới dẫn tới các đặc trưng riêng cho PA để an toàn trong môi trường dễ cháy nổ như sử dụng kỹ thuật truyền dẫn MBP.
Tớ cũng chỉ hiểu sơ sơ thế thôi, anh em góp ý thêm nhé!"
vậy thì FMS có từ khi ethernet chưa ra đời hoặc chưa phát triển đúng không bạn?
bạn nói là công nghệ MBP ,bạn có thể cho mình thông tin cụ thể hơn không?
cám ơn nhéLast edited by vankhoakmt; 14-10-2009, 23:33.
MBP (Manchester Coded, Bus-Powered) là kỹ thuật truyền dẫn được đưa ra trong chuẩn IEC 1158-2 cũ nhằm vào các ứng dụng điều khiển quá trình trong công nghiệp chế biến như lọc dầu, hóa chất, nơi có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn cháy nổ. Cụ thể mình cũng không nắm rõ. Trên đây mình đều lọc ra từ sách "Mạng truyền thông công nghiệp" của Hoàng Minh Sơn. Nếu bạn không phải là trực tiếp làm về PROFIBUS mà chỉ tìm hiểu thì có thể xem qua quyển này. HF!
Nguyên văn bởi ktrungtv Xem bài viếtMBP (Manchester Coded, Bus-Powered) là kỹ thuật truyền dẫn được đưa ra trong chuẩn IEC 1158-2 cũ nhằm vào các ứng dụng điều khiển quá trình trong công nghiệp chế biến như lọc dầu, hóa chất, nơi có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn cháy nổ. Cụ thể mình cũng không nắm rõ. Trên đây mình đều lọc ra từ sách "Mạng truyền thông công nghiệp" của Hoàng Minh Sơn. Nếu bạn không phải là trực tiếp làm về PROFIBUS mà chỉ tìm hiểu thì có thể xem qua quyển này. HF!
tôi đang tìm hiểu về DP cũng như Profibus ,tôi đã tìm được cuốn của HMS rồi, nhưng có điều tôi muốn được biết thông tin về các chuẩn trong sách đưa ra như IEC EN 50170 và EN 50254 và IEC 1158-2 hay chuẩn của PA thì tôi có thể tìm được thông tin ở đâu ?
ai biết chi tiết hay có tài liệu về các chuẩn này thì sent cho tôi nhé
cám ơn
Bạn thử vào đây: http://forum.bkeps.com/forumdisplay.php?f=96
Trong này hiện tại chỉ toàn các tiêu chuẩn trong hệ thống điện, nhưng bạn cứ vào xin các IEC trong tự động hóa công nghiệp xem. Chắc là các ông trong đấy kiếm được đấy.
Profibus-DP sử dụng kỹ thuật truyền dẫn RS-485 và dùng cáp chuẩn cấp bảo vệ là :IP20,mình không hiểu thông số IP20 nói điều gi về đặc tính?Ai có thể cho mình biết rõ về thông số này không ?
trong
trong kiến trúc giao thức mạng P dùng 2 giao thức là HDLC và UART , có phải HDLC dùng cho giao tiếp giữa các cấp master trong Token và UART dùng để giao tiếp giữa thiết bị chủ master và slave ?
Các bác cho em ý kiến. cám ơn các bác .
Nguyên văn bởi vankhoakmt Xem bài viếtProfibus-DP sử dụng kỹ thuật truyền dẫn RS-485 và dùng cáp chuẩn cấp bảo vệ là :IP20,mình không hiểu thông số IP20 nói điều gi về đặc tính?Ai có thể cho mình biết rõ về thông số này không ?
Các bác cho em ý kiến. cám ơn các bác .,
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
